Модернизация ТПК-125
Токарные станки с ЧПУ.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Модернизация ТПК-125
Сообщение mhael »
Если серва сигма-1, то у вас неверно задано в драйвере количество импульсов энкодера на оборот.
Если сигма-2, то через сигмавин посмотрите как определается энкодер. есть подозрение, что вместо кода номера энкодера у Вас будет FF (значит, что не смог определить модель)
У него вроде Сигма-1
mikehv
Сообщение mikehv »
Да. Сигма 1. А где выставляется количество импульсов?
mikehv писал(а):Да. Сигма 1. А где выставляется количество импульсов?
покаж скринсет настроек
mhael
Сообщение mhael »
Cn-01 - тут тип энкодера
Cn-11- тут количество импульсов на оборот
И да, настройки покажите. Например что там еще в Cn-01, Cn-02
mikehv
Сообщение mikehv »
В cn01 у меня почему то нет типа энкодерв
А cn11 совсем нет.
Может они скрыты?
Энкодер на моторе 2048 импульсов, а определяется как 1024.
Фотки перевернутые с телефона получились
20141205_221029.jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
20141205_221014.jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
mikehv писал(а):В cn01 у меня почему то нет типа энкодерв
Бит Е.
mikehv писал(а):А cn11 совсем нет.
Я не помню, задается оно через сигмавин или только через пульт.
У себя искал где задается энкодер для Сигма1, так и не нашел. Задавался вроде мотор, а с ним и энкодер.
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):У себя искал где задается энкодер для Сигма1, так и не нашел. Задавался вроде мотор, а с ним и энкодер.
Я пультом задавал на драйвере. Через Сигмавин на первой сигме давно ковырялся - не помню где там что.
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня какие то скрытые поля есть, но они без описания. Менять их можно. Пойду читать мануал. Спасибо за подсказку.
А что за пульт?
mhael
Сообщение mhael »
mhael
Сообщение mhael »
mikehv писал(а):Энкодер на моторе 2048 импульсов, а определяется как 1024.
кстати стандартная настройка заводская - 2048, можно просто сбросить в заводские настройки и попробовать. Я сбрасываю драйвера в первую очередь. Только потом подключаю драйвер к мотору - мало ли чего там в драйвере наворотили :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Как сбросить в сигмавин?
Чет я совсем растерялся
mikehv писал(а):А что за пульт?
такой http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Ya ... r&_sacat=0
mikehv
Сообщение mikehv »
наверняка есть способ обойтись без него
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):такой
http://www.ebay.com/itm/1PCS-Used-Yaska ... 259ab7b575
mikehv писал(а):наверняка есть способ обойтись без него
Конечно есть. Бит E в Cn-01 поменяйте на 0 и будет Вам счастье
СигмаВин делает тоже самое только функций поболя чем с пульта.
Насколько помню биты можно ручками здесь прописать как в пульте
123.JPG (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.33 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Там и так ноль. Это как я понял тип энкодера. А вот с количеством импульсов засада
mikehv
Сообщение mikehv »
пойду читать мануал.
mhael
Сообщение mhael »
mikehv писал(а):Там и так ноль. Это как я понял тип энкодера. А вот с количеством импульсов засада
Дайте маркировку мотора.
Cn-01 Бит Е:
0- инкрементальный
1 - абсолютный
Cn-11 Число импульсов на оборот. В сигмавин должно быть что-то типа Encoder Setup или что-то в этом роде (Прям хоть свой стенд собирать и включать сигму)
Последний раз редактировалось mhael 05 дек 2014, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Токарные станки»
