Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
sysrover писал(а):отпиши какие лучше скорости подачи и глубину для таких резцов применять ?
могу паспорт на эльборовые вставки сфоткать..
sysrover
Сообщение sysrover »
Итак проточил наконецто один. Как оказалось видео немного помогло, а именно то что резцы были заточены с завода под внешний резец а не расточной. Державка 100мм дребезжала и не позволяла резать с таким тупым задним углом. После увеличения угла пошла стружка. И поверхность нормальная. Обороты дал 500 оборотов и подача 26мм в минуту при обдирке врезание было 7 соток но можно было и 2 десятки но впадло было переделывать программу. На чистовой увеличил обороты до 600-700 и уменьшил подачу до 12 мм в минуту и снимал по 2-3 сотки. Вроде чистота достаточная но можно быо бы поиграться и сделать чище ну у меня еще есть контршпиндель для опытов.
IMAG1736.jpg (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.8 КБ)</a>
А шлифовать не думаешь?*
sysrover
на ощуп норма, токаря пощупали сказали хватит и без шлифовки.
щас сделаем цанги итогда попробую поставить индикатор и позажимать.
sysrover
щас на очереди концевики, обнуление, пневматика, цанги для материала. Ну и дальше первые пробыпера в обработке.
sysrover
Сделали втулку переходник на уже имеющиеся цанги для материала. На днях поставим тягу и уже будет зажатие материала. Уже в процессе цанговіе двойніе патроні для торцевого инструмента. В общем дело движется.
Начал работу с CamWorks не могу найти как получать результирующую программу не в диаметрах а в радиусах.
ЗЫ нашол оптимальные режимы для эльбора. 500-600 оборотов в минуту и главное не мение одной десятки за проход. И тогда чистота получается класная. + углы на больших выносах.
sysrover писал(а):Начал работу с CamWorks не могу найти как получать результирующую программу не в диаметрах а в радиусах.
это наверно от постпроцессора зависит
PKM
Сообщение PKM »
linuxcnc поддерживает оба режима, в принципе
Делаю пост для токарки, как будет готово - выложу в теме по камворкс http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=6367
sysrover
уже ставлю редактор постпроцессоров. По радиусу работать удобнее.
sysrover
Попробовал запилил базовый фануковский пост только поменял на радиус вместо диаметра.
Ксати как включить постоянную скорость реза чтобы серва сама компенсировала обороты в зависимости от радиуса ?
PKM
Сообщение PKM »
Выбирать SMM во вкладке NC. Но на станке не работает нормально, уже пробовал.
sysrover
Не знаю посмотрел джикод вроде нормально, убрать эти тупые варианты исключения нуля при 0.ннн числах. Убрать лишний флуд и вроде норма.
PKM
Сообщение PKM »
Жду результатов, сам пока только в симуляторе пробую
sysrover
ну в 90 % пути переводят в простые линейные джикоды ну и пару арков. Всякие специфические резьбонарезные и для сверления нада проверить.
ЗЫ вчера растачивал втулку под готовые цанги, небыло под рукой камворкса, сразу вспомнил как в совке вбивали программы в станок :)
С калкулятором щитал шаги отступы и вбивал все :) минут 40 написания программы и 3 минуты работы :)
Посидел на досуге почитал джикоды нашол задачу скорости реза вместо частоты оборотов, в результате скорсть будет меняться в зависимости от движения резца.
Сегодня сьезжу на завод с нормальным фотиком.
PKM
Сообщение PKM »
sysrover писал(а):скорсть будет меняться в зависимости от движения резца
У меня при переходе через 0 радиус (точение конической поверхности) симулятор зависал. Пока отказался от этого
sysrover
Я себе поставил дома на виртуальной машине линух с линухцнц и там можно тестить.
PKM
Сообщение PKM »
Я так и делаю )
PKM писал(а):У меня при переходе через 0 радиус (точение конической поверхности) симулятор зависал. Пока отказался от этого
там вроде есть установка минимальной скорости, т.е. 0 не должен влиять...
PKM
Сообщение PKM »
Максимальной скорости. Да, это я затупил.
sysrover
Постройка продолжается вот запилили анговые патрончики для держания торцевого инструмента.
Забрал комп с месами домой буду играться с концевиками и настройкой смены инструмента пока переделывают шпиндель.
Оказалось немного больший ход у пневмоцилиндра и вилка зажимала вал шпинделя. Устраняем.
В общем разработка станка с нуля дает кучу подводны камней. След токарник будет вообще не похож на этот.
На повестке дня: проточка контршпинделя, синхронизация и работа 2 шпинделей (подача материала будет за счет контршпинделя), проба изготовления постпроцессора для CamWorks.
IMAG1804.jpg (3100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.09 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
