Sinumerik 828D Проблемма с магазином
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: Sinumerik 828D Проблемма с магазином
Сообщение Leo_1943 »
попробуйте после обнуления осей в режиме ref, понажимать кнопки mag cw или mag ccw, Вам нужно еще и обнулить магазин.
Leo_1943
Кнопки связанные с магазином можно поближе сфотографировать, может кнопка mag ref-light выводит его в ноль, размытые названия.
Rasul
Сообщение Rasul »
Leo_1943 писал(а):Кнопки связанные с магазином можно поближе сфотографировать, может кнопка mag ref-light выводит его в ноль, размытые названия.
Не одна кнопка не риагирует. (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (774.69 КБ)</a>
Трудиться - Удел Бога! Халява - Удел Крысы!
Leo_1943
К сожалению, 802д синумерик не понимает архив 828, попробуйте войти в PLC из стойки и отфоткать программу автоматики, а может и сами разберетесь. Если нет пишите
Leo_1943
На пульте одновременно нажмите shift +alarm и найдите на нижних функциональных кнопках PLC, далее список программ, основная программа и т.п. Вам там легче, если нет то фоткайте.
Rasul
Сообщение Rasul »
Leo_1943 писал(а):На пульте одновременно нажмите shift +alarm и найдите на нижних функциональных кнопках PLC, далее список программ, основная программа и т.п. Вам там легче, если нет то фоткайте.
Буду пробывать завтра.
Ladder Viewer и Ladder add-on (только 828D).pdf
Нужно делать, так как описано сдесь?
(1.07 МБ) 1826 скачиваний
Leo_1943
В принципе так, Вам все можно на месте просмотреть. В 802 д, почти также организованно, со стойки только изменить нельзя. А понять чего не хватает можно. Кстати кнопка mag ref light, вроде должна магазин обнулить в режиме REF, остальное можно из PLC понять
Rasul
Сообщение Rasul »
Leo_1943 писал(а):В принципе так, Вам все можно на месте просмотреть. В 802 д, почти также организованно, со стойки только изменить нельзя. А понять чего не хватает можно. Кстати кнопка mag ref light, вроде должна магазин обнулить в режиме REF, остальное можно из PLC понять
А что именно мне нужно искать?
Leo_1943
Ищите програму на магазин, в списке програм MAG или типа, а там MAG REF..... где то так, далеко Вы, на месте за день порешалось бы. А местного спеца сименс не легче пригласить? Aftaev говорил вроде у Вас можно и не трудно.
Leo_1943 писал(а): Aftaev говорил вроде у Вас можно и не трудно.
в Казахстане спецов по ЧПУ, а тем более по Сименсам наверно долго прийдется искать :)
С Китаю часто приходят станки которые не доделаны. Прикольно будет если китайцы в станке забыли что то дописать как обычно :)
Rasul, цену на станок узнай.
Rasul
Сообщение Rasul »
У нас в Петропавловске даже на крупных заводах, тяжело найти спецов.
aftaev писал(а):С Китаю часто приходят станки которые не доделаны.
Это надеюсь не тот случай))) Станок говорят работал, пока не случилась авария.
Пытался спросить цену, но директор технично ускользнул от ответа, видемо комерческая тайна...
Rasul писал(а):Пытался спросить цену, но директор технично ускользнул от ответа, видемо комерческая тайна...
Берешь скалку в руки и спрашиваешь еще раз :)
Хоть примерно что стоит, а то вдруг у вас куплю, а вы новый купите :)
Rasul
Сообщение Rasul »
aftaev писал(а): а то вдруг у вас куплю, а вы новый купите
Хорошая идея :good:
Как только разузнаю, сразу Вам сооющу :beer_blow:
Офф топ: С праздником Казахстанцы! С днем независемости!!! :beer_blow:
Leo_1943
С праздником.
Rasul писал(а):Офф топ: С праздником Казахстанцы! С днем независемости!!!
Ура! мы два дня будем скучать по работе :)
Rasul
Сообщение Rasul »
Строничка из Ladder Viewer и Ladder add-on (только 828D) (5050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.07 КБ)</a>
Program block (5050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Program block
При наведении курсора только сдесь загорается серый цвет (5050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Аналогичная сетуация (5050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Вроде напровление правельное :thinking:
Не могу разобраться что делать дальше :wik:
Leo_1943
Вроде правильно, у тебя в списке программ дверь. Попробуй с закрытыми дверями. У нас магазин с открытыми не работал.
Rasul
Сообщение Rasul »
Leo_1943 писал(а):Вроде правильно, у тебя в списке программ дверь. Попробуй с закрытыми дверями. У нас магазин с открытыми не работал.
Дверь (5043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (772.86 КБ)</a>
Дверь
На дверях нет не каких датчиков, я с самого начала это проверил, поэтому и не закрывал, ПЛС тоже не чего не показывает, как на счет предыдущего сообщения, что делать дальше?
Rasul
Сообщение Rasul »
Вот что еще нашол (5019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (965.01 КБ)</a>
Вот что еще нашол
Что с этим делать пока не знаю :monkey:
Leo_1943
В принципе у Вас уже все есть, проследите цепь в разных подпрограммах и будет Вам рабочий станок. Я к вечеру на большом экране посмотрю, может чего и подскажу. А то на мобильном не очень удобно.
