чпу станок по алюминию - 60х40х20см
Re: чпу станок по алюминию - 60х40х20см
ok-evgenij писал(а):Их толщина обычно до 8 см.
Наверное, могут сделать и толще, но это деньги и время.
если взять 2 плиты, грамотно обезжирить и приклеить на эпоксидку, фиг оторвешь потом, потому можно самому "наростить" толщину ;)
skyAlex писал(а):Кривые они на редкость для наших целей,
берется 3 плиты и притираются. Метод именуется "метод трех плит" https://www.google.kz/search?q=%D0%9C%D ... 2&ie=UTF-8 так получают ровные поверхности.
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
aftaev писал(а):если взять 2 плиты, грамотно обезжирить и приклеить на эпоксидку, фиг оторвешь потом, потому можно самому "наростить" толщину
Есть такие мысли. Но не очень-то хочется сильно утяжелять станок. Да и из экономических соображений хотелось бы ограничиться толщиной 8 см.
Но evgenyjp говорит - лопнет. Буду думать.
skyAlex писал(а): Ну поверхность под плиту делается легко. Допустим вы сварили раму-стол, на него столешница(фанера, сталь, текстолит - все что угодно, зависит от массы станка), на столешнице делается отбортовка по контуру, и заливаем слой 5мм нормального эпокса - получает почти идеальную плоскость. Ну а сверху уже кладем плиту.
Скорее всего, при перепадах температуры смола отслоится/потрескается.
Метод классный, но трудоемкий - ужас.
mikehv
Сообщение mikehv »
Если уж и строить на плите, то брать для этих целей старую поверочную. Если брать за основу полимер, то разумнее отлить нужную конфигурацию. Выравнивать придется и в случае с отливкой и с покупной плитой для столешниц, памятников. В варианте с отливкой можно заложить все закладные элементы и арматуру.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
aftaev писал(а):берется 3 плиты и притираются. Метод именуется "метод трех плит"
Я б стоял в сторонке и смеялся бы, смотрев как вы притираете плиты по 200кг эти методом. Это хорошо когда вы знаете теорию, но иногда эту теорию надо хоть виртуально попробовать применить на практике. И я уж молчу про экономическую целесообразность покупки трех плит.
mikehv, skyAlex, мне видится так что если взять ровную плиту, собрать на ней ЧПУ станок, все равно криво соберете. Станок собирается не из одной ровной плиты. Или с проверочной плитой продается и портал проверочный и Z ось в сборе проверочная :)
И почему то уверен когда соберете станок даже на супер-упер ровной плите, то с первым же запуском станка начнете ровнять стол фрезой. Какой смысл тогда в плите :wik:
skyAlex писал(а):Я б стоял в сторонке и смеялся бы, смотрев как вы притираете плиты по 200кг эти методом.
я вообще не вижу смысла в ровной плите и нафига ее ровнять.
Если делал из гранитных плит:
1. оттащил на шлифовку под направляйки (всю плиту даж не думал шлифовать)
2. насверлил где нужно отверстий алмазом
3. склеил все части эпоксидкой и стянул на резьбовое соединение
4. пришабрил где нужно
5. на стол прикрутил полоски из стали чтоб получился Т - стол
6. фрезернул/шлифанул стол прям на станке
skyAlex
Сообщение skyAlex »
aftaev писал(а): мне видится так что если взять ровную плиту, собрать на ней ЧПУ станок, все равно криво соберете. Станок собирается не из одной ровной плиты. Или с проверочной плитой продается и портал проверочный и Z ось в сборе проверочная
Ровная поверочная плита - как станина станка, здорово облегчает последующий крепеж рельс к ней, к гранитному памятнику с перепадами 2мм на метр хрен вы рельсы прикрутите, это шабрить, шлифовать и т.д. Потом к этой кривой поверхности крепить кривой или не очень портал, сколько там ошибки набежит? Я если немножко подумать, до можно сообразить как отлить РОВНЫЙ портал из полимер гранита на этой плите, и потом этот уже ровный портал закрепить на РОВНУЮ плиту.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
aftaev писал(а):Если делал из гранитных плит:
Но суровая реальность скажет так:
1. Купил за много денег кривую плиту
2.Довез за немного денег ее до места дислоцирования.
3.Неделю ищешь где согласятся шлифануть гранит весом 200-300кг, и так чтоб он влез им на стол, т.к. кроме ровности посадок под рельсы, они еще и паралельны должны быть друг другу.
4.Везешь за немного денег плиту на шлифову.
5.шлифуют, отдаешь за это много денег.
6.опять организуешь газельку до места дислокаии плиты, за немного денег.
Но гораздо проще из двух пунктов.
1.Купил поверочную плиту за много денег
2.За немного денег довез до дома.
