чпу фрезер 600х400 по металлу
elephant007
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение elephant007 »
Насчет силиконовых трубок. Разорился и купил медицинских силиконовых, внутри 6мм. эластичная, не заламывается, все вроде бы нормуль. НО! за полгода поллитра антифриза из зарытого бачка делось. В помещении явственно этим антифризом воняло. сами трубки были на ощупь липкие, хотя подтеков антифриза я так и не нашел. Как постоит больше пары дней - в трубках образовывались воздушные пробки. Получается, через силикон он потихому испарялся, а я его снюхал?
Купил в ЛеруаМ строительный уровень, там ПВХ прозрачный на трубках, буду переделывать. Заодно и помпу выкину, поставлю циркуляционный насос. Ну и радиатор с вентилятором от кондея. Будет типа чилер.
Аквариумная помпа не справлялась с охлаждением, кстати. Предыдущая система была без радиатора, просто бачок с 5 литрами. Шпиндель 2,2 кВт крутился от частотника в векторном режиме, ток 5 А постоянно. Нагревал бачок достаточно быстро.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
elephant007 писал(а):Купил в ЛеруаМ строительный уровень, там ПВХ прозрачный на трубках, буду переделывать.
А что просто ПВХ трубок у Вас не продается? Я пошел в ОБИ и взял в отделе для садоводов отрез от шланга ПВХ прозрачного с внутренним 6 мм, были еще и с 8мм.
elephant007 писал(а):Насчет силиконовых трубок. Разорился и купил медицинских силиконовых, внутри 6мм. эластичная, не заламывается, все вроде бы нормуль. НО! за полгода поллитра антифриза из зарытого бачка делось. В помещении явственно этим антифризом воняло. сами трубки были на ощупь липкие, хотя подтеков антифриза я так и не нашел. Как постоит больше пары дней - в трубках образовывались воздушные пробки. Получается, через силикон он потихому испарялся, а я его снюхал?
Жуть какая! Вообще-то силикон устойчив к гликолям (основа многих антифризов), кроме того, антифризы почти не пахнут, особенно не в горячем состоянии.
А вот ацетаты (этилацетат, амилацетат, изопропилацетат) силиконы портят. И имеют резкий такой, фруктово-парфюмерный запах. Но зато малотоксичны, за это их используют в современных незамерзайках.
Может тебе вместо антифриза попалась незамерзайка? Тогда всё объяснимо - и липкие трубки, и вонь.
Вот табличка по совместимости разных материалов и всякой жидкой химии http://technofilter.ru/files/pdf/himsovmestimost.pdf
igor44
Сообщение igor44 »
mhael писал(а):А что просто ПВХ трубок у Вас не продается? Я пошел в ОБИ и взял в отделе для садоводов отрез от шланга ПВХ прозрачного с внутренним 6 мм, были еще и с 8мм.
Я в автомобильных магазинах покупал. Единственное что не очень, они тёмно-синие, не видно жидкости хорошо. Там были разные диаметры 6, 8.
Но со временем они стали более жёсткими. Внутри антифриз+вода. Гоняю шпиндель 0.8 кВт, бачок 5 литров, насос китайский от аквариума. Всё работает без сильного нагрева. Трубка 6мм.
elephant007
Сергей Саныч писал(а):Может тебе вместо антифриза попалась незамерзайка? Тогда всё объяснимо - и липкие трубки, и вонь.
задумалсо... сфоткаю вечером жижу и трубки.
у нас тут дикий край, медведи и все такое. пришлось ехать в Новосибирск - а там - Леруа Мерлен...
mhael
Сообщение mhael »
elephant007 писал(а):у нас тут дикий край, медведи и все такое. пришлось ехать в Новосибирск
В Томске был пару лет назад в командировке. Вроде норм местечко, хотя я там особо не бродил. Работа-гостинница-работа.
elephant007
чтоб не флудить в чужой теме, ухожу к себе.
перешел на линукс поскольку на винде программа myCNC работала кривовато. начал потихоньку делать детальки разные. вот например дюраль сьем по 0.5мм фреза 6мм с радиусом 0.2мм подача 2500 обороты неизвестно ставил на глаз ну тыщ 8 есть наверно. грызет спокойно качество поверхности отличное в размеры попадает хорошо. http://www.youtube.com/watch?v=GCdcJ8MM ... e=youtu.be
Медалька :good:
требуется ответить на 3 вопроса
1. Что нравится:
2. Что не нравится:
3. Что в следующий раз сделал бы по другому:
PKM
Сообщение PKM »
frezeryga, а ускорение какое по осям? Показалось, что можно быстрее разгоняться, станок ведь классный.
Ускорение 200.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga писал(а):Ускорение 200.
А чего так? Обкатка или какие другие причины?
Незнаю поставил как у nik1 а там видно будет.
nERV
Сообщение nERV »
А заготовка приклеена к столу, или еще как держится?
Кстати, если клеить заготовки на термоклей, надежно будет? До какой температуры теоретически может разогреться заготовка при обработке без СОЖ с такими параметрами резания?
У меня 230 стоит, у тебя оси полегче, можно добавить
Я бы тоже добавил , но надо столик покрепче :)
да куда торопится в станке потенциал скоростей и разгона бешеный можно ставить любые скорости до 15м и любые ускорения по настроению только что это даст? как будет серия деталей где можно время по экономить тогда можно и прибавить а пока пусть работает мягко ну и к станку пока привыкаю тока узнаю его характер и возможности.
aftaev писал(а):Медалька :good:
1. Что нравится:
2. Что не нравится:
1) после больших реечных станков на которых мелочевку неахти делать нравится практически все плавность и бесшумность работы намного более высокая жесткость и точность станка по сравнению с тем на чем я работал до него. нравится защита и небольшие размеры но при етом мне хватает поля для 90% моих задач
2) ненравится мудреность конструкции в некотрых местах сложность сборки и доступа к некотрым узлам это выбесило меня когда мне приходилось разбирать уже собранные узлы для устранения недоработок но это все жертва компактности и красоты.
3) если бы повторял похожий станок то конструкция станины осталасб бы примерно такойже серьезных косяков при сборке не обнаружил поетому если делал бы из такихже плит дюраля то сделалбы практически также. неудобную разбираемость описаную в пункте 2 сильно улутшить неполучится да и нормально это для таких вещей автомобили в этом плане еще хуже. сделалбы шкаф электрики побольше подставку помощней. сделалбы нормальные натяжители ремня а не подкладками под кронштейн мотора и то оно не особо надо. ну и конечноже думал в сторону автосмены инструмента.
При настройке ПИД коэф. какие ошибки позиционирования? Чего удалось достичь максимально?
Знать бы где это посмотреть.
в ini, параметр FERROR.
На плазморезе удалось достичь ускорения в 1000 при FERROR=1, правда ограничил ускорение до 500 из гуманных побуждений... :)
