darxton.ru
nERV
Re: darxton.ru
Сообщение nERV »
Ваша клнтора может продать винт швп с обработанными по моим чертежам концами?
Re: darxton.ru
SVP писал(а):Неформатные шарики яж так понимаю в ШВП не пихают ? Или пихают и можно обойтись шариками ?
У винтов, для которых натяг делается двойной гайкой и у винтов (и гаек), для которых натяг делается подбором шариков профиль беговых дорожек разный!
Если попытаться у первых сделать натяг заменой шариков, то натяг-то получится, но и люфт останется.
Re: darxton.ru
Мда... и как я понимаю определить довольно затруднительно ?
Тут к сожалению, приходится отталкиваться от мелких гаек, хайвина такого в наличии я что-то не нашел.
Re: darxton.ru
Darxton писал(а): Модель гайки есть(на вкладке "скачать")
У меня может какой-то другой интернет
куда тыцкать ?
http://darxton.ru/catalog_item/gayka-shvp-sci1204/
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
куда тыцкать ?
Не сразу понял, что речь про 12. Я в 1605 заходит. Дайте немного времени, выложу....
Re: darxton.ru
Спасибо (я всю дорогу про 1204).
Там товарищи сверху пишут, что для натяга шариками и натяга парами требуются разные винты то-ли гайки.
Смогу ли я у вас купить гайки 1204(маленькие с шпонкой), винты к ним, шарики, и обеспечить преднатяг заменой шариков ?
С опорами вроде разобрались - 8е, пока пытаюсь разобраться насколько разумно ставить с неупорными подшипниками.
Посмотрел еще у вас в разделе про каретки(15й типоразмер), есть только смазочные модули, а нет ли скребков ?
Боюсь продольную ось защитить гофрой с одной из сторон я не смогу (не помещается она туда), и
хотелось-бы как-то позаботиться о каретках-направляющих.
ЗЫ. Фотка бесфланцевых кареток хивин 15го размера неправильная одна из двух
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Вообще как бы да, но как правило замена шариков дает удовлетворительный результат.
К 1204 у нас пока шариков нет.
Пока нет. Но до НГ должны появиться. Признаться честно, большого смысла я в них не вижу. Они снимут только очень крупные частицы - типа металлической стружки.
Спасибо.
Re: darxton.ru
А есть ли надежда в обозримом будущем их получить ?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
где-то в феврале....
Re: darxton.ru
SVP писал(а):Мда... и как я понимаю определить довольно затруднительно ?
У винтов для натяга двойной гайкой радиус беговой дорожки чуть больше радиуса шарика и образуется только одно "пятно контакта", второе будет у второй гайки.
В другом варианте радиус беговой дорожки чуть меньше радиуса шарика и образуется два "пятна контакта".
Если в первом варианте попробовать сделать преднатяг увеличением шариков, то, при вменяемом натяге останется осевой люфт по величине примерно равный разнице радиусов дорожки и шарика - до 0.05 в реале.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
nERV писал(а):Ваша клнтора может продать винт швп с обработанными по моим чертежам концами?
Пропустил, пардон. Смотря какие чертежи. За некоторые не беремся.
Re: darxton.ru
Типовую обработку делаете ? Под свои-же опоры ?
Рельсы режете ?
Доставки какой-нибудь почтой россии (не ЕМС, упаси боже) не нашел, чем-то другим до двери доставляете, почем ?
(заказ в пределах нескольких КГ)
ЗЫ. Кнопка "звонок онлайн" что-то не работает...
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
SVP писал(а):Типовую обработку делаете ? Под свои-же опоры ?
Рельсы режете ?
Делаем, режем. 15 и 20 в размер, крупные - есть некоторые ограничения.
СПСР. По их калькулятору на сайте(расчетный вес указывается в письме при выставлении счета).
Да, там скрипт капризный оказался. Пока просто для красоты она. Будем починить, когда поспокойней станет.
solanto
Re: darxton.ru
Сообщение solanto »
Добрый день. Какой кабель из вашего ассортимента можно взять для шпинделя 800 Вт?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
solanto писал(а):Добрый день. Какой кабель из вашего ассортимента можно взять для шпинделя 800 Вт?
В идеале - вот такой: http://darxton.ru/catalog_item/provod-d ... lostoykiy/
Но многим подойдет и такой: http://darxton.ru/catalog_item/provod-4 ... gozhilnyy/
И даже, если сильно не нагружать шпиндель, наверное вот такой: http://darxton.ru/catalog_item/provod-s ... lnaya-med/
Но я бы не рисковал.
solanto
Re: darxton.ru
Сообщение solanto »
А с экраном Вы не планируете возить силовые кабеля?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
solanto писал(а):А с экраном Вы не планируете возить силовые кабеля?
Хороший кабель и без экрана уже слишком дорого стоит...
Есть сомнения, что экран будет экономически целесообразен. Пока вряд ли.
solanto
Re: darxton.ru
Сообщение solanto »
Ясно. Буду думать. Спасибо
skyAlex
Re: darxton.ru
Сообщение skyAlex »
Цены следом за курсом доллара скакнули вверх, теперь курс доллара потихоньку снижается.... собираете цены в меньшую сторону корректировать? Или вэри гуд рашн бизнес?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Да, конечно.
Сейчас подождем выхода финансистов запада с католического рождества, посмотрим как рубль после этого себя поведет - и пересчитаем. На праздниках.
На западе рождественские праздники уважают, и вся активность на финансовом фронте затихает числа до 3-6 января.
Вернуться в «Организации»
