Помогите чайнику!!! Предложили CNC6040Z (Китай)
Эдуард 888
Настоящее имя: Яковлев Эдуард Николаевич
Сообщение Эдуард 888 »
Помогите с фрейзером, предложили CNC6040Z, Размеры : 900 × 650 × 59 0 мм ( длина × ширина × высота )
Размер стола : 840 × 48 0 × 20 мм ( длина × ширина × толщина ) за 138978 руб. Стоит рассматривать это предложение, может кто предложит альтернативу. Могу рассмотреть предложение по б/у станку, набить руку так сказать.
Re: Помогите чайнику!!! Предложили CNC6040Z (Китай)
Тебе стоило-бы приложить фотки станка, написать что хочешь на нем делать, тогда и подсказать будет проще. :-)
Эдуард 888
Делать ножки для тубареток, вроде в комплект шпиндель поворотный идет, резать по плоскостям, дереву пластмассе, акрилу. Я не профи просто надо с чего-то начать, не с номерков же на брелки, хотя бы метр на пол мерта обрабатывать.
T2JIS3XlFbXXXXXXXX_!!732974293.jpg (2093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
T2SeiAXzRXXXXXXXXX_!!732974293.jpg (2093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.81 КБ)</a>
T2TqNQXaheXXXXXXXX_!!732974293.jpg (2093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.14 КБ)</a>
T2XvyKXolbXXXXXXXX_!!732974293.jpg (2093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.43 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
О, мой станок! :)
Метр на полметра на этот станке при всем желании не обработать :) У него рабочая площадь где-то 36х58 см.
Эдуард 888
Но этого размера достаточно для ножки тубарета или стула, посоветуйте что-нибудь похожее, вы же специалист, можно расмотреть б/у, это даже лучше, будет с кем консультироваться.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я далеко еще не специалист, сам до сих пор учусь на этом форуме :)
Для ножек табурета этого станка по идее должно хватить, это да. Хотя нужно проверить, так как во-первых часть рабочей блины стола съедят поворотная ось и задняя бабка, а во-вторых есть ограничение по высоте и по диаметру заготовки. И еще нужно учесть, что шпиндель на поворотной оси трехкулачковый, так что нормально зажимать в нем получится только круглые заготовки.
Посоветовать что-то лучшее, готовое для работы, за эти деньги врядли получится, как мне кажется. Если только какой-то самодельный станок поискать по барахолкам форумов или заказать его изготовление. Но по этому вопросу пусть лучше посоветуют более опытные люди :)