Да и лишнии мытарства с развозкой этих 300кг туда обратно надоедают, мне вон тут на днях сварили стол под станок - 150кг. Дык мы упарились его вдвоем в подвал затаскивать. Не у всех есть нормальные помещения, с кран балкой, погрузчиком и широченными дверями. У большинства тут станки это так, хобби или дополнение к чему то другому.
Последний раз редактировалось skyAlex 06 дек 2014, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
skyAlex писал(а):Ровная поверочная плита - как станина станка, здорово облегчает последующий крепеж рельс к ней,
А фрезеровать пазы как сказано в мануалах на рельсы не будите? Прям так сверху на плиту?
skyAlex писал(а):Я если немножко подумать, до можно сообразить как отлить РОВНЫЙ портал из полимер гранита на этой плите, и потом этот уже ровный портал закрепить на РОВНУЮ плиту.
не знаю как можно отлить ровный портал, если во время полимерезации смолы она дает усадку :wik:
skyAlex
Сообщение skyAlex »
aftaev писал(а):не знаю как можно отлить ровный портал, если во время полимерезации смолы она дает усадку
Нормальная эпоксидная смола усадки практически не дает, ну будет у вас где косяк около сотки-двух на метре, так это пришабрить не долго. Можно даже не шабрить - решить прокладками под рельсу.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
aftaev писал(а):А фрезеровать пазы как сказано в мануалах на рельсы не будите? Прям так сверху на плиту?
Если речь идет о упорах с одной стороны рельсы, то можно опять применить немного смекалки.
Прикладываем поверочную линейку на плиту, и отливаем буртик. Линейка убирается и олеоп:
1.линейка
2.отбортовка из чего угодно
3.Поверочная плита
Заливаем эпокс например с стальным порошком, получаем потрясающий бортик под установку рельсы. Можно залить правильного гелькоута, чего угодно. Можно в этой области еще бормашинкой по плите пройтись, чтоб обеспечить адгезию.
Андестенд?
gkbnf.JPG (4699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.87 КБ)</a>
Рельс понятное дело ставим на место линейки. Линейку к буртику притягиваем любым удобным способом из того-же хайвиновского мануала.
Буртик под вторую рельсу делается также, только надо будет линейку выставить параллельно первому буртику. Из необходимого: стойка индикаторная, индикатор, и та самая линейка :hehehe:
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
mikehv писал(а):Если уж и строить на плите, то брать для этих целей старую поверочную.
именно об етом я и твержу, это самый оптимальный вариант на мой взгляд.
если заморачиватсья литьем, то лить уже не одну плиту, а всю станину целиком как у тебя и ника, с закладкой арматуры и крепежа.
а абсолютно ровная плита и не нужна, к ней будет прикручен ровный стол, выставлен и/или фрезернут.
рельсы тоже к плите никто не прикручивает, ложементы фрезерованые нужны будут полюбому.
ну и любой станок нужно будет регулировать и настраивать, это тоже правда.
если применительно к конструкции моего станка, то цельная плита решает кучу проблем и выглядит самым оптимальным вариантом. для других конструкций все может быть по другому.
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
skyAlex писал(а):3.Поверочная плитаЗаливаем эпокс например с стальным порошком, получаем потрясающий бортик под установку рельсы.
Из какого материала из текста у вас плита?, эпоксидная смола с поверочной плите из чугуна или стали не прилипнет уже испробовано!
skyAlex
Сообщение skyAlex »
engineer_78 писал(а):эпоксидная смола с поверочной плите из чугуна или стали не прилипнет уже испробовано!
Я в курсе, я про натуральный гранит.
engineer_78 писал(а):Из какого материала из текста у вас плита?,
У меня натуральный гранит.
Пока не все отрисовано, но как то так:
эскиз.JPG (4677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.34 КБ)</a>
Как минимум балку портала пошире сделаю...
skyAlex
Сообщение skyAlex »
engineer_78 писал(а): эпоксидная смола с поверочной плите из чугуна или стали не прилипнет уже испробовано!
Хотя если честно, если задаться целью то я думаю можно подобрать смолу, грунт, и еще чегонибудь чтоб прилипло.
зачем такое хитрое углубление в столе?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
aftaev писал(а):зачем такое хитрое углубление в столе?
Идея подсмотрена у Datron, у них правда это совсем многофункциональная хрень. А у меня ввиду необходимости иногда обрабатывать высокие заготовки которые по высоте в станок не лезут. В частности посадочные места кнопок и разъемов на готовых корпусах. Часто с таким сталкиваюсь, а габариты корпуса например 300х250х100.
evgenyjp
именно, я тож такую штуку буду делать в новом станке, ибо тоже нада длинные детали сверлить/фрезеровать...
Выемка нужная, частенько надо , а не могу :hehehe:
engineer_78
А ни кто в ближайшее время не собирается собирать подобный станок в пределах Московской области, Москвы?, я бы присоединился. так как тоже есть большое желание!
