Можно ли так в EMC2?
solanto
Re: Можно ли так в EMC2?
Сообщение solanto »
Хочу убрать действия смещения без перегона в машинные нули.
Зачем?
solanto
Сообщение solanto »
Сейчас поседел, подумал: - В принципе та оно и не нужно. Уже убрал всё что прописывал для реализации такой кнопки.
solanto
Сообщение solanto »
Последний вопрос и тему закрываю.
Где можно прочитать подробно про pyvcp? Меня интересует возможность вместо текста, вставлять картинку в (на) кнобку.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
solanto писал(а):немогу найти G-код который бы отменял G54 и обнулял оффсет. Пробовал G54.1 неработает. Наверно что то не так деляю.
Если сильно надо то:
G10 L2 P0 X0. Y0. Z0.
Обрати внимание - здесь L2, а не L20. Почему - узнаешь, когда наконец почитаешь документацию.
solanto
Сообщение solanto »
solo писал(а):может это поможет
Да, это оно. Спасибо.
Такое же я нашел в Wiki
Сергей Саныч писал(а):Если сильно надо то:
В принципе уже ненадо, но запомнил на будущее. Спасибо.
solanto
Сообщение solanto »
Блин. Тут у меня назрел ещё вопрос. У меня, как наверно и у большинства нулевая точка находится в нижнем левом углу рабочего станка. Как перенести нулевую точку в верхний левый угол?
Нудевая точка это 0 0 0, или положение home?
solanto
Сообщение solanto »
Nick писал(а):положение home?
Да.
Станок у меня хомится в верхнем левом углу, а EMC показывает хом в нижнем левом углу. При настройке у меня хом станок ишел в нижний левый угол, по этому пришлось сделать отрицательную скорость для осей X и Y.
solanto писал(а):Станок у меня хомится в верхнем левом углу, а EMC показывает хом в нижнем левом углу
покажи фото станка в нуле, и скрин экрана после обнуления
solanto
Сообщение solanto »
Вот станок в хоме:
IMG_1199.JPG (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.64 МБ)</a>
solanto
Сообщение solanto »
Как в Debian сделать снимок экрана? Принт скрин не работает.
solanto
Сообщение solanto »
Вот скрин экрана:
Без имени.jpg (3179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.1 КБ)</a>
Т.е. тебе просто ориетнацию осей надо поменять? Или хом передвинуть?
Имхо лучше всего передвинуть хом - в каждой оси меняешь параметр home=.
solanto
Сообщение solanto »
Спасибо. Я тоже весь день сегодня обдумываю, что буду именно хом менять, передвину в верхний левый угол и скорость поиска начал в нормальное состояния верну. А то надпись LinuxCNC задом на перед отфрезеровал вчера. :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
Не получается. То ошибки валятся, то вообще за зоной обработки оказываюсь. Что делать ума не приложу. Сейчас попробую на пальцах покозать что я хочу. В красной точке хомится сам станок, в зелёной точке программа хомится и думает что станок тоже там зохомился. При обработке надписи LinuxCNC она получается отзеркаленой по вертикали т.е. с права на лево.
Вот мой конфиг.
linuxcnc.tar.gz
(7.25 КБ) 966 скачиваний
11222.png (3104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.79 КБ)</a>
Надо себя перебороть и отказаться от стереотипов!
Прими как данность, то вверху (по картинке) у тебя положительные значения Y, а внизу отрицательные, справа положительные значения X, а слева отрицательные.
Можно конечно 0 координат устроить в левой нижней точке, а хомится в любой другой - это в общем будет нормально работать, за исключением некоторых неудобств.
Гораздо проще сделать 0 координат именно в той точке, где будешь хомится, в данном случае в левом верхнем углу. Да, при этом получится что координата Y у тебя будет от 0 до минус сколько-то (собственно как и Z), но тебя это не должно смущать - при работе на станке абсолютные машинные координаты тебе не нужны, вообще.
solanto
Сообщение solanto »
Так блин Х у меня тоже по отрицательной скорости хомится. У меня по Х зеркалится надпись, да и всё остальное тоже
solanto
Сообщение solanto »
Странное дело. В Mach3 всё нормально работает, ездиет куда надо и хомится как надо, а тут нехочет.
