исправляется типа так
[AXIS_0]
SCALE = -400.0
...Код: Выделить всё
[AXIS_0]
SCALE = -400.0
Помогло. Пришлось переставить Датчик на другую сторону.verser писал(а):исправляется типа так
Это было не обязательно, достаточно было простоsolanto писал(а): Помогло. Пришлось переставить Датчик на другую сторону.
[AXIS_0]
HOME = 210.0
HOME_SEARCH_VEL = 15.000000
HOME_LATCH_VEL = -1.250000
+1 Надо просто внимательно осознать что именно означает каждый параметр и тогда наступит просветление.Алексс писал(а):не нужно пороть горячку
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
TOOL_CHANGE_QUILL_UP = 1
TOOL_CHANGE_POSITION = 200 200 0
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 0
Вотsolanto писал(а):Доброго времени суток. Подскажите где можно почитать подробно про настройки в tool.tbl?
M61 T1 (смена инструмента на #1)
G0 X20 Y20 Z20 (так или иным способом перемещаемся в какую-либо точку, которую хотим сделать нулем для текущего инструмента)
G10 L10 P1 X0 Y0 Z0 (запись в таблицу отступов для инструмента №1, тех что в прошлой строчке - X20 Y20 Z20 )
G43 H1 (выполнить отступ для инструмента №1 без переезда, взять его из таблицы, после выполнения G43 отразиться в Gremline скачком траектории)Код: Выделить всё
M61 T1 (смена инструмента)
G43 H1 (сделать отступ согласно таблицы)
