Подшипник
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Подшипник
Здравствуйте дайте совет,занимаюсь паркетом соответственно работаю циклёвочной машиной.Есть в конструкции машины подшипник 202 с посадочным местом в дюральке,в процесссе эксплуатации место под подшипник разработалось и подшипник начал бить.Что можно с этим сделать,последней замены подшипника хватило на 1 месяц работы
Разум и наука-продукты человечества!
romanru1
Re: Подшибник
Посадить на холодную сварку / эпоксидку.
- Зачётный участник
Re: Подшибник
https://www.google.kz/search?q=%D0%9B%D ... 0%B8%D0%BAХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Что можно с этим сделать,последней замены подшипника хватило на 1 месяц работы
Loctite поможет восстановить изношенное посадочное ...
Изношенное посадочное место под подшипник или шестерню можно восстановить при помощи анаэробных вал-втулочных фиксаторов Loctite.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Подшибник
Можно облудить припоем наружную обойму подшипника. Иногда использовал этот метод.ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Здравствуйте дайте совет,занимаюсь паркетом соответственно работаю циклёвочной машиной.Есть в конструкции машины подшипник 202 с посадочным местом в дюральке,в процесссе эксплуатации место под подшипник разработалось и подшипник начал бить.Что можно с этим сделать,последней замены подшипника хватило на 1 месяц работы
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
- nERV
Re: Подшибник
Можно накернить посадочное место. Немного поможет. Если машинка не сильно греется, то можно и на канифоль посадить, где-то на форуме описывали такой метод.
- lexalex83
Re: Подшибник
ХОЧУВСЁЗНАТЬ, узнай заодно как пишется слово подшипник
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
Re: Подшибник
От этого он будет и дольше работать
(это в названии темы что бы обратили на неё внимание,а в тексте всё правильно)
