Модернизация ТПК-125
Токарные станки с ЧПУ.
vovafed
Re: Модернизация ТПК-125
Сообщение vovafed »
так вибрация на вал сервы пойдет
и кирдык ей быстро будет
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=457598
вот не долеко 100 ватт и продавец знакомый ;)
romanru1 писал(а):Не должно , малыш вроде 2 тонны весит
ну трясти 2 тонны не будет, а вот серве 100ваттной и подшипам ее это занравится такой вибратор :) Серва от возбуждения как нибудь выдаст какой нибудь Аааоооааа27
vovafed писал(а):вот не долеко 100 ватт и продавец знакомый
у этой сервы энкодер передается по 4мя проводам RS422. а mikehv, нужен старого типа моторШик там что то около 9ти проводков
mikehv
Сообщение mikehv »
Да именно старый тип. У mhael я купил привод в сборе. Но там sigma2.
Блин уговорили сначала покручу на столе.
mikehv
Сообщение mikehv »
Сегодня разобрал револьверку.
Снял небольшое видео. За качество не пинайте. Одной рукой снимал, другой крутил))
Все так как и думал. Есть концевик готовности после смены инструмента и это радует. Не нравится, что на позицию все таки один концевик и нет никакой индексной метки. Придется каждый раз инициализировать.
https://www.youtube.com/watch?v=9D_XC-zuXlo
mikehv писал(а):Hanter, нет. У меня на валах шд-5 стояли муфты на хомутах. Сверлить не пришлось. Только выточил переходные фланцы. Но без геморроя не обошлось. Вчера подключал сервы и у одной не работает мотор. Сейчас ищу в срочном порядке.
бэлин.. как я тебе завидую :) счастливый человек однака.. :hehehe: у меня это как то вот так выглядело:
http://www.chipmaker.ru/topic/124221/pa ... p__2474656
а "выбраторы" с сервы снимай. ребята правильно говорят. это пока шаговики ущербные стояли - их не сильно жалко.. да и не быстрые они. а серву гробить откровенно жалко. да и обороты всяко выше будут. просто цилиндр с выступом и пару-тройку гужонов засади, будет очень даже ничего..
mikehv
Сообщение mikehv »
Попробую отбалансировать. Опыт уже есть с камнями плоскошлифа)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Что там за рев на видео? Никак целый цех трудится под боком?
mikehv
Сообщение mikehv »
Да не. 676 фрезеровал болванку с малость большим съемом, чем надо :D
mikehv
Сообщение mikehv »
Пробую оживить серву. Снял энкодер с мотора. Включаю servo on все хорошо и никаких ошибок. Вращаю энкодер рукой а мотор в это время нормально отрабатывает смещение в противоположном направлении и так крутится без проблем. Из этого делаю вывод что мотор и энкодер исправны. Надо как то выставить энкодер относительно обмоток. Никаких меток на валу нет. Слышал, что можно это сделать с помощью осцилографа, но точной технологии не нашел.
mikehv писал(а):Слышал, что можно это сделать с помощью осцилографа, но точной технологии не нашел.
это для сервоприводов с резольверами
У Яскавы в СигмаВин показывает какой то электрический угол или типо того. Возможно если посмотреть настройки рабочей сервы с заданным положением вала( Z метка) и электрический угол. И сравнить с твоей сервой ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
Кстати вариант
Хотя z метка ведь тоже в энкодере
mikehv писал(а):Хотя z метка ведь тоже в энкодере
До но валу есть шпонка. И если собрать "стендик" тиски сцифровым микрометром например то можно по шпонке выставить Z метку ;)
Когда свою серву тискал, то пришел к выводу что энкодер не шибко точно выставляется. Крепление энкодера на SGDH сделано так что можно его малость вертеть на пару градусов. И я пробовал поворачивал энкодер в разные положения и серва не матюкалась.
у SGDH есть такое
123.png (4770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37661&sid=12fd7e57aea278df6545b997c220d1c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.48 КБ)</a>
aftaev писал(а):у SGDH есть такое
Это просто для поворота вала до метки индекса. К настройке относительного положения ротора и энкодера отношения не имеет.
Вообще мысль о каком-то специальном положении ротора относительно энкодера не понятна. Ведь серве достаточно сделать один оборот ротором, чтобы выяснить новое соответствие...
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня при попытке повернуть вал, серва начинает лихорадочно прыгать, теряет связь с энкодером и выпадает в ошибку по перегрузу. Отдельно от мотора энкодер работает нормально
Сейчас заметил, что при вращении энкодера, мотор крутится в том же направлении. Вроде должен наоборот пытаться восстановить положение. Странно провода все правильно подключены.
Надо попробовать фазы на моторе перекинуть
Последний раз редактировалось mikehv 04 дек 2014, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
UAVpilot писал(а):Это просто для поворота вала до метки индекса. К настройке относительного положения ротора и энкодера отношения не имеет
правильно, чтобы ручками не ловить Z метку
UAVpilot писал(а):Вообще мысль о каком-то специальном положении ротора относительно энкодера не понятна. Ведь серве достаточно сделать один оборот ротором, чтобы выяснить новое соответствие...
Если у Яскавы снять энкодер и воткнуть как хочется - серва выбросит ошибку. На 400 ваттной серве SGDH на валу со стороны энкодера есть латунная шпонка, а на фланце энкодера 4ре прорези.
001.jpg (4758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37662&sid=12fd7e57aea278df6545b997c220d1c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.68 КБ)</a>
002.jpg (4758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37663&sid=12fd7e57aea278df6545b997c220d1c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.2 КБ)</a>
Все это проходил лично
http://www.chipmaker.ru/topic/87345/pag ... p__1317797
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня вал гладкий
mikehv писал(а):У меня при попытке повернуть вал, серва начинает лихорадочно прыгать, теряет связь с энкодером и выпадает в ошибку по перегрузу.
у меня так же было
http://www.chipmaker.ru/topic/87345/pag ... p__1322413
mikehv писал(а):У меня вал гладкий
если энкодер снял покажи что там за вал
Вернуться в «Токарные станки»
