Посоветуйте радиально упорный подшипник
igmay
Сообщение igmay »
Доброго времени суток всем. Свистопляска с курсом доллара вынуждает начинающего станкостроителя (меня) искать дешевую, но надежную замену некоторым готовым узлам будущего фрезера. Если с держателями гаек ШВП проблем нет (точнее будут проблемы у того мастера, которому я их закажу :hehehe: - раз пошла такая пьянка, конструкция моих держателей далеко ушла от стандартной), то с опорами под ту же ШВП все немного сложнее. Точнее с корпусами опор проблемы опять же решаемые, а вот где найти подходящие подшипники? Точнее 9 (как мне кажется, искать отдельно для поддерживающей опоры простой радиальный подшипник смысла нет?) радиально упорных подшипников типа 7000, дырка 10мм.
Очень хотелось бы получить совет от людей знающих. Пока что выбираю между этими позициями.
http://ru.aliexpress.com/item/7000-Angu ... 61635.html
http://ru.aliexpress.com/item/HIGH-QUAL ... 37345.html
http://ru.aliexpress.com/item/10mm-Spin ... 42384.html
Имхо, пока склоняюсь к третьему продавцу, но чем то импонирует молодой и неопытный второй ;) , даже не ценой, а внятным объяснением того, что он продает. Даже для меня, человека далеко не опытного, очевидно, что 7000, 7000А и 7000АС подшипники весьма даже разные - вроде бы у АС угол упора побольше? 24 гр. если я не ошибаюсь. Ну и фото у него явно свое - уж больно ькоряво смотрится.
Дайте совет, пожалуйста! Может я вообще зашел не с той стороны и стоит искать отечественные подшипники? внутренний и внешний диаметры для меня не критичны - винт 1605 никто еще не пилил и не точил ;)
igmay
Re: Посоветуйте радиально упорный подшипник
Сообщение igmay »
Практически идеальный вариант в моем случае - отечественный подшипник 246100, но кто его производит? где можно купить?
Или плюнуть на все, прикупить десятка два саратовских 6100 и из них подобрать подходящие пары??
Последний раз редактировалось igmay 10 дек 2014, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
А почему бы
igmay писал(а):Свистопляска с курсом доллара вынуждает начинающего станкостроителя
не использовать два радиальных через проставку. У меня опоры на них и ничего. Результатом доволен. Нет, ну конечно радиально упорные это лучше, но
igmay писал(а):искать дешевую, но надежную замену некоторым готовым узлам будущего фрезера
можно долго. А дешевого и надежного можно и не найти.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
skyAlex
Сообщение skyAlex »
А не дешевле купить готовую опору у китайцев? Всяко дешевле чем материал+цена за фрезеровку+подшипники.
Сообщение shalek »
skyAlex писал(а):А не дешевле купить готовую опору у китайцев?
Дешевая это как у меня. Все дешевые на простых радиальных.
Можно в справочнике глянуть какую упорную нагрузку держит данный радиальный подшипник. Думаю ее с избытком хватит для
igmay писал(а):начинающего станкостроителя
shalek64@gmail.com
igmay
Сообщение igmay »
shalek писал(а):не использовать два радиальных через проставку.
Спасибо, это я знаю - преднатяг делается безо всяких проставок :-)
shalek писал(а):Можно в справочнике глянуть какую упорную нагрузку держит данный радиальный подшипник
а вот радиально упорных всех хватает за глаза, даже нашего 6100
skyAlex писал(а):А не дешевле купить готовую опору у китайцев? Всяко дешевле чем материал+цена за фрезеровку+подшипники.
Вы как то не так считаете, имхо, ;-) нормальная опора на радиально упорной паре сегодня дешевле 2000 только в прайсах некоторых умников... до звонка менеджеру... На али ситуация не лучше, а более менее рабочий 6100 стоит рублей 100 если покупать пару десятков сразу. На промежуточнуу опору он точно пойдет, на концевую придется подбирать - только вот непонятно какой будет результат?
shalek писал(а):Думаю ее с избытком хватит
Увы увы... станкостроителья начинающий только потому, что тот станок с которым работаю недостаточно жесткий дла быстрого гравирования по латуни... По этому новый - это чугун и плита Д16Т 20 мм - радиального тут на месяц работы хватит - на Z. Наверное лучше все таки пару саратовских 6100 и не забывать люфт подтягивать пока не захрустят :-)
Последний раз редактировалось igmay 10 дек 2014, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Опора состоит только из подшипника? Сколько вам выйдет фрезеровка одной опоры?
Вот две готовые опоры с доставкой на круг около 2000р:
http://ru.aliexpress.com/item/SFU2005-B ... 98741.html
Вам точно нужен этот геморой?
Последний раз редактировалось skyAlex 10 дек 2014, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
igmay
Сообщение igmay »
skyAlex писал(а):Опора состоит только из подшипника? Сколько вам выйдет фрезеровка одной опоры?
Хз, ну электричество... износ фрезы, шпинделя... Это как бы не первый мой станок :-)
Впрочем, если все таки решусь на чугуний - придется заказывать - благо есть у кого - но всяко выйдет дешевле чем в Даркстоне. Кроме того 37 (39 с процентом банка) баксов сегодня - это уже не 2000 рублей ;) но прдавец интересный, спасибо за ссылку.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
igmay писал(а):Кроме того 37 (39 с процентом банка) баксов сегодня - это уже не 2000 рублей
Сначала подтянуть математику, потом строить станок)
37длр*56р(Курс в сбере на данный момент) = 2072р. И откуда вы взяли про процент банка? Нормальные банки такой хренью не страдают.
Но даже если для вас и это дорого, специально для вас, аж 32длр(1792р):
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-BK15 ... 23298.html
Сообщение shalek »
skyAlex писал(а):Вот две готовые опоры с доставкой на круг около 2000р:
У этого продавана за 20.18$ без учета доставки - 100% простые радиальные подшипники в обеих опорах. А заказывать у продавца без рейтинга я не стал бы вообще. У второго кстати такие же опоры. Не могут опоры на радиально упорных стоить дешево.
shalek64@gmail.com
skyAlex
Сообщение skyAlex »
shalek писал(а):100% простые радиальные подшипники в обеих опорах.
igmay писал(а):более менее рабочий 6100 стоит рублей 100 если покупать пару десятков сразу
Подшипник за 100р это не подшипник, особенно если он радиальный. Один хрен и то и то Г, а с покупными опорами мороки меньше.
igmay
Сообщение igmay »
shalek писал(а):Не могут опоры на радиально упорных стоить дешево
Согласен, нужные мне десятки с бм пристойным описанием и радиально упорными (хотя бы на схеме) стоят как раз US $56.80 (и доставка как раз не аномально дорогая, что намекает как бы :-)). Похоже придется или выкладывать 9К за все три комплекта, или искать подшипники попристойнее и опорами заниматься самому...
Кстати, стандартные опоры в моей конструкции крайне не желательны, впрочем это уже из темы самой конструкции :-).
igmay
Сообщение igmay »
заказал десяток саратовских 6101, со старых складов, и десяток 36201/7201 уже нового выпуска, менеджер отзвонился, сказал - комплектует... Пока из китая едут ШВП - будет время поиздеваться, первая заготовка опоры в работе уже.
где брал, почем?
Вернуться в «Механика»
