Сварочный инвертер+плазматрон. Будет работать?
nERV
Сообщение nERV »
Возник такой вопрос, вдруг кто пробовал.
Имеется обыкновенный сварочный инвертер, который MMA по буржуински, также есть инвертер для TIG. Если к одному из этих приборов подключить плазматрончик, будет оно работать?
Хочется поэкспериментировать. Хоть цена эксперимента и не высока, но узнать мнение опытных людей никогда не будет лишним :)
Последний раз редактировалось nERV 17 дек 2014, 00:15, всего редактировалось 2 раза.
Re: Сварочный инвертер+плазматрон. Будет работать?
nERV писал(а):Хочется поэкспериментировать. Но хоть и цена эксперимента и не высока, но узнать мнение опытных людей никогда не будет лишним
дугу как думаешь зажигать?
nERV писал(а):будет оно работать?
думаю не особо, без переделок :)
nERV
Сообщение nERV »
aftaev писал(а):дугу как думаешь зажигать?
ВЧ поджиг - штука не сложная :) В лазере лампы зажигаются, плазматрон не хуже зажигаться будет :)
aftaev писал(а):думаю не особо, без переделок
В чем загвоздка? Напряжение в плазматроне нужно выше, чем при дуговой или ТИГ?
nERV писал(а):ВЧ поджиг - штука не сложная
а сварочнику плоховато не будет? :)
nERV писал(а):Напряжение в плазматроне нужно выше, чем при дуговой или ТИГ?
у Хипера около 150в дуга горит, у сварочника в разы меньше. Видимо поэтому на аппаратах 2 в 1 есть переключатель плазма/сварка и на плазматроне защита. При откручивании сопла срабатывает защита и чтобы включить плазморез - его нужно выключить из сети и включить.
nERV
Сообщение nERV »
Хм. Примерно так и думал.
А в ТИГе какое напряжение на дуге?
Вот из древних экспериментов, кстати.
http://rutube.ru/video/e686366281bc391e ... 880383d06/
nERV
Сообщение nERV »
aftaev писал(а):а сварочнику плоховато не будет?
Не должно. Цепи ВЧ поджига можно шунтировать, в сварочник ничего не пойдет.
nERV писал(а):А в ТИГе какое напряжение на дуге?
гугл говорит так: Номинальное напряжение дуги, В, 18,0 (режим TIG); 28,0 (режим ММА).
nERV писал(а):Вот из древних экспериментов, кстати.
почти Хипер собрал :) Собирай лазер - мы шибко ждемс :)
Здесь на форуме в давние придавние времена был форумчанин/ы который собирал/и плазму, но чем закончилось неизвестно.
Тот кто наставлял меня на путь плазмы на чипмекере собрал плазму сам из трансформатора + купил плазматрон. В инете есть схемы плазморезок трансформаторных.
nERV
Сообщение nERV »
Лазер... было бы хорошо, но сейчас я мощный лазер по деньгам не потяну.
А задачка есть- кроить тонкую листовую нержу.
Видел я эти схемки. У нас сейчас 21й век, а тут эти монструозные трансформаторы на железе.
nERV писал(а):А задачка есть- кроить тонкую листовую нержу.
плазма обжигает края, лазер лучшее :)
Есть еще такое Самодельная мини гидроабразивная резка #1
nERV писал(а):У нас сейчас 21й век, а тут эти монструозные трансформаторы на железе.
до 100А делают инвенторные, а больше на трансах.
nERV
Сообщение nERV »
Миллиметровку резать и 10А хватит.
Ладно, будем подумать. Мож и свой инвертер соберу. Деталюшек по разным углам на пяток инвертеров наскребётся :)
если с пневмоподжигом плазмотрон возмешь мож без HF получится сделать ;)
nERV писал(а):Деталюшек по разным углам на пяток инвертеров наскребётся
переведи их на лазер :)
nERV, у гидры давление 4000атм. Крутые мультипликаторы выдают 6000атм.
Юткин вроде утверждал что при его методе можно получить 100 000 атм, а у кое кого есть нужные конденсаторы? Понимаешь на что намекаю ;)
nERV
Сообщение nERV »
Угу.
Сделаю плазморезку, шоб денежки зарабатывала, тогда и на эксперименты ресурсов и времени хватит :)
