678 как донор чпу
vovafed
Re: 678 как донор чпу
Сообщение vovafed »
с сервой пока никак закинул в в шкаф
занимаюсь чугуняшкой вот небольшой фотоотчет
пришабрил хобот от рийкена стал на станочек походить :hehehe:
хобот купил в барахолке как оказалось размер ластохвоста совпадает а угол на 678 55 градусов, на рийкен 60 градусов
ушло пару месяцев по выходным. зато содрал износ и ржу, сидит как родной в притирку :cheesy:
хобот скоростной вфг япошки рийкен (8173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
стол после шабрения по плите (8173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
будущий столик из усп 12 столик  угловая опора усп16 (8173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
фланец вфг (8173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
фланец вфг
колонна на фото гораздо красивее в реале еще много работы (8164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
лекальные тисочки бу советские губки сверху сточены абразивом видимо стояли на шлифовальном станке но на работу не повлияет да и на первое время самое оно (8161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Последний раз редактировалось vovafed 02 дек 2014, 17:56, всего редактировалось 3 раза.
vovafed
Сообщение vovafed »
по геометрии станка все сейчас уперлось в угловую линейку
где можно было выправить по мостику и плите практически вывел
на вфг после праздников закажу плиту под фланец на данный момент уже по деньгам не потяну
Тоже долго искал, повезло , дали на прокат
Теперь у тебя станок частично фирмовый :)
vovafed
Сообщение vovafed »
ага конструхтер сам 678, хобот рийкен, шпиндель вообще не известно от какого :hehehe:
Главное , что бы хорошо работал :)
Шабровка страшное дело, как вспомню, так вздрагиваю :hehehe:
vovafed писал(а):хобот купил в барахолке как оказалось размер ластохвоста совпадает а угол на 678 55 градусов, на рийкен 60 градусов
на наших станках как правило ластохвост 55 град, на буржуйных 60. Даже фрезы под 55 град реже продаются в инет магазинах чем 60 град.
Привет!
Выложи пожалуйста парочку фоток станка. Или можно даже короткое видео. (с нескольких ракурсов, коробки передач и остальной механики, если остались)
Именно по 678 модели я в интернете ничего не нашел. (только слухи, что есть такой)
678м да. но он не похож на 678, ни на deckel fp1. Рычаги управления имею ввиду немного другие.
vovafed
Сообщение vovafed »
коробку я полностью вынул. смысла оставлять не было
горизонтальный шпиндель был убитый на подшипниках скольжения
вфг и хобота небыло вообще
поставил швп по осям
на хобот китайский шпиндель оборотистый
нормальную вфг еще предстоит делать
по 678 тоже ничего не нашел кроме полу затертой таблички на станке :wik:
фото постараюсь на днях сделать
видео не скоро
компьютер с электроникой дома .отлаживаю программу и подправляю настройки
vovafed писал(а):коробку я полностью вынул. смысла оставлять не было
видео не скоро
Благодарю!
Пару фоток будет достаточно. Думал, что он боле комплектный.
Я просто думал его (если он в нормальном состоянии) восстановить и в ручную погонять, что бы хоть немного научится руками работать.
А потом может уже оЧПУ-шу.
А какого диаметра ты ШВП поставил? Хватает?
Сколько ты за станок отдал долларов в таком состоянии?
vovafed
Сообщение vovafed »
по икс и зет 2505
по игрик 2005
пока хватает но буду менять
гайки одинарные, хочу поставить двойные
чтоб не потерять рабочую зону придется заменить и винты
пока хочу обкатать, и понять что от него хочу, и стоит ли оно того
vovafed
Сообщение vovafed »
прошу прощение за колхоз
пока так выглядет
посадку под крепление шпинделя и стол фрезеровал самим станком
SAM_1264.JPG (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
SAM_1273.JPG (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
SAM_1274.JPG (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
SAM_1275.JPG (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
SAM_1276.JPG (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
SAM_1277.JPG (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
SAM_1278.JPG (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
SAM_1279.JPG (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
Благодарю!
Если я правильно понял, то у тебя "гайка" вращается а не вал на зет. Правильно?
А сколько ты заплатил за станок в таком состоянии? (что бы понимать, стоит ли его вообще покупать даже под ЧПУ, если остальное в плачевном состоянии)
vovafed
Сообщение vovafed »
я сейчас точно не помню 7-8тр тогда
еще 7-8 вышла доставка
но покупал заранее зная что все кишки выкину
и не понимал тогда сколько времени и труда уйдет на востановлениие геометрии :wtf:
вращается винт (шкив стоит ниже подшипниковой опоры)
каретка в самом низу гайку не видно
серва с тормозом так просто не поднять чтоб видно было
То примерно 300 баксов было в то время?
А вес станка? 500-700 кг примерно?
Маслонасос был в комплекте, или сам поставил?
Тогда мне осталось только осмотреть и проверить станок, как буду в тех краях.
Благодарю за подсказки.
vovafed
Сообщение vovafed »
примерно можно по паспорту декеля посмотреть
около 500 кг
в баксах не помню курс тогда
ваш примерно обошелся бы в 40-50 тр тогда
при условии что есть вфг
еще рабочий ход по игрик у них маленький
в моем 130мм был пришлось выдвигать опору чтоб увеличить до 170мм
Последний раз редактировалось vovafed 18 фев 2017, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Я по нему и ориентируюсь.
30-35 был примерно курс.
Можем на "ты" общаться.
Главное, что бы работал, а там уже разберу и осмотрю детальней состояние узлов.
Лишь бы не много просили за него.
Думаю, если будет 300 долларов, то куплю.
Ещё раз благодарю!
Всем привет.
Сегодня ездил за деталями и за одно посмотрел станок.
1954 года выпуска, модель не понятна.
Очень нравится. Покрутил (поперечная-верхняя ось не доезжает 10-20мм до краев), включил, со скоростями поигрался. Правда что-то не удалось левый крайний речажок в полное левое положение воткнуть.
Авто-подача, или ускоренное перемещение работает только продольная. Вверх и вниз стол не движется. Хотя рычажок включается в обе стороны, но ноль движений.
На скорую руку заснял его. (за качество простите)
https://www.youtube.com/watch?v=BiY2WkeywxM
И вот пара фоток. (качество тоже не очень)
20170306_134156.jpg (7045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
20170306_134215.jpg (7045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
20170306_134234.jpg (7045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
20170306_134252.jpg (7045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Оснастка
Поворотный столик (в центре кадра)
20170306_134938.jpg (7045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Делительная головка, если правильно понял.
20170306_134946.jpg (7045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Ну и где-то ещё вертикальная головка должна быть. (что-то там с зубьями не то)
Ну и тиски надеюсь заполучить, что у станка лежат.
Как только приобрету, то создам новую тему. (надеюсь на понимание ТС и модераторов)
Последний раз редактировалось xenon-alien 07 мар 2017, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
можно на чипмейкере в опознайку закинуть :thinking:
постарайтесь родную вфг найти
чужеродные дорогие и не факт что подойдут
Это уже потом закину в распознайку, как куплю.
Но наверное на украинском чипмейкере, там уже зарегистрирован. (а на русском я слышал есть свои нюансы, если уже зарегистрирован на украинской версии)
А ВФГ к нему родная должна быть (в прошлый раз видел, но теперь не было), человек отдал на ремонт из-за зубьев, или не знаю. Короче, как вернут - даст знать.
Создал всё-таки тему.
http://chipmaker.com.ua/index.php?/topi ... D0%B0-678/
