Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Сообщение Kulibin74 »
по-моему разобрался. Соединил корпус шкафа управления со станиной станка и стало все нормально. и помехи по питанию стали раз в 10 меньше (по напряжению). Но странно то, что помехи присутствовали только на двух пинах из пяти. Сейчас провода датчиков идут в экранированом проводе, но экран никуда не подсоединен. Куда правильно его подсоединить? К станку или минусу 24В. Минус БП 24В у меня не соединен с землей.
Kulibin74
Не могу запустить в векторном режиме Powtech PT200. автонастройка прошла, В V/F режиме работает замечательно. В настойках выбираю параметр P01.00 1:vector control for open-loop flux 1. страница 49 мануала
PT200 Manual.pdf
(10.64 МБ) 3290 скачиваний
Гребание китайцы :oops: скачал сейчас свой же мануал и обнаружил разницу почти в 100 страниц, с тем что шел с инвертором... у меня печатное издание заканчивалось перед этим: 6-2. inverter of function parameter 6-2-1.P00 group monitoring function group, страница 68, а дальше ведь все самое интересное!!! Описание каждого параметра!!!
Kulibin74
Подключил аналоговое управление к шпинделю от Месы. В LinuxCNC в настройках поставил выходное напряжение от 0 до 10В. Шпиндель крутит только до 200Герц. :thinking: В чем дело? И еще из УП не устанавливается нужная частота вращения (выдается максимальная 400Гц)
Kulibin74
Теперь шпиндель крутится до 400гц от месы. В настройке шпинделя pncconf увеличил какойто параметр с 5 до 10 и стало все ок. Но из программы частота не выбирается. В тестовой программе скорость стоит 10000об\мин. Жму запуск шпинделя онкрутится на 1960 об\мин. Запускаю УП. Разгоняется до 24000. Ничего не понимаю.
Сегодня общался с китайцами. Спрашивал почему у меня не крутит шпиндель в векторном режиме. Сказали что векторный режим во всех китайских брендах только до 100гц. Как они утверждают что с такими шпинделями как у нас вектор при больших оборотах бессмыслен. Хотя перед приобретением частотника я им говорил что мне нужен векторный режим до 400гц.говорили угу будет. Но и при 50 гц и при 100гц в векторе шпиндель дергается немного и начинает свистеть но не раскручивается. Хотя частота на частотнике увеличивается. Уже наверное все перепробовал. И автотюнинг не всегда нормально проходит.то запускается и раскручивается. То раскручивается и уходит в ошибку перегрузки. То секунд 5 раскручивает потом останавливается но продолжает пищать не уходя в ошибку. Короче хрень какая-то. В обычном режиме пробовал остановить на 10 гц прижимая палку к валу шпинделя. Сильно пришлось нажать двумя руками чтобы остановить его. На предидушем китайце на такой частоте пальцем останавливал.
Для инфы на 10гц ток 4.6А напряжение 13в на обмотках. На 200гц 110В ток не помню. На 400гц ток 1.8А напряжение 220В .все без нагрузки.
Кто знает какие спротивления обмоток у кит шпинд 2.2кВт и индуктивность. Хочется сравнить с автонастроенными параметрами.
Kulibin74
кое что вырезал на елке. размер 120*365*20мм шаг 1мм фреза 3мм конусная. Был ограничен во времени, поэтому такой большой шаг. Ворс был во встречном фрезеровании. немного пошкурил.
20141212_151102.jpg (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
20141212_151039.jpg (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Kulibin74 писал(а):Кто знает какие спротивления обмоток у кит шпинд 2.2кВт
Сопротивление обычно 2 Ома. По крайней мере у меня такое.
Tunnel128
Сообщение Tunnel128 »
а можно поподробнее про привод к оси " X" , проектирую схожий станок но меньших габаритов, не хочу использовать шввп на ось "X" , ищу альтернативу без потери точности
Tunnel128 писал(а):не хочу использовать шввп
Правильно пишется с одной «В» - ШВП ;)
Tunnel128
Predator писал(а):Правильно пишется с одной «В» - ШВП
спасибо за лик без , но хотелось бы ближе к теме)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Аполитично рассуждаешь, клянусь честное слово! (С) :))))
Tunnel128 писал(а):а можно поподробнее про привод к оси " X" , проектирую схожий станок но меньших габаритов, не хочу использовать шввп на ось "X" , ищу альтернативу без потери точности
И вообще, у вас вроде уже есть тема по вашему вопросу, а на форуме достаточно информации, чтобы найти ответ, если не хотите пользоваться поиском - это ваши проблемы, а писать одно и тоже, каждый день да через день, лично я не собираюсь!
Ищите и обрящете!
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Не удержался.. Ликбез пишется слитно :D
Tunnel128
что отцы генералы думают о станках из таких вот комплектующих http://www.item-profile.ru/videos/
Tunnel128 писал(а):что отцы генералы думают о станках из таких вот комплектующих
Отличные станки.
Для рисования маркером или раскладывания конфет...
Tunnel128
ukr-sasha писал(а):Отличные станки.
:D
Kulibin74
фрезеровал фанеру 6 мм, интересно фреза сломалась :thinking:
http://youtu.be/18ohi4OHbSY
20150128_165551.jpg (4207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
20150128_145846.jpg (4207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Kulibin74 писал(а): интересно фреза сломалась
Большой вылет фрезы.
Kulibin74
Может быть кто до меня придумал, не знаю, но я сам догадался крепить фанеру к жертве таким образом. Загружаю УП, выставляю нули заготовки. Еду в свободное от проходов фрезы место и в остаточных местах заготовки сверлю фрезой отверстия, потом вгоняю туда саморез, и чем их больше тем лучше. Фреза с нижним выбросом стружки прижимает заготовку, а вот кукуруза ее поднимает и довольно хорошо, если крепить лист только за края. Так сломал кукурузу. Хотя были мостики для удержания деталек при раскрое, но при подьеме листа их просто прорезало насквозь. Деталь вылетела и встала между фрезой, гайкой шпинделя. Как-то так быстро все получилось, даже не понял...
Последний раз редактировалось Kulibin74 28 янв 2015, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Kulibin74
Вылет был как раз где сломалась. Я не думаю что большой. Где-то читал, что зажимать фрезу надо минимум диаметр от начала канавок. Я все-таки склоняюсь к мнению, что это из-за вибрации листа. Первый лист был просто по краям закреплен. Второй лист фрезеровал уже кукурузой. И прижимал где его начинало поднимать палкой. Хочу успеть до 5 февраля старшей дочке дом для кукол сделать. Сказала что сама будет собирать и красить (6 лет будет). Такой только в два раза больше. 80 см высотой
0507474a73ec.jpg (4178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.96 КБ)</a>
я так нетолько фанеру креплю но и дюраль тонколистовой. делаю уп ставлю сверло и сверлю под саморезы.
