StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
Дрюня
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение Дрюня »
И я слежу и читаю.
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
сегодня поставил StepMaster на NCSTUDIO (синяя плата) средний режим фильтрации х8 скважность 50
шаг драйвера 32 (ем 705 и ем 806)
станок стал заметно плавнее .стало слышно как гремят подшипники в опорах ШВП. пришлось сменить их.
поставил 2 6001 но думаю надо было взять 2 7001.
скорость заметно выросла ,но не по оси У.Ось У срывается на 5000мм/м. масса портала 80кг.
(ST86-150 5.6А,9.2 мГн. драйвер ем705 БП SPS705, 68 В, 5А) на моторе 30 зубов на валу 20.
попробую сделать 1 к 1 может не та передача.
настройки NCSTUDIO 700 700 ускорения 400 старовая
подсоединил без подтягивающих резисторов,без управления шпинделем,колибратор до платы StepMaster.
подскажите ставить ли резисторы ? и какую скважность оставить 25 или 50 ?
3aBDB писал(а):подскажите ставить ли резисторы ?
Те что на переходнике между NCStudio и СтепМатсером?
Если поставить - заметно снизится вероятность поймать помехи на вход СтепМастера. Т.е. сигнал после NCStudio будет заметно более чистым в плане шума.
А в драйверах можно ничего не трогать. Скважность в этом случае лучше 25/75% (особой роли не играет).
3aBDB писал(а):скорость заметно выросла ,но не по оси У.Ось У срывается на 5000мм/м. масса портала 80кг.
А портал как приводится в движение? рейкой, или винтом?
Про 20/30 зубов я не понял - о чем идет речь?
Darxton
Сообщение Darxton »
michael-yurov писал(а): Про 20/30 зубов я не понял - о чем идет речь?
Ременный редуктор.
Ременный редуктор.
А потом рейка, или что.
Какая рейка, какая приводная шестерня, или какое "или что".
Хочу посчитать необходимые обороты мотора, и какой при этом получится ток в обмотках.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
вот эти резисторы.
ременной редуктор на винт ШВП 2005
3aBDB писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
вот эти резисторы.
Эти лучше поставить. Для спокойствия и уверенности, что все сделано правильно.
Не обязательно на 1 кОм. Можно от 480 Ом, до 2,5 кОм.
На плате уже стоят на 3,9 кОм (рядом с разъемом порта), поэтому и работает, но для NCStudio лучше бы поменьше сопротивление дополнительно повесить, как на схеме.
Darxton
Сообщение Darxton »
3aBDB писал(а): (ST86-150 5.6А,9.2 мГн. драйвер ем705 БП SPS705, 68 В, 5А) на моторе 30 зубов на валу 20.
ток можно поставить чуть меньше паспортного. В некоторых случаях это повышает момент на высоких оборотах. Автоматическую подстройку драйвера под двигатель делали?
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
настраивал через комп. ток стоит 5А. может второй вал с мотором нужен ?
3aBDB писал(а):Ось У срывается на 5000мм/м. масса портала 80кг.
3aBDB писал(а):ременной редуктор на винт ШВП 2005
Получается, что для скорости 5000 мм/мин нужно вращать винт со скоростью 1000 об/мин,
С учетом редуктора (я так понял, редуктор повышает скорость и снижает момент) скорость мотора - 667 об/мин (11,1 об/сек).
Т.е. 2222 полных шага в секунду.
С учетом индуктивности 9.2 мГн, сопротивления обмотки 0,7 Ом, получается что на такой скорости (частота тока обмотках мотора 555 Гц), при питании 68 В, (и отсутствии нагрузки на валу мотора!), драйверы смогут "разогнать" ток в обмотках максимум до 1,41 А.
Соответственно и крутящий момент моторов будет никак не больше 30% от номинального.
В общем - те же грабли.
Моторы купили побольше «с запасом», а в реальности у них очень высокая индуктивность.
Для таких моторов нужно намного более высокое напряжение питания драйвера, или не эксплуатировать их на таких скоростях.
Недавно меня попросили помочь настроить станок с такими же моторами, драйверами и блоками питания.
Только там винт трапеция с шагом 3 мм, нет никакого редуктора, жуткие перекашивающиеся и клинящие муфты, и желательна скорость около 10 м/мин.
Получается, что на требуемой скорости драйверы при питании 68 В способны "прокачать" через моторы лишь 0,3 А, вместо требуемых 5 А (всего лишь 6% от требуемого)!
Естественно, станок не может нормально работать.
Меня просили "настроить". А что я настрою?
