Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
Сообщение wldev »
я до конца не понял, что вам нужно.
вам нужна программа + пуск станка?
Я могу вам предложить написать программу конкретно для вас и продать её вам....
если вам это интересно
Loituma
Сообщение Loituma »
Пустить станок я и сам пущу. Дело времени.
А вот по программе интересно. Визуализатор в принципе нафиг не надо, а вот если бы из под винды управлять напрямую из собственной программы было бы очень не плохо... Какова стоимость работы, хотя бы примерная, можно и в личку...
А так же сможете вы сделать это на моих меса платах или надо будет другое средство комутации?:
Loituma
Сообщение Loituma »
предприниматель.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.45 КБ)</a>
Не отрисовывал косозубые шестерни так как сильно лень запариваться с библиотеками :)
угадал систему с чудоцангой?
Поворотный узел у меня свой разработан, могу скрин выложить если интересует...
wldev
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):Поворотный узел у меня свой разработан, могу скрин выложить если интересует...
Интересует., интересно посмотреть.
У вас будет несколько инструментов?
Loituma
Сообщение Loituma »
Ща осознал, что нет у меня готового чертежа на нынешний вид, только куча деталей без сборки... Отклонение было от первоначального сильное... буду на работе сделаю фото...
Loituma
Сообщение Loituma »
несколько инструментов, плавное скольжение, оба элемента опускаются и поднимаются...
Возможность делать радиусы без подгибки.
IMG_2864111.jpg (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.51 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
На фото это ваш станок?
А какой у него диаметр центрально вала (который неподвижен при гибке) и какой он длины?
Loituma
Сообщение Loituma »
нет фото ахиста, мой полный аналог
wldev
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):нет фото ахиста, мой полный аналог
А чем вам приглянулся Axis?
Loituma
Сообщение Loituma »
простота решения
одноголовочный с расширенным функционалом... очень удачная конструкция на мой взгляд.
я пересмотрел много станков, этот больше всего понравился...
да и отличие его от вашего только в системе рубки да то что 2 головки имеют ход
Loituma
Сообщение Loituma »
Можно и я пару вопросов накидаю?
На чем у вас 3д не предприниматель который? Какие платы комутации с компом используете?
wldev
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):На чем у вас 3д не предприниматель который? Какие платы комутации с компом используете?
Adlink PCI8154. на предпринимателе Adlink PCI8144
http://www.adlinktech.com/Motion-Control/index.html
Loituma
Сообщение Loituma »
понятно, у меня на месах первоначальный вариант, так как с сервами только учусь работать...
wldev
Сообщение wldev »
Жду фото.
Скажите пожалуйста сколько стоит сервомотор 1kwt из Китая с доставкой
Loituma
Сообщение Loituma »
ebay.com в помощь там от 400 до 2000 баксов найти можно...
wldev
Сообщение wldev »
Сколько у вас будет весить консоль?
Противовес будете ставить?
Loituma
Сообщение Loituma »
консоль весит очень много, противовес уже стоит
фотку сделал позже выложу
Loituma
Сообщение Loituma »
2012-01-30 16.37.36.jpg (3848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.1 КБ)</a>
Вот мой аналог.
wldev
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):Вот мой аналог.
впечатляет
молодец
wldev
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):консоль весит очень много, противовес уже стоит
Наверное под 100кг?
Вернуться в «Прочие станки»
