чпу фрезер 600х400 по металлу
skyAlex
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение skyAlex »
А по чем тисочки достались?
И тестер как то не по современному...пошаму не электронный-автоматический?
электронный сделаю в будущем а пока буду юзать механический. тиски 500+200доставка
frezeryga писал(а):разбогател тисками GMT
эти для ручного фрезерного, типа Бричпорт, у них есть сливные канавки по контуру, для ЧПУ их нет.
хотя никто не запрещает их использовать и на станке с ЧПУ.
у нас такие с канавкой дешевле чем без нее (одной конторы), так как считается что у этих класс точности делают меньше
Этого типоразмера тока такие. Они самые маленькие.
Смотрел ттх на эти тиски, вроде как точность одинаковая заявлена на оба варианта крепления
Хотя те , что под чпу реально дороже , думаю из за того , что они шлифованы и по торцам
То есть тиски можно крепить на бок
прокачал ключи для шпинделя и тисков из стандартных ключей.
20141210_114113.jpg (3269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Шустро! Какие режимы? Больше/глубже выбирать может? Как по ощущениям, запаса жесткости много?
Ниечего серьезного еще не грыз.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Да уж... есть мне к чему стремиться :good:
К чему конкретно хотите стремится? У вас отличный станочек. В моем кроме защиты больше ничего интересного и нового нету.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga писал(а):К чему конкретно хотите стремится? У вас отличный станочек. В моем кроме защиты больше ничего интересного и нового нету.
Стремиться к качественно изготовленным деталям станка, к качественным комплектующим, к сервомоторам, к хорошему инструменту, к защите направляющих, к хорошей электронике...
ну кроме деталей станка и защиты вся электроника чисто финансовый вопрос. ну судя по фото качество деталей станины у вас нехуже.
все еще недоволен системой охлаждения шпинделя. помпа стоит автомобильная от печки бошевская а вот друбки в системе с внутреним диаметром всего 4мм. как правильней увеличить циркуляцию? увеличить диаметр трубок или ставить помпу еще мощней?
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):все еще недоволен системой охлаждения шпинделя
А если модуль Пельтье попробовать?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
S500
Сообщение S500 »
frezeryga писал(а):или ставить помпу еще мощней?
ставить водяной чиллер :)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 03#p143069
не на всякое зверство и опыты времени нет нужно довести до ума простую водянку с помпой и радиатором. у меня гонит слишком слабо шпиндель теплый а радиатор холодный нужно увеличить оборот жидкости. сам склоняюсь к варианту увеличить рабочее сечение трубок до максимально возможного.
frezeryga писал(а): у меня гонит слишком слабо шпиндель теплый а радиатор холодный нужно увеличить оборот жидкости.
аквариумный насос гоняет нормально, а твоя помпа наверно загнулась от воздушной пробки, вот и не качает ;)
не нет там пробки все выгнал.
frezeryga писал(а):увеличить диаметр трубок или ставить помпу еще мощней?
Проверить производительность, сколько литров в минуту прокачивает. Но вообще, диаметр трубок стОит увеличить, особенно если они длинные. Внутреннего диаметра 6 мм вполне хватит.
Подходящие силиконовые трубки используются в гидравлических уровнях - есть в строительных магазинах.
