Периодичность очистки ЧПУ
Здравствуйте.
Подскажите, с какой периодичностью нужно чистить ЧПУ станков, и какие работы при этом производить (продувка, протяжка клеммников, чистка плат спиртом)?
Вопрос возник после того, как встал станок Gildemeister CTX400. (В руководстве на него написано, что ЧПУ обслуживания не требует). Вытащил платы, а они на треть снизу забрызганы какой-то черной фигней (типа грязного масла). Прочистил их спиртом - станок ожил.
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Периодичность очистки ЧПУ
Это пыль, влага, СОЖ, все втягивается вентиляторами. Была такая проблема, установили вытяжку в помещении и больше такого нет.D-G писал(а):забрызганы какой-то черной фигней
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Все зависит от интенсивности работы, порой встречаются фразы типа "раз в 300 часов(машинных), но не реже полугода" . Но есть одно но - электронику/электрошкаф ни в коем случае не продувать. Пылесосить, чистить кисточкой, тереть спиртом, но не дуть сжатым воздухом.
У нас вытяжка есть, но такая проблема тоже была. Установили кондиционер в герметичный шкаф. Ни пылинки не попадает теперь.Shishio Makoto писал(а):Была такая проблема, установили вытяжку
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Больно дорогое удовольствие, стабилизатор на каждый ЧПУ и еще и кондер (а почем кстати брали?) если количество станков к двум сотням приближается то анрил.nERV писал(а):У нас вытяжка есть, но такая проблема тоже была. Установили кондиционер в герметичный шкаф. Ни пылинки не попадает теперь.
Милая, ты услышь меня
- Зачётный участник
С плазморезками прикольней, там пыль мелкая и металлическая. Весь системник фильтрами обклеен, а пылюка все равно садится на мамку и тырц и сгорела
- Тенгель
- Почётный участник
Если пропылесосить изнутри компьютер бытовым пылесосом, большая вероятность того, что он потом не заработает.nERV писал(а):Пылесосить, чистить кисточкой, тереть спиртом, но не дуть сжатым воздухом.
Труба электризуется от сильного потока воздуха, несколько микроразрядов на материнку - и капец ...
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
чищу всю жизнь пылесосом с кисточкой... ниразу проблем небылоТенгель писал(а): бытовым пылесосом, большая вероятность того, что он потом не заработает
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
А может стоит магнит установить в материнку.aftaev писал(а):С плазморезками прикольней, там пыль мелкая и металлическая. Весь системник фильтрами обклеен, а пылюка все равно садится на мамку и тырц и сгорела
- nERV
Ритталовские кондеры брали примерно по 50к. На один станочек я вообще приколхозил бытовой кондиционер напольного исполненияtooshka писал(а):Больно дорогое удовольствие, стабилизатор на каждый ЧПУ и еще и кондер (а почем кстати брали?) если количество станков к двум сотням приближается то анрил.
Так для защиты от этого и применяют полностью герметичный алектрошкаф. Абсолютно без всяких окошек/фильтров/вентиляторов. Никакой связи с внешней отмосферой.aftaev писал(а):Весь системник фильтрами обклеен, а пылюка все равно садится на мамку и тырц и сгорела
- selenur
- Почётный участник
За мои 13 лет работы в компьютерной фирме, могу сказать следующее: системник лучше продувать сжатым воздухом, для этого мы используем небольшой электрокомпрессор (стоит около 5000 руб) но обязательно нужно блокировать все вентиляторы, куда может попасть воздушная струя, т.к. моторчики превращаюься в электрогенераторы, которые легко могут убить электронику, с пылесосом все сложней, т.к. собирается статика, которой можно легко убить. поэтому есть вот такой вариант
- Serg
За 13 лет компьютерной фирмы уж могли б купить специальный пылесос со специальными антистатическими насадками для компов...
А вот при использовании струи сжатого воздуха есть риск повредить чего-нибудь статикой...
P.S. У вентиляторов внутри своя электроника, которая помимо основных функций ещё и блокирует наводимую ЭДС.
- PKM
- Почётный участник
Сколько ни крутил кулеры - все нормально. Да и пылесосом обычным компы чистил...
- Serg
Зимой, когда влажность низкая, обычным пылесосом убить можно запросто...
У старых пылесосов с металлическими трубками можно попробовать эту трубку соединить с корпусом.
- selenur
- Почётный участник
Я живу на севере, у нас большую часть года морозы, и когда пылесосишь даже волосы дыбом становятся,
а если в этот момент пройти рядом с колонной на которой крыша держиться, даже треск слышен. За много лет сжатым воздухом ни один комп не был убит.
- Сергей Саныч
Тоже имею длительный опыт работы в компьютерной фирме. Ничего лучше сжатого воздуха для очистки электроники от пыли не знаю. Пылесосом не везде подберешься. Вентиляторы вырабатываемую таким образом энергию наружу не выдают, во всяком случае, в таких количествах, чтобы что-то спалить или сгореть самим.
Само собой, если где-то есть легко деформирумые детали или, тем более, оптика (приводы CD/DVD, лазерные принтеры), там дуть компрессором противопоказано.
Вопрос электризации сжатого воздуха решается заземлением продувочного пистолета.
Ну и хорошая вытяжка не помешает, или устраивать "dust show"
на открытом воздухе.
Аналогично.selenur писал(а): За много лет сжатым воздухом ни один комп не был убит.
Kopyloff
Работал на электросталеплавильном производстве, так там основным инструментом инженера-электроника был сжатый воздух. Пылесос не всю пыль вытягивает, а если не продувать контроллеры и АРМы - электроника нагибается за несколько недель из-за металлизированной пыли. Первоначально пытались пылесосить, но после того как засосали несколько джамперов с компов - отказались от этой идеи.
- PKM
- Почётный участник
Гораздо эффективнее сдувать, чем всасывать.
- tooshka
- Почётный участник
Если только там ПЛК и релюхи закрытые, если в ПЛК надуть пыли это просто полная Ж...А.PKM писал(а):Гораздо эффективнее сдувать, чем всасывать.
