Электроника и софт для отрезного ЧПУ
shura2
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Приветствую!
Есть необходимость отрезать от стальной ленты большое количество полосок разной длины. Задумываюсь о механизации сего процесса. И если с механикой пока особых вопросов нет, то с электроникой и софтом тяжко. Задумка такая: один мотор отматывает нужную длину, включается пила, и второй двигатель опускает или проводит пилу вдоль направляющих. т.е отрезает. пила возвращается и выключается.
Двигатели думаю шаговые, может с энкодером, с драйверами. А вот какой контроллер и софт искать не представляю. Match3 можно под это дело заточить или есть что-то другое?
- Зачётный участник
Re: Электроника и софт для отрезного ЧПУ
Ардуины хватит, можно и Mach3 даже без лицензии будет работатьshura2 писал(а):А вот какой контроллер и софт искать не представляю.
толщина, ширина полоски?shura2 писал(а):Есть необходимость отрезать от стальной ленты большое количество полосок разной длины.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Если полосок много, то пилу лучше не выключать... Ленту хоть опиши словами.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Под Ваш техпроцесс так и просятся сервоприводы Yaskawa с интерфейсом Mechatrolink. Стоят недорого, софт бесплатный, про конвейерную работу есть и видеоуроки, и примеры готовых приложений на сайте производителя.shura2 писал(а):Задумываюсь о механизации сего процесса.
shura2
- Опытный
а мач3 разве не заточен под 3-4 осевой фрезерный станок. Тут же будет другая логика работы - выполнена одна операция, надо делать следующую и т.д.aftaev писал(а):Ардуины хватит, можно и Mach3 даже без лицензии будет работать
Ардуины навреное хватит, но это совсем конструктор, хотелось бы что-то более готовое что ли.
70-100мм толщиной до 2 мм алюминий. Но это не принципиально сейчас.aftaev писал(а):толщина, ширина полоски?
Порыскаю, но как то сервопривод и бюджет не сходится:)mhael писал(а):Под Ваш техпроцесс так и просятся сервоприводы Yaskawa с интерфейсом Mechatrolink.
- mhael
Yaskawa с мехатролинком зачастую значительно дешевле можно купить, чем с управлением по положению.shura2 писал(а):но как то сервопривод и бюджет не сходится:)
- elephant007
У меня валяются три сервопривода 200 ваттных с мехетролинком, отдам задешево. Движки не отдам, на ебее их есть.
- mhael
а это за сколько? можно в личку )elephant007 писал(а):отдам задешево
Олег.
- Опытный
Между приводом и металлом нет жёсткой связи, будут ошибки при перемещении. Т.е. Вам нужно на металл энкодер с мерным колесом ставить.
остальное здесь описывал
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 62#p153262
Я "занимаюсь мозгами" для подобных станков, серваки на таких станках только для максимальной динамики.
Яскава это самый дорогой привод, но и самый надёжный и с хорошей перегрузочной способностью.
А куда драйвер с мех.линком подключать? брать контроллер от яскавы или омрона?
- mhael
Ну я купил контроллер под мехатролинк за $90. Серводрайвера на 200Ватт продаются по $70-100.Олег. писал(а):А куда драйвер с мех.линком подключать? брать контроллер от яскавы или омрона?
Олег.
- Опытный
Что за контроллер? Trajexia?
shura2
- Опытный
Мне особая точность не нужна +-1мм на метр, Думаю без энкодера обойтись. А можно поставить датчик на определенном расстоянии для калибровки подачи каждого нового отрезка.Олег. писал(а):Между приводом и металлом нет жёсткой связи, будут ошибки при перемещении. Т.е. Вам нужно на металл энкодер с мерным колесом ставить.
Ссылку посмотрел, мне как дилетанту ничего непонятно. Но вот нарыл в ютубе ролик про китайский контроллер XINJE. стоит не дорого, в базе управляет и шаговым двигателем и сервоприводом, можно энкодер подключить. что скажите?Олег. писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 62#p153262
Олег.
- Опытный
Для вашей задачи вполне сойдёт, XINJE известная контора, но в России совсем не распространена. Если только Овен две их панели под своим шильдиком продаёт.
Проще http://www.delta-electronics.info/DVPSS есть форум и некая поддержка. Контроллеры лучше с двойкой после букв, нужные Вам характеристики выше.
мех.линка там нет и не будет.
по ссылке просто намёк на то что серваки для вашей задачки не нужны, и решается довольно просто. Энкодер, контроллер и асинхронник с инвертором.
Locko6
- Кандидат
Извиняюсь, что не совсем по теме. Но есть какой-нибудь простой софт для проектирования по типу гугловского SketchUp для проектирования зданий? То есть простой, который можно легко освоить
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
А какие ещё есть критерии выбора, стоимость ПО, расчет нагрузок на конструкцию, и прочее????Locko6 писал(а):Извиняюсь, что не совсем по теме. Но есть какой-нибудь простой софт для проектирования по типу гугловского SketchUp для проектирования зданий? То есть простой, который можно легко освоить
Locko6
- Кандидат
selenur, просто чтобы нарисовать чертёж (с возможностью рассматривать его в 3D) и можно было вносить изменения по мере переосмысления и нахождения более лучших вариантов реализации. Хотелось бы бесплатно или урезанную, но этот критерий можно упустить.
