Sinumerik 828D Проблемма с магазином
Rasul
Сообщение Rasul »
Добрый день!
Прошу Вас посодействовать в решении данной проблеммы.
Станок XK850G-L стойка Sinumerik 828D (из китая)
История: Привезли станок, попытались освоить сами, в итоге "жестро" выдернули инструмент из магазина...
Что именно произошло я незнаю, это было до меня, я третий кто пытается это исправить.
Весит ошибка (700035 Magazine need reference) не как не получается избавится от нее.
Документации по станку НЕТ не какой.........
22e895855060.jpg (10741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.75 КБ)</a>
637e3b8f2826.jpg (10741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (825.07 КБ)</a>
Файлы логики:
https://cloud.mail.ru/public/eeec5f8ca6 ... -24-20.ard
https://cloud.mail.ru/public/3b358b99eb91/MGA
https://cloud.mail.ru/public/3ff8f4287aac/MGA19.0
Еще спрашивал сдесь http://cccp3d.ru/topic/71186-sinumerik- ... magazinom/ он пока результатов нет.
Надеюсь на Ваши помощь!
Трудиться - Удел Бога! Халява - Удел Крысы!
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: Sinumerik 828D Проблемма с магазином
Сообщение Leo_1943 »
Ошибки с номера 7000.., ошибки не системы, а прописаные спецом который автоматику писал и искать нужно только в редакторе PLC, я могу в понедельник глянуть. Там вплоть до отсутствия давления воздуха и ли что то не в исходном. Можно только пин найти на плате РР72/48, а дальше уже Вам по проводам искать.
Leo_1943
Кстати мне не архив нужен, а именно файл автоматики, хоть фото с экрана . Его же можно и туда вывести. Хотя текст ошибки гласит" выведите в ноль магазин" даже у некоторых токарнофрезерных станков, перед работой, не только оси, но и револьверная головка выводится в ноль- на первую позицию. Ищите кнопку на пульте. Или я в понедельник может что подскажу.
Rasul
Сообщение Rasul »
Leo_1943 писал(а):Кстати мне не архив нужен, а именно файл автоматики, хоть фото с экрана . Его же можно и туда вывести. Хотя текст ошибки гласит" выведите в ноль магазин" даже у некоторых токарнофрезерных станков, перед работой, не только оси, но и револьверная головка выводится в ноль- на первую позицию. Ищите кнопку на пульте. Или я в понедельник может что подскажу.
Где мне найти файл автоматики и как он выглядит?
Возможно это он? https://cloud.mail.ru/public/3667bd44d7 ... 030B05.Alm
Ни одна кнопкане реагирует (10715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.39 КБ)</a>
Leo_1943
До обнуления координат и не должна, а еще должен быть ключ. После включения проверьте аварийные цепи, аварийный стоп, все ли автоматы в шкафу включены, не засорен ли фильтр и т.п. если все нормально то перед включением приводов нужно нажать кнопку reset у Вас на фото левый нижний угол, на ней не зря подсветка светится. А затем выход в ноль осей и магазина инструментов. И поисчите ключ, а то и связка, бывает без них ничего не работает. У каждого ключа свой цвет и уровень допуска, и угол поворота. Если ни одного нет, может вообще не работать. Раньше в 802 пароли были.
Rasul
Сообщение Rasul »
Станок не требует обнуления координат, на всех осях горит значек референтной позиции, все автоматы проверял, "перед включением приводов"- что Вы имеете ввиду ? Обороты и подача?
Есть три ключа, черный, зеленый и оранжевый, на пульте замок на четыре позиции:0,1,2,3. черный 0-1, зеленый 0-1-2, оранжевый, 0-1-2-3, я влючил оранжевым ключем позицию №3 могу изменять все.
Rasul, если не секрет по чем станок брали?
Rasul
Сообщение Rasul »
Не секрет просто не знаю, в понидельник попытаюсь спросить у директора если он будет на месте))))))
Знаю что брали на заводе изготовителя, должны были приехать наладчики, но китайци наплевали и не приехали...
Leo_1943
Rasul писал(а):Станок не требует обнуления координат, на всех осях горит значек референтной позиции, все автоматы проверял, "перед включением приводов"- что Вы имеете ввиду ? Обороты и подача?
Про координаты не настаиваю, вы видимо не пробовали, но без них не обнулится магазин, а у Вас в нем ошибку дает. А точнее магазин не выведен в референтную точку. Без ключа на третьей позиции может не дать залить программу и обнулить
Rasul
Сообщение Rasul »
Leo_1943 писал(а):Про координаты не настаиваю, вы видимо не пробовали, но без них не обнулится магазин, а у Вас в нем ошибку дает. А точнее магазин не выведен в референтную точку. Без ключа на третьей позиции может не дать залить программу и обнулить
Я совсем запутался))) Ключь я поставил на позицию №3, мне что нужно сначало координаты каким то образом обнулить, а потом уже за магазин братьс?
Leo_1943
Да, стойка может и не просить. Изначально, обнуление координат кнопка ref и плюс (или минус)передвижения по координате для выхода осей в ноль. Затем обнуление магазина, или кнопка на пульте, а бывает вашпе отдельно. Сейчас с мобильного общаюсь не разобрать кнопок и подписей
Rasul
Сообщение Rasul »
Leo_1943, Включаю станок кнопка Ref уже горит, на экране возле каждой оси стоит значек "референтная позиция" вот...
А мне нужно обязательно сдвинуть каждую ось(немножко) что бы она обнулилась? Я Васправильно понимаю?
Если Вам не сложно опешите пожалуйсто по порядку список действий, в понидельник я попробую.
Последний раз редактировалось Rasul 12 дек 2014, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Leo_1943
Да, скорее всего в плюс, обычно. Должна еще быть кнопка включения приводов, без нажатия ее никуда не поедет. И значек может показывать нахождение оси на реф.кулачке но выходтв ноль осей до выхода в ноль магазина обязателен.
Rasul
Сообщение Rasul »
Leo_1943 писал(а):кнопка включения приводов
Есть такие кнопки, для шпинделя Вкл\Вык, для приводов Вкл\Выкл, если Выкл то горит сообщение "шпиндель стоп" "подача стоп" Вы это имеете ввиду?
Rasul, у тебя стойка на русском?
Rasul
Сообщение Rasul »
aftaev, Русского языка нет, есть много других языков, а могучего к сожалению нет.
Rasul
Сообщение Rasul »
Leo_1943 писал(а):Ошибки с номера 7000.., ошибки не системы, а прописаные спецом который автоматику писал и искать нужно только в редакторе PLC, я могу в понедельник глянуть. Там вплоть до отсутствия давления воздуха и ли что то не в исходном. Можно только пин найти на плате РР72/48, а дальше уже Вам по проводам искать.
Если не сложно, Вы можете сегодня посмотреть?
Leo_1943
Посмотрю.
Rasul
Сообщение Rasul »
Вот еще мысль:
Возможно во время аварии сбилось положение шпинделя.
Нет такого же значка, как на осях. И угол больше нуля (10565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (905.74 КБ)</a>
На этом окне, тоже показывает,что со шпинделем что то не в порядке. (10565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (931.96 КБ)</a>
Возможно есть максимальные отклонения на угол поворота шпинделя, или вообще должны быть равны нулю.
Визуально он стоит в нужном положении (подгоняю к магазину он поподает в паз)
Если ошибаюсь поправьте!
Leo_1943
Rasul писал(а):Вот еще мысль:
Вам же пишет, магазин нуждается в реферировании (поиске начала)
