Какую технологию изготовления применить?
Всем привет!
Появилась задача изготовить мелкую партию тонкостенных деталий из пластика.
Габариты детали примерно 55х30х2,5мм. Нужна точность 2 сотки.
Фрезер 3-х осевой.
Первые детали изготовили, но результат не очень устраивает - по центру и по краям толщина разная на 5 соток.
Подозреваем, что из-за прогиба/выпучивания в ложементе.
Как правильно, или кто подобные тонкостенные детали, как делал?
Поделитесь опытом. ;)
Последний раз редактировалось ukr-sasha 03 дек 2014, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Какую технологию изготовления применить?
Вакуумный стол нужен.
Но, вообще-то, пластик и две сотки - трудносовместимые вещи.
Сергей Саныч писал(а):Вакуумный стол нужен.
Спасибо.
Т.е. ложемент с отсосом воздуха?
Сергей Саныч писал(а):Но, вообще-то, пластик и две сотки - трудносовместимые вещи.
На других деталях из этого полиацеталя - вполне обыденная вещь.
megagad
Сообщение megagad »
Сергей Саныч писал(а):пластик и две сотки - трудносовместимые вещи.
Смотря какой пластик :)
Может будет проще сделать форму из дюрали/стали и отлить пластиковые детали в них?
verser
Сообщение verser »
ukr-sasha писал(а):...
Похожую задачу решаю при фрезеровке дорожек печатных плат (точность по Z - 1 сотка).
Делается в два этапа:
-сканирование поверхности с помощью probe (спец. программулей на g-code)
-фрезеровка с включенной программулей на питоне Compensation Z, которая использует результат этого сканирования поверхности.
ссылка1 ссылка2
Саш, картинку детали в студию.. если деталь тонкостенная - есть большая вероятность что "никак"... тупо не хватит жесткости пластику. если нада шибко точно - модель из дюральки и литье.. более конкретно - нада картинку смотреть.
Всем спасибо за советы.
Но уже задачу решили.
Ложемент сделали в 0 с деталью, и разрезали вдоль. Как цанга получилась.
Тисками не поджимаем. В ложементе закругление, где стенка с дном соединяется, выбрали ножем.
Теперь детали садяться плотно и не выгибаются.
Плюс, уменьшили подачу.
Вернуться в «Windows / Mach»
