Молибденовые зеркала
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
Всем привет!
т.к. нет раздела оптика, решил написать в механику. У меня такой вопрос: Использовал ли кто то молибденовые зеркала для СО2 лазера?
Где то читал, что они отражают чуть хуже чем позолоченные, однако обладают высокой стойкостью к механическим повреждениям. Вплоть до того, что можно просто капнуть припоем на зеркало и потом спокойно очистить, поверхность останется зеркальной из-за высокой прочности материала.
Я протирал позолоченные зеркала одноразовыми платочками, вроде бы аккуратно, но вижу появились микро царапинки.
Инфа про эти зеркала с сайта http://www.elektrosteklo.ru/Mo_rus.htm такая:
Материал Mo (Молибден)
Молибден - прекрасный материал для зеркал CO2-лазеров. Полированные зеркала из молибдена более долговечны чем зеркала из кремния или меди. Молибденовые зеркала рекомендуются для промышленного применения при эксплуатации в условиях повышенного запыления.
Молибден обладает высокой отражательной способностью, низким тепловым расширением и высокой твердостью. Коэффициент отражения полированной поверхности молибдена без покрытия на длине волны 10.6 мкм >98 %, поэтому молибденовые зеркала могут использоваться как без покрытия, так и с покрытием, повышающим коэффициент отражения. Молибденовыe зеркала без дополнительного отражающего покрытия долговечны и выдерживают более грубую очистку, чем зеркала с серебряным покрытием и защитным слоем.
Свойства материала
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Коэффициент отражения полированной поверхности >98% на длине волны 10.6мкм
Излучательная способность (коэффициент излучения) 0.027 на длине волны 10 мкм при 293 К
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Плотность 9.01-10.5 г/см3 при 293 К
Температура плавления 2883 ... 2898 К
Удельная теплота плавления 197.8 ... 287 кДж/кг
Коэффициент теплопроводности 135 ... 162 Вт/(м K) при 293 К
Температурный коэффициент линейного расширения 5.07 x 10-6/К при 293 К
Твердость по Бринелю 1500 ... 2300 МПа
Удельная теплоемкость 244 Дж/(кг K) при 293 К
Модуль Юнга, E 260 ... 350 ГПа
Модуль сдвига, G 118.1 ... 140 ГПа
Коэффициент Пуассона 0.31
Удельное сопротивление 4.0 ... 5.6 х 10-6 Ом·см при 300 К
Длина волны, мкм 0.50 1,0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 4.5 5.0 10.60
Коэффицинет отражения 0.95 0.84 0.58 0.58 0.58 0.57 0.63 0.66 0.70 0.982
Vladimir 2011
Re: Молибденовые зеркала
Никто мне не ответил. А я, кстати, приобрел молибденовые зеркала и мне понравилось. Если на обычных позолоченных зеркалах от частой протирки появлялись микро царапинки, то эти зеркала я протираю и ничего на них нет. Так что мне понравилось. Какого то ухудшения процесса резки не заметил.
danissimo
Настоящее имя: Елисей Куликовский
Сообщение danissimo »
Приветствую,
такие зеркала шли в комплекте к моему станку (Veno 530). Правда, два из трех оказались поцарапанными (видимо, пришлось постараться).
Вы случайно не знайте, где их можно отполировать до такого же зеркального состояния.
Best,
Elisei
Vladimir 2011
Странно. Не царапающиеся зеркала поцарапаны... диверсия!
Чем отполировать не знаю.
nERV
Сообщение nERV »
До оптического качества поверхности вы их самостоятельно не отполируете.
А поцарапаться могли чем-то с песочком, у него твердость поболее будет.
nERV писал(а):А поцарапаться могли чем-то с песочком
Твердость молибдена = НВ 125, надо еще постараться поцарапать, хотя с дуру можно и всем известный орган сломать :think:
dima7411
Сообщение dima7411 »
Тоже пользую молибденовые зеркала. Нареканий нет, менять не приходилось пока. Зеркала стоят недорого. Может проще купить новые? Какой диаметр нужен?
Sentiurev
Сообщение Sentiurev »
У меня были в копоти молибденовые зеркала. Очищал пастой гои и войлочной насадкой на гравер.
shur
Сообщение shur »
Sentiurev писал(а):У меня были в копоти молибденовые зеркала. Очищал пастой гои и войлочной насадкой на гравер.
Круто!!! Дыр не наполировал ? Может фотку покажешь , после полировки .
Sentiurev
Вот
IMG_20200424_175045.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Леонид Владимирович
Помнится, занимался в молодости инфракрасной спектроскопией. То, что в обычном свете выглядит как пошкрябаное грубой шкуркой в инфракрасной области было вполне гладким и прозрачным ибо вопрос в соотношении размеров неровностей и длины волны.
Тут не плохо бы на форумы астрономов-любителей заглянуть - они очень любят самостоятельно линзы и зеркала для своих телескопиев делать.
И наоборот: берешь линзу лазера, прозрачная, чистая, смотришь на нее через поляризатор, а она вся в причудливый узор и в голове уже нормально не работает :)
Вернуться в «Механика»
