выбор электроники для станка
леонардо
Настоящее имя: леонардо рост
Сообщение леонардо »
У меня шаговые двигатели крутящий момент 28 кг.
ток фазы 3,0А, сопротивление фазы 1Ом, крутящий момент 28кг*см
Нужна электроника не дорогая.
Вот что присмотрел.
TB6560 3A 10V-35V Driver Board CNC Router Single 1 Axis Controller Stepper Motor Drivers
Больше сомнений в контроллере MACH 3
Подскажите пож-уста. :?
Re: выбор электроники для станка
Видимо, длинные моторы с высокой индуктивностью.
Если так - то им нужны драйверы с высоким напряжением питания, чтобы добиться сносных скоростей.
леонардо
драйверы другие? а контроллер можно и этот?
леонардо
3 x одноместная оси TB6560 Драйвер шагового двигателя
1x5 оси прорыв плата
1 X параллельный кабель DB25
1 x USB кабель
3 x сигнальные кабели
А эта электроника для станка как будет?
Так то же самое ведь!
nERV
Сообщение nERV »
Любой драйвер шд на микросхеме 6560 не будет полностью раскрывать потенциал этих моторов. Стоит посмотреть на драйвера, позволяющие работать на напряжениях >60в
Либо посмотреть на моторы поменьше и побыстрее.
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
Пробовал эти двигатели с драйверами на 6560 - ничего хорошего не получается.
У этих двигателей индуктивность порядка 7 mH, и напряжение им нужно ну хотя-бы 36-48 вольт.
На этих драйверах еще что-то более менее шустро работало.
Правда дешевле чем 6560 я даже не знаю что...
Путь в тысячу миль начинается с первого шага.
леонардо
doska писал(а):Пробовал эти двигатели с драйверами на 6560 - ничего хорошего не получается.
Двигатели у меня Nema 23.
читал что они работают 16-24 вольт.
36-38 поставлю они у меня не сгорят?
sertix
Сообщение sertix »
леонардо писал(а): читал что они работают 16-24 вольт.
Работают, но медленно.
Двигатели не сгорят. Драйверы бы не сгорели.
sertix писал(а):Для примера
Эти ничем не лучше.
Ниже индуктивность и сопротивление, но выше ток.
sertix
Сообщение sertix »
michael-yurov писал(а):Эти ничем не лучше.
Я для примера напряжения питания...
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
леонардо писал(а):36-38 поставлю они у меня не сгорят?
Тут идея простая - ток нарастает вслед за напряжением. То есть, при низком напряжении и высокой индуктивности ток будет нарастать медленно и соответственно при возрастании оборотов будет сильно падать момент.
Могу рекомендовать для справки формулу от GekcoDrive.
Чтобы не искать - корень квадратный от индуктивности обмотки, умножить на 32. Это будет примерное максимально енапряжение для двигателя. То есть в Вашем случае это примерно 80вольт.