Сказал, чтобы меняли моторы на меньшие с меньшей индуктивностью и искали драйверы с более высоким напряжением питания.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
michael-yurov спасибо за разбор косяков ! большой скорости по У пока не требуеться. достаточно 3м лишь бы они были резвые )
ST57-100 4.2 А, 3.0 мГн справился бы лучше? или лучше ST57-114 5.6А, 5.5 мГн ?
3aBDB писал(а):ST57-100 4.2 А, 3.0 мГн справился бы лучше? или лучше ST57-114 5.6А, 5.5 мГн ?
Лучше тот, что меньше.
Например, с таким мотором (3.8 мГн, 0.8 Ом, 4.2 А): http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _2185.html
при тех же условиях (редуктор, повышающий скорость в 1,5 раза, ШВП с шагом 5 мм) драйвер при питании 68 В сможет поддерживать требуемый ток до скорости 4320 мм/мин,
а на скорости 5000 мм/мин ток в обмотках составит 86% от номинального, что очень даже неплохо, т.е. можно будет раскрутить мотор и быстрее.
Это лишь мои рекомендации, основанные на теоретических расчетах и ограниченном практическом опыте.
Что будет в реальности - зависит от многих факторов.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
произвёл тестовый запил )
вылез вот такой косяк.
как будто ось х перепутала направление !
попробую завтра поставить резисторы 1кОм
рр.jpg (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
может питание плохое на степмастер идёт ?
GOPR1132.JPG (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
немного видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=N0zAe3e4wcc
Последний раз редактировалось 3aBDB 06 дек 2014, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
3aBDB писал(а):вылез вот такой косяк.
Да, такое могло быть по вине платы.
Могло произойти в том случае, если сигнал DIR подряд изменился несколько раз за очень короткое время, менее 0,2 мкс (соответствует частоте в несколько мегагерц).
Такое могло произойти из за помех.
Советую надеть ферритовый фильтр, что был на LPT кабеле на шлейф переходника (если получится), или поискать ферритовый фильтр побольше.
Резисторы тоже помогли бы.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
пробовал с резисторами. при включении питания но без включенного компа оси начинают работать сами.без резисторов такого нет.
плата питается 9 вольт. есть бп 12 вольт. поставить его ? корпус компа надо подключать к заземлению ? может с него помехи ?
Эти резисторы подтягивают к +5 В, и питание берут от компьютера.
Если питания от компьютера нет, то и не понятно, к чему они будут "подтягивать".
Можно взять +5 В с платы степмастера (есть площадка, та что побольше, рядом с разъемом питания степмастера - там выход +5 В).
Можно еще попробовать переставить джампер 3.3 / 5 В (ничего не сгорит, но поможет чем-то, или нет - не знаю).
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
так правильно будет?
стоит поставить китайский импулсник 12-350 вместо 9в зарядника от фотоаппарата ?
+5.png (4245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.26 КБ)</a>
3aBDB писал(а):так правильно будет?
Да, я об этом говорил.
Как будет работать - я не могу сказать точно. Стоит просто попробовать.
3aBDB писал(а):стоит поставить китайский импулсник 12-350 вместо 9в зарядника от фотоаппарата ?
350 Вт? не жирно ли будет.
И от 9 В должно нормально работать. Я не проверял, не знаю, как устроен и работает зарядник от фотоаппарата.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
подключил по схеме стало нормально.
а вот это соединение оно для чего ? (обвёл кружком) оно обязательное при подключении с резисторами ?
+5.png (4196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.11 КБ)</a>
3aBDB писал(а):вот это соединение оно для чего ?
Это просто, чтобы дублировать сигнал оси Z на ось A.
Я, видимо ошибся. Наверное хотел дублировать ось X. Не помню уже сейчас. На самом деле можно не подключать входы оси A.
Кстати, сегодня мне удалось добиться появления проблемы с движением в ошибочном направлении.
Проблема проявилась, когда я убрал все ферриты, заменил сетевой фильтр на обычный удлинитель, и соединил электронику длинными проводами, тогда проблема стала появляться в моменты импульсных помех (включение мощной нагрузки, выключение индуктивной нагрузки, статические разряды).
Проблему можно решить устранив или изолировав источники помех.
Можно подпаять на плату дополнительные конденсаторы (позже нарисую, какие и куда).
Так же можно изменить прошивку микроконтроллеров, но это смогу сделать только я и не очень скоро.
В случае с NCStudio проблема проявилась из за специфики выхода "оькрытый коллектор", длинного кабеля и высокого сопротивления подтягивающих резисторов на плате.
