Результаты голосования
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
ukr-sasha писал(а):На ваш мотор не нашел график скорости/момента, но у аналогичного двигателя, уже на 10 000имп/сек момент меньше 10%. А на 25000 имп/сек тогда что?
http://darxton.ru/files/pdf/steppermotor/ST86-114.pdf
Саш, что-то ты напутал.
10 000 мм/мин на ШВП с шагом 10 мм - это 3333 полных шага в секунду (график приведен для полного шага),
на такой частоте график показывает 50% от момента удержания.
Это довольно много.
vektor_z писал(а):Наверное Кфлоп и драйвера Leadshine EM806 с питанием 70В справляются со своей задачей выжимать из двигателя все..
Скорее всего не справляются, и, скорее всего график должен быть не таким, т.к. 70В - слишком мало для таких больших моторов (очень высокая индуктивность обмоток, и высокий ток).
Скорее всего мотор выдает 5-10% от максимального момента, или еще меньше, но этого оказывается достаточно для работы станка.
michael-yurov писал(а):Саш, что-то ты напутал.
Признаю, напутал.
Не учел, что для полного шага. :thinking: :oops:
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
vektor_z писал(а):выжимать из двигателя все..
Согласен, переборщил чутка))
michael-yurov писал(а):70В - слишком мало для таких больших моторов (очень высокая индуктивность обмоток, и высокий ток).
Вычислял напряжение по формуле U = 32 x√ L что дает 32 x√4.7= 69.4В Такое напряжение выжимает из двигателя ровно столько, сколько мне нужно.
Вот кстати график
График приведен до 5000 импульсов/сек (в полушаге) 10 000 мм/мин на ШВП с шагом 10 мм - это 6666 импульсов в секунду (в полушаге) Значит или драйвера действительно выжимают из двигателя всё, или я где то ошибся в подсчетах :thinking:
Последний раз редактировалось vektor_z 04 дек 2014, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Я тут посчитал - при индуктивности 5,5 мГн, сопротивлении 0,5 Ом, напряжении 70 В и частоте 833 Гц, приложенных к этой индуктивности с сопротивлением (аналогично 3333 полных шагов в секунду), через обмотки протекает ток 1,7 А
А мотор рассчитан на 5,6 А!
Это в три с лишним раза меньше.
Так что на такой частоте, моторы даже теоретически не способны отдать больше 30% крутящего момента.
Видимо, графики врут.
P.S. Скоро часть темы нужно будет отделить.
vektor_z
michael-yurov писал(а):Я тут посчитал - при индуктивности 5,5 мГн, сопротивлении 0,5 Ом,.....
Наверное мы говорим про разные моторы... У меня двигатели 34HS4802 ток 5А, индуктивность 4.7мГн, сопротивление 0.45 Ом
P.S. Да, куда- то мы ушли от темы..
Снимок6.JPG (5725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.77 КБ)</a>
Конечно про разные, но очень близкие по характеристикам.
Я говорил про тот мотор, на который Александр дал ссылку.
К нему есть график зависимости момента от скорости.
vektor_z
Знаю что у KFlop можно задать коррекцию кривизны станка. У меня возник вопрос, а можно ли в KFlop осуществить RTCP для 5-ти осевика?
cerebral
Сообщение cerebral »
А можно ли прикрутить к кфлопу три снапампа? Судя по докам - Up to two SnapAmps may be attached to a single KMotion Board. Но ведь это полная тогда фигня получается...
Судя по всему только 2.
vektor_z писал(а):можно ли в KFlop осуществить RTCP для 5-ти осевика?
Разве, что вы сами допишите планировщик...
ИМХО
PKM
Сообщение PKM »
Кинематику дописать для RTCP наверняка можно, пишут же в кфлопе для разных роботов.
PKM писал(а):Кинематику дописать для RTCP наверняка можно, пишут же в кфлопе для разных роботов.
Пожалуй соглашусь - теоретически скорее всего можно. На практике кто это сможет сделать? :thinking: ;)
cerebral
ukr-sasha писал(а):Судя по всему только 2.
Ох как я только что разочаровался в жизни :cry:
cerebral писал(а):Ох как я только что разочаровался в жизни
Вам какими двигателями управлять?
cerebral
ukr-sasha писал(а):Вам какими двигателями управлять?
Основной мой проект подразумевает четыре шаговика (кстеп в наличии). Но насмотревшись видео с работой серв (привет aftaev'у ;) ) уже обдумываю варианты апгрейда. И вот незадача - крутейший кфлоп не умеет из коробки в три оси с сервами. Как-то некрасиво вешать на две оси каналоги, а на третью левый сервопак, который кфлопом и не настроить толком. Не могли зделать возможность три каналога подключить - такое красивое законченное решение... :pssdoff: :roll:
че-че простите ?? можно писать так что б другие вас понимали ? кфлоп из коробки рулит ВОСЕМЬЮ осями. причем ему абсолютно пофигу что будет висеть на этих осях - хоть шаговики, хоть сервы, хоть сервы с шаговиками, хоть через одного шаговики с сервами.. каналоги тоже на две оси вешать на нада - это одна плата на восемь осей ващето.. зачем вам три каналога к одному кфлопу- хоть убейте не понимаю.. и главное не понимаю как их подключить... почитайте чтоли доки для начала...
cerebral писал(а):И вот незадача - крутейший кфлоп не умеет из коробки в три оси с сервами. Как-то некрасиво вешать на две оси каналоги, а на третью левый сервопак, который кфлопом и не настроить толком. Не могли зделать возможность три каналога подключить - такое красивое законченное решение...
Вы не ответили на мой вопрос: "Какими моторами вы хотите управлять?"
Сервы они разные бывают: коллекторные с тахогенераторами, с энкодерами, бесколлекторные асинхронные с энкодерами, бесколлекторные синххронные с датчиками холла, с инкриментальными энкодерами или абсолютными, а еще с резольверами и т.д.
Да и шаговики с энкодерами бывают.
Если вы думаете крутить yaskawa, как у Александра на видео, то к ним нужен родной сервоусилитель, а он в свою очередь сможет получать сигнал Степ/Дир от Кфлопа, или +/-10В от Каналога. И как выше заметил Алексей, можно будет управлять до 8 осями.
Если коллекторные сервы, то к двум УСИЛИТЕЛЯМ SnapAmp можно будет подсоединить до 4 моторов.
vektor_z
Вот заснял видео как движутся линейные оси на скорости 15200мм/мин, на этой скорости движение стабильное и без срывов, максимально разгонял до 18000, но на таких скоростях случаются срывы и драйвер уходит в ошибку. По поводу скоростей G0 и G1 сегодня ничего не настраивал, так как не было времени, может завтра выделю время и еще покопаюсь в настройках.
P.S. Извините за качество, снимал на телефон при очень плохой освещенности.
https://www.youtube.com/watch?v=dIUR0cT3p7U
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Хотел бы повторно попросить помощи по посту: Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf #72. Нашел описание настройки на CNCZONE, где приведен код для управления - идентичен тому, что в файле KStepPWMCorrected. Пробовал пользовать файл Spindle_S_Kstep, ничего толкового не получилось.
AlexNikov писал(а):Хотел бы повторно попросить помощи по посту
С Кстепа напряжение есть? Оно регулируется?
Вернуться в «KFlop»
