Какой допуск плоскостности нужен для установки рельс?
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
Хочу чтоб мне на заводе отшлифовали профильную трубу под рельсы, они спрашивают какой надо допуск плоскостности. что им сказать?
Re: Какой допуск плоскостности нужен для установки рельс?
В каталоге производителя ищете вашу рельсу и смотрите...
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
+-0,005мм
А если разница в цене будет небольшой и рельсы повышенной точности, то +-0,002.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
mhael писал(а):А если разница в цене будет небольшой и рельсы повышенной точности, то +-0,002.
Но реально в самодельных станках редко выводят лучше чем в сотку-две. Вашу трубу все равно поведет или скрутит после шлифовки, можно тысячными не загоняться.
mikehv
Сообщение mikehv »
Трубу в основном скрутит когда ее примагнитят к плите , а после шлифовки отпустят и поверхность будет соответствующая. Поэтому лучше попросить выставить для шлифовки на параллельках.
lexalex83
у меня труба 80х80х4, такую поведет? длина 900
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня на плоскошлифе шайбы диаметром 160 толщиной 8 мм выгибало на плите когда попадались тарелкой проточенные. Приходилось по 4 раза переворачивать
lexalex83 писал(а):у меня труба 80х80х4, такую поведет? длина 900
Деформация #1
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А можно при конструировании лазера обойтись без шлифовки, выставив плоскость при монтаже прокладками под рельсы ?
Тенгель писал(а):А можно при конструировании лазера обойтись без шлифовки, выставив плоскость при монтаже прокладками под рельсы ?
что есть такое лазер? Если речь именно про лазер то рельсов там нет в принципе. Если про лазерный станок, то какой лазер СО2 и лазер "идет" по линзам, то тут какая длина луча?
Если это какой нибудь оптоволоконник то тут уже не особо важно, а важно какую точность геометрическую хочется иметь от станка.
lexalex83
Деформация #1
там немнго нагрузки не те)
Вернуться в «Механика»
