Линейки на небольшой токарник, ставить-не ставить ?
Тут придется всё-таки с токарника начать ЧПУшить, в плане довольно небольшая машинка для мелочевки,
думаю макс. диаметр около 10мм, на деле сильно озабочен шпинделем под 1-2мм, но думаю что-нибудь придумаю.
(на крайняк от фрезерного возьму).
Ходы - 100-200мм, пока в эскизах всё. Реально много ходов хочется, чтобы больше инструмента цеплять и не переставлять.
Планирую использовать чугунную плиту, 15е рельсы, ШВП, есть порядком яскавовских серв с аналоговым управлением, MESA.
Вот думаю стоит ли ко всему этому еще и линейки "вкорячить" ?
Какой выигрышь я получу при их использовании ?
По идее люфты будут минимальны, не следует ли вместо линеек разориться
на большую точность направляек и больший преднатяг ?
Есть ли какие-нибудь бюджетные варианты ? Где посмотреть ?
Re: Линейки на небольшой токарник, ставить-не ставить ?
Тоже мучаюсь ставить или нет
Недорогие китовые , дитрон, сино и подобные
- Зачётный участник
SVP, а что точить собрался и с какой точностью?
Мнеб понять, что будет если завести в месу с одной стороны от сервы сигнал, с другой от линейки.
Что улучшится-то реально ?
Учитывая, что токарник вроде-бы такой динамикой как фрезер обладать не должен...
Офигенно правильный вопросaftaev писал(а):SVP, а что точить собрался и с какой точностью?
Всякую ерунду на самом деле... "золотые/серебряные винтики м1/заклепки 0.7 итп".
Это из экстремального.
Из алюминия порядком надо фигни всякой типа штуцеров, но точной, из титана кое-что обещали смежники подкинуть.
Резьбу на м1 подозреваю только плашкой, хотя было бы конечно шоколадно, а вот "часовые" резьбы хотелось бы тоже резать
(т.е. диаметр относительно большой, может и 30 и 40 быть, резьба очень частая, как на крышке часов, материалы те-же "проблемные")
Последний раз редактировалось SVP 09 дек 2014, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
линейками можно компенсировать кривые ШВП. Если будешь точить много одинаковых деталюшек, то все равно будешь подстраиваться.SVP писал(а):Мнеб понять, что будет если завести в месу с одной стороны от сервы сигнал, с другой от линейки.
Да, речь о некоей серийке, с допусками на самом деле ничего непонятно.aftaev писал(а):линейками можно компенсировать кривые ШВП. Если будешь точить много одинаковых деталюшек, то все равно будешь подстраиваться.SVP писал(а):Мнеб понять, что будет если завести в месу с одной стороны от сервы сигнал, с другой от линейки.
Но ясно что они не в десятках, хотелось бы что-то вокруг сотки получить, но "сомневаюсь я в том, что с первого раза выйдет".
С другой стороны расстояния маленькие... везде диаметра 1-2-3-5-10мм, редко 20-30-40мм (и это в основном резьба)
А эээ... прямые ШВП просто дороже встанут ?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
если вы заведете все в месу то думаю ничего не будет. потому как нада для начала банально написать правильный алгоритм работы с двумя устройствами ОС.. не все нормальное взрослое оборудование умеет с двумя сигналами работать. с другой стороны сразу встречный вопрос - если вы заведете сигнал с линеек - ради какой цели вы заведете туда же сигнал с энкодеров ?? оставьте энкрдеры сервопакам, а положение отслеживайте по линейкам. ну и наконец - если вам хочется реально точных работ - стоит посмотреть в сторону хороших линеек.
Вопрос даже не в том, как всё это собрать чтобы работало - это уже следующий гемморой.
Вопрос в том, в каких случаях это реально даст выигрышь и в чем ?
Не хочется использовать линейки "чтобы было", хочется понять "зачем и когда надо".
На сегодня я хочу понять надо ли в чугунине какие-то места для них предусмотреть-отшлифовать итп.
Т.е. буду ли использовать.
- Зачётный участник
кто работает на токарных ЧПУ взрослых, новых и не очень спрашивал как получается в сотку попасть. То есть нарисовали чертеж и чтоб станок сразу в сотку выточил без измерений - мало у кого выходитSVP писал(а):но "сомневаюсь я в том, что с первого раза выйдет".
а зачем 2 ОС иметь. Для Lcnc достаточно энкодер использовать не сервы, а линейку. а задание будет выдавать на серву +-10вHanter писал(а):если вы заведете все в месу то думаю ничего не будет. потому как нада для начала банально написать правильный алгоритм работы с двумя устройствами ОС..
