Первый станочек 1000х500х150
rage
Re: Первый станочек 1000х500х150
Сообщение rage »
Концевики пока отключил. Попробую сунуть их в экранированный кабель. А так, вроде все жужжит-пилит.
https://www.youtube.com/watch?v=5BCSvCJtgLc
Коробочка для проверки стыковки шип-паз.
2014-11-30 20.55.57.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Тут была небольшая проблема, все детали получались меньше на 0.2 мм. Проверил позиционирование, вроде все четко. Пришел к выводу, что фреза снимает на 0.1 мм больше. Если в УП задать диаметр фрезы на на 0.2 мм меньше - то все четко. Причем 2 десятки не важно какого размера деталь, хоть 30 мм хоть 1000.
rage
Сообщение rage »
rage писал(а):Концевики пока отключил. Попробую сунуть их в экранированный кабель. А так, вроде все жужжит-пилит.
Как и предполагал экранированный кабель не помог. При включении шпинделя в ~80% случае срабатывает концевик. Подозреваю, что в самой платке, что то не то с определением уровней. Какая то она через чур чувствительная. Придется наверное городить какую то опторазвязку на входы. Может еще какие варианты могут быть?
nERV
Сообщение nERV »
Можно попробовать правильно развести всю "землю". К примеру, экраны землятся со стороны источника сигнала, вся силовая земля должна соединяться в одной точке, сигнальная в другой, но тоже в точке :)
А с фрезой.. не может быть что она имеет диаметр, отличный от номинала.
У меня есть фрезы, на коробочке написано 3, по факту 3.2
rage
Сообщение rage »
nERV писал(а):Можно попробовать правильно развести всю "землю". К примеру, экраны землятся со стороны источника сигнала, вся силовая земля должна соединяться в одной точке, сигнальная в другой, но тоже в точке :)
Так и есть.
nERV писал(а): А с фрезой.. не может быть что она имеет диаметр, отличный от номинала.
Штангель говорит, что фреза 3 мм. Да и для замеров на столе пробовал 8 мм фрезу. Дело в общем не в фрезе.
Хотя 0.8 мм фреза отработала четко. Надо будет ширину реза замерить.
megagad
Сообщение megagad »
rage писал(а):Тут была небольшая проблема, все детали получались меньше на 0.2 мм. Проверил позиционирование, вроде все четко. Пришел к выводу, что фреза снимает на 0.1 мм больше. Если в УП задать диаметр фрезы на на 0.2 мм меньше - то все четко. Причем 2 десятки не важно какого размера деталь, хоть 30 мм хоть 1000.
"Отжим"(зарывание) при резании, или обычная "болтанка" в пазе - оба нехороших свойства не жёсткого станка.
Отжим можно отследить обрабатывая деталь только в 1 направлении. Болтанку - прорезая фрезой паз "единичной" ширины(равной диаметру фрезы).
rage
Сообщение rage »
ок, как объяснить такие результаты теста:
Серенькие - это фанерки 8 мм прикрученные к столу. красным показан срез фрезой 8 мм.
И разница полученная при измерении шатнгедем. Расстояние между дальними фанерками 800 мм. точно такая же картина и по Y оси, там расстояние между дальними фанерками было 500.
И точно такая же погрешность при ферезеровки мелких деталей, т.е. погрешность с увеличением расстояния не набегает.
megagad
Сообщение megagad »
"отжим" - фреза идёт или встречно материалу, или попутно - при встречном - она "вгрызается" в материал и размер уходит в минус(толщина становится меньше - стружка толще), при попутном резании фреза наоборот отгибается в другую сторону(выпрыгивает из материала) - рез идёт в плюс толщины, стружка тоньше.
rage
Сообщение rage »
Новый год, снежинки :)
https://www.youtube.com/watch?v=5PFwIYj-AzU
rage
Сообщение rage »
Вроде все собрал более-менее.
Поставил платку опто-развяски все ложные срабатывания как рукой сняло. Жаль кабель-канал кому то на почте понадобился... Придется заказывать по новой.
2014-12-04 19.55.43.jpg (5332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
2014-12-04 19.55.29.jpg (5332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
elephant007
Сообщение elephant007 »
мелкий могу подарить.
rage
Сообщение rage »
elephant007 писал(а):мелкий могу подарить.
Смотря на сколько мелкий? Мне где то 30х20 по внутренниму сечению надо :)
elephant007
я вечером померю, напишу.
Cool76
Сообщение Cool76 »
Привет! Делаю Станок! Электроника точь в точь!(Драйвера, Блок питания все с та го же (EBAY)! только у вот инвертор в России. Не могли вы сделать схему со всеми выключателями, автоматами, с платами опто-развязки. Честно говоря хочу сделать такой же шкаф! Чтоб было красиво.
rage
Сообщение rage »
Cool76 писал(а):Привет! Делаю Станок! Электроника точь в точь!(Драйвера, Блок питания все с та го же (EBAY)! только у вот инвертор в России. Не могли вы сделать схему со всеми выключателями, автоматами, с платами опто-развязки. Честно говоря хочу сделать такой же шкаф! Чтоб было красиво.
Да собственно никакой схемы нет, автоматы включены в разрыв питающей цепи на 220. Далее контактор с кнопкой от которого запитан БП и инвертор. Плата опторазвязки питается от БП.
Cool76
Сообщение Cool76 »
После автоматов что за блок? И справа от автоматов?
rage
Сообщение rage »
Cool76 писал(а):После автоматов что за блок?
Контактор
Cool76 писал(а): И справа от автоматов?
Плата опторазвязки. А дальше ЗНИ зажимы.
elephant007
энергоцепи 26х20, три куска где-то по метру.
DSC_0163.JPG (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
michael-yurov писал(а):
rage писал(а):3000 это норм для таких ШД или что то не так?
Какая модель моторов? Документация есть? Какой нужен ток, какая индуктивность обмоток?
Напряжение питания 36 В?
Драйверы CW-5045?
Какой ток установлен?
Разум и наука-продукты человечества!
rage
Сообщение rage »
Одно из последних изделий :)
2014-12-20 01.26.13.jpg (4829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
ev121
Сообщение ev121 »
rage, не подскажете, что у Вас за плата опто-развязки? Т.к. у меня точно такая же проблема: при включении шпинделя срабатывают концевики, хотя станок стоит на месте.
