Mach3 + современная материнская плата
Re: Mach3 + современная материнская плата
megagad, опять ты контроллеры 3d принтеров продвигаешь!
Они тупорылые до безобразия. Даже для маленького хобби станка слишком примитивные. Даже TurboCNC, не имея предпросмотра траектории лучше работает.
В смустеппере буфер можно задать в несколько секунд.
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):megagad, опять ты контроллеры 3d принтеров продвигаешь!
Я их не продвигаю! Я просто указываю на ДЕШЕВОЕ решение "из коробки", доступное по вразумительной цене, и которое НУ СОВСЕМ не жалко спалить :)
michael-yurov писал(а):В смустеппере буфер можно задать в несколько секунд.
Точно? А почему на сайте такое не указано? И в мануале тоже ни слова. Да и цена у смустеппера не очень гуманна(хотя по характеристикам очень-даже на уровне).
Darxton
Сообщение Darxton »
megagad писал(а):Точно? А почему на сайте такое не указано?
Точно. Размер буфера зависит от сервоцикла. А мануал - вообще проблема Грега(разработчика), он очень плохо документирует свои продукты. Кое-какие пояснения я дал в нашем переводе мануала.
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
Попробовал в работе мамку GIGABYTE "GA-J1800N-D2P", win7 32 + Mach VersionR2.63 работает нормально.
С Mach3Version3.043.057 тоже работает но при первом движении идет какой то разгон не правильный/не равномерный потом все нормально работает и скорость движения не совпадает с указанной в настройках... ставлю max3200 едет 3350.
С Mach3Version3.043.066 с первым движением и разгоном все в порядке но скорость тоже не совпадает.
Сообщение shalek »
crazydnb писал(а):скорость тоже не совпадает
Поставь частоту 35000Гц если стоит другая. У меня из за этого не совпадала скорость.
Screenshot - 15.12.2014 , 17_43_39.png (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
crazydnb
Тестировал на 35000 и 25000 одна фигня.
Ну, немного не совпадает. Это важно?
Чем ограничена скорость - скоростью моторов, или задана в УП?
Сообщение shalek »
А комп не разогнан?. Сейчас вспомнил, что тоже не правильно скорость выдавало.
shalek64@gmail.com
crazydnb
michael-yurov писал(а):Ну, немного не совпадает. Это важно?
В принципе неважно, расстояние оси проходят верно, просто хочется чтоб было все как надо :)
Скорость в motor tuning max3200, при ручном управлении и при холостых/G0 в УП скорость 3350.
Последний раз редактировалось crazydnb 15 дек 2014, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
crazydnb
shalek писал(а):А комп не разогнан?. Сейчас вспомнил, что тоже не правильно скорость выдавало.
Фишка в том что старая версия mach2.63 отображает все верно. Вроде как в более новых версиях mach используется новый драйвер LPT может проблема в нем. Лично меня устраивает 2.63, два года работы "почти без глюков".
crazydnb писал(а):Скорость в motor tuning max3200, при ручном управлении и при холостых/G0 в УП скорость 3350.
Если двигаться горизонтально по диагонали под углом 45°
То при ограничении каждой оси в 3200 мм/мин скорость движения составит 4525 мм/мин.
crazydnb
Я только одну ось гонял в ручном управлении, и УП у меня квадраты резала, а так да по диагонали выше получается(никогда внимание не обращал на это).
Вернуться в «Windows / Mach»
