Чем можно отчистить?
чем отчистить фоторезист
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Есть небольшая проблема... Дочка разлила жидкий фоторезист на ковер и ламинат
Дорогу осилит идущий!
- Raptirius
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: чем отчистить фоторезист
Едкий натр, иначе называется как средство для чистки унитазов "Крот"
- Зачётный участник
- Тима
- Почётный участник
растворитель не "возьмет"? вроде где-то читал, что 646м разбавляют...Raptirius писал(а):Едкий натр, иначе называется как средство для чистки унитазов "Крот"
- Raptirius
- Почётный участник
Должна быть щелочь, можно попробовать хозяйственным мылом или содой.Тима писал(а): растворитель не "возьмет"? вроде где-то читал, что 646м разбавляют...
- Тима
- Почётный участник
а пропорцию какую делать, если едкий натр использовать? и чем это чревато для ковра?
- Нубило
- Почётный участник
- Настоящее имя: иван
Растворитель вроде досжен брать, пока его УФ не засветишь
- elephant007
У обычного хозяйственного мыла рН серьезно выше семи, а руки сжечь или еще чего шанс меньше. Воняет правда невкусно...
- Тима
- Почётный участник
Ясно. Буду пробовать от менее агрессивного по возрастающей...
- Raptirius
- Почётный участник
А фоторезист позитив или негатив?Нубило писал(а):Растворитель вроде досжен брать, пока его УФ не засветишь
Если позитив, то едкий натр его берет как раз засвеченым.
- Тима
- Почётный участник
Попробовал по возрастающей, сначала хоз.мылом, потом пазбавленным кротом, потом без разбавления. Результата почти никакого.
Попробовал растворителем "646", ламинат отчистил, и следа не осталось. Попробовал краешек ковра отмыть(все пятна чистить не стал, вдруг на цвет ковра повлияет). Вроде чистит, только расход "646-го" большой.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Была подобная проблема с ламинатом. Появились в трех местах белые пятна. Предположительно от флюса для пайки. Случайно капнул. Штудирование интернета не помогло. Чистится все кроме кислотных пятен. Вчера жена с работы принесла новость, что нужно йодом потереть. Думаю хуже не станет. Потер. Пятна исчезли. Походу просто тонировка, но пятна не маячат на глазах.Тима писал(а):Есть небольшая проблема... Дочка разлила жидкий фоторезист на ковер и ламинат![]()
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Predator
Йод много чего отчищаетshalek писал(а):то нужно йодом потереть