Есть сервы к которым можно линейки прикрутить для FullGlosed Loop
- Hanter
Саш - я это прекрасно понимаю
я именно об этом и писал - оставить моторные энкодеры для сервопаков, а положение отслеживать по линейке. потому как отслеживание положения по линейке заведомо лучше. а сервопаки той же яскавы без связи с энкодерами банально не будут рулить моторами. и таки да. сервопаки с Fill Close Loop есть... но частенько подключить к ним линейку - та еще задачка
и нада сильно внимательно покурить мануалы на предмет этого фулклозлупа, для чего и главное как он работает..
Афтору - озаботиться нада именно тем как все это собрать чтоб работало. потому как может запросто получиться что железо вы соберете, а запустить в желаемом режиме не сможете. поверьте - механика, даже очень сложная бывает гараздо проще наладки.. насчет случаев - отвлеживание положения по линейке - заведомо более правильный и точный метод обратной связи. потому как вы отслеживаете реальное положение оси. не "положение вала мотора пересчитанное в координаты" а реальное положение оси. если хотите - инструмента. соответственно если речь идет о "прецишен машининг" - тока линейки на оси.
Меня "условно" устроит и повторяемость, серия десятки-сотни, т.е. могу померять и компенсации внести.aftaev писал(а):кто работает на токарных ЧПУ взрослых, новых и не очень спрашивал как получается в сотку попасть. То есть нарисовали чертеж и чтоб станок сразу в сотку выточил без измерений - мало у кого выходитSVP писал(а):но "сомневаюсь я в том, что с первого раза выйдет".![]()
Чтобы нарисовать и получить - это было-бы шоколадно
Сервопаков специальных нету.
МЕСА, яскавы итп на фрезерном у меня работала, т.е. тут собрать думаю смогу, с линейками не пробовал.
Основной вопрос про линейки звучит просто: что они реально дадут ?
Можно ли оценить в попугаях результат с линейками и без ?
Кто-нибудь ставил эксперименты ?
Ясно, что для микронных точностей "никуда не попрешь - надо брать усё"... вопрос для немикронных...
ЗЫ. подумал я... надо наверное их для последующего апгрейда предусмотреть, но пока не ставить.
- Hanter
"чукча не читатель" ?? как вам еще объяснить что дадут линейки ??? энкодер отслеживает положение ВАЛА. за валом у вас идут муфты с упругими деформациями, редуктора с люфтами, ремни со шкивами, швп и только потом ОСЬ. вы отслеживаете положение вала и зная шаг винта теоретически расчитываете положение оси. не принимая во внимание упругие деформации и люфты. в случае работы по линейки вы отслеживаете реальное положение оси. ЗА всеми деформациями, люфтами и прочим. именно РЕАЛЬНОЕ положение оси..
Лёх, что по твоему .. Хорошие .. линейки? Киты не вариант?
- Hanter
Коль, китайские линейки они в моем понимании "вроде и линейки" а "вроде и нет" ...
далеко не все и не всегда работают. плюс я так и не допросился нормальных внятных паспортных характеристик. и самое хреновое - как правило уплотнения вообще никакие. что-то более менее нормально сделанное уже где то наверно от 80-90 баксов. а за 100-120 можно при желании уже и RSF найти и хидена.. но это уже гарантировано хорошие линейки. как бы при таких ценах не вижу смысла брать китай. тем более при таких ходах как автор указывает.
По точности китовые вроде не особо врут, но уплотнение несколько смущает для станка с Сож
А где посмотреть фирменные по 100 баксов?
В цифрах желательно, яж для "русских читателей" цифр и просил.Hanter писал(а):"чукча не читатель" ?? как вам еще объяснить что дадут линейки ???
итд итпИспользование линеек позволят вам с точности ХХХХ подняться до точности ХХХХХ, при целевой точности ХХХХ они бесполезны.
- Hanter
- Hanter
хм.. и как вы представляете ответ на этот вопрос ??? телепатов тут нету.. ваше железо кроме вас никто не знает.. какие линейки вы купите - тоже никто не представляет.. может вы возьмете линейку с разметкой через 20 микрон... или 10... или 5 ??? а вдруг 1 ?? а может вы вместо сильфонной муфты поставите полеуретановую ?? или ремень ?? а вдруг рейку ??SVP писал(а):В цифрах желательно, яж для "русских читателей" цифр и просил.
Darxton
Вы в своих силах в плане настройки/подгонки прежде всего самой системы ЧПУ под обратную связь с линейками уверены?SVP писал(а): итд итп
