Люди добрые помогите с настройкой linuxcnc
Re: Люди добрые помогите с настройкой linuxcnc
А если вместо Рианны попытаться вывести бессмертное творение Казимира Малевича :) , на нем будут полосы?
berkut229
Настоящее имя: СанСаныч
Сообщение berkut229 »
Там и так все черное))) на нем может и будут,но видно не будет))
Тогда вывести шкалу полутонов (несколько вертикальных полос разных оттенков серого).
Потому что на фотографии эти полосы мало заметны.
Первая версия происходящего, кстати - нестабильность питания лазера.
Вторая - уплывание его температуры в зависимости от интенсивности работы.
berkut229
Сергей Саныч писал(а):Первая версия происходящего, кстати - нестабильность питания лазера.
По идее, если температура его повышалась, то и мощность падала бы. А если мощность падает, то были бы светлые полосы. Драйвер лазера собран на операционном усилителе lm358 со стабилизацией тока и напряжения, врятли питание будет скакать. Делал пробное выжигание градиента, картинка была 50х10мм и в ней он тоже полоску сделал. Я заметил, что чем больше плотность точек, то в таких местах полосы появляются.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
может можно в проге которая готовит Ж код для лазера с фото, попробовать создавать код для печати так чтобы лазер сначала печатал вдоль оси Х, а потом тоже фото печатал проходя вдоль оси У то есть одно фото печатал в два прохода (перекрестно) и тогда дефект полос станет менее заметным
berkut229
solo писал(а):может можно в проге которая готовит Ж код для лазера с фото, попробовать создавать код для печати так чтобы лазер сначала печатал вдоль оси Х, а потом тоже фото печатал проходя вдоль оси У то есть одно фото печатал в два прохода (перекрестно) и тогда дефект полос станет менее заметным
Такой вариант в проге не предусмотрен. Там два варианта или змейкой туда сюда или по траектории ближайшей точки.
sandman
Сообщение sandman »
Это больше похоже на "проблему чёрного фона". Там где участки темнее, выжигается больше из за того что чёрный фон более восприимчив к ифракрасному излучению, т.е. к теплу. Если попробовать на этих участках или снизить мощьность лазера или увеличить скорость прохода?.. :wtf: Тоесть сказывается воздействие соседних "глубоких" и соответственно шире выгоревших дорожек.
berkut229
sandman писал(а):Это больше похоже на "проблему чёрного фона". Там где участки темнее, выжигается больше из за того что чёрный фон более восприимчив к ифракрасному излучению, т.е. к теплу. Если попробовать на этих участках или снизить мощьность лазера или увеличить скорость прохода?.. :wtf: Тоесть сказывается воздействие соседних "глубоких" и соответственно шире выгоревших дорожек.
дело в том, что эти полосы могут появиться и в начале и в конце или в середине темного фона.
sandman
Сообщение sandman »
Это может зависеть от "однородности-плотности-влажности-концентрации смолы или пропитки клеем или всего вместе" обробатываемого материала...
Надо попробовать на чём нибуть нейтральном, плекс или поликарбонат может быть..? Хотя... :?
Что даёт последующая обработка шкуркой?
berkut229
sandman писал(а):Это может зависеть от "однородности-плотности-влажности-концентрации смолы или пропитки клеем или всего вместе" обробатываемого материала...
Я шкуркой фанеру зачищаю перед выжиганием. На пластике не пробовал. И самое интересное, что еще вместе с горизонтальными линиями появляются вертикальные по краям и пересекаются они с горизонтальными под углом 90 градусов.
berkut229
Похоже нашел причину в полосках в этих. Сразу не обратил внимание на шкив с ремнем оси Y. Сейчас внимательно изучал механику на предмет заеданий и т.д. и что я обнаружил. Шкив, который одевается на вал ШД оси Y не полностью совпадает с шагом ремня, то есть первые шесть зубьев ремня входят в зубья шкива, а вот начиная с седьмого, зубья ремня ложатся сверху на зуб шкива, а не в паз как должно быть. В следствии чего когда двигатель делает нормальных пол оборота все ровно, но когда зубья ремня натыкаются на зубья шкива, то получается ось Y делает не полные шаги, которые задает программа. Потом когда двигатель делает следующие пол оборота отсюда линия и получается. Заказывал ремень и шкив к нему на duxe.ru. Из-за моей не внимательности при установке и халатности сотрудников магазина, потрачено куча нервов, времени и получен брак на изделиях.
То есть, видимо, ремень дюймовый, а шкив миллиметровый?
berkut229
Да фиг его знает, что из них там в дюймах)) вот результат
кусок ремня специально разрезал вдоль, что бы лучше видно было.
DSC_0097.JPG (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
Да, сурово :(
Не мог бы ты измерить фактический шаг ремня (разложить на плоскости и измерить длину десяти или двадцати периодов)?
И диаметр шкива (по вершинам зубьев). Попробую прикинуть, что у тебя за ремни и шкивы.
solo
Сообщение solo »
berkut229 писал(а):Такой вариант в проге не предусмотрен. Там два варианта или змейкой туда сюда или по траектории ближайшей точки.
чисто информационно вдруг пригодиться . может вам не попало на глаза но в принципе сама прога LCNC может готовить Ж код напрямую с фото. И при подготовке кода так там есть возможность задать режим сканирования (по строкам, по столбцам ) вообще много всяких настроек , я несколько раз пробовал играться но не под лазер а под гравировку.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
О какой проге идет речь ?
berkut229
Как я понял о самой linuxcnc. Я сам еще не пробовал эту функцию.
solo
Сообщение solo »
berkut229 писал(а):Как я понял о самой linuxcnc. Я сам еще не пробовал эту функцию.
в linuxcnc нажимаете на иконку открыть файл , открываете файл с фото (у меня в формате .jpq ), а дальше все вроде там понятно и по русски, точно уже не помня возможно предварительно надо будет фото сделать чорно-белым
berkut229
Спасибо. Попробую.
Вот небольшой примерчик
Re: 3D модель или хочется еще что-нибудь сделать на станке #19
Кстати для выжигателя еще писали вот такую програмку:
Точечное выжигание - gcode-burner #1
