Мой лишайновский бред
Sonnig
Настоящее имя: Alexander
Сообщение Sonnig »
Добрый день.
Есть настольный китаец. Даже при непродолжительной и не очень быстрой работе (1,5 м/с, по воздуху), "убегает" ноль на пару миллиметров в плюс по тем двум осям, на которых стоят лишайновские контроллеры DM542. На третьей оси стоит лишайновский же DM542-DK, и там ничего никуда не убегает. Первым делом поперекидывал контроллеры между осями, убедился, что глюк связан именно с контролерами: DM542 дают ошибку, будучи установлены на любую из осей, а DM542-DK на любой оси ошибок не дает, точно в отбитый ноль возвращается (токи/шаг выставлял аналогичные).
Ну, вроде все просто и ясно - надо менять контроллеры. Прислали на замену еще пару DM542 по гарантии (просил DM542-DK, но не было у них). Поставил - та же ерунда, что и прежде. Не работают нормально DM542 ни в какую, и токи повышал, и с микрошаг уменьшал...
Предположил, что это какой-то глюк серии или брак партии, решил разориться на "нормальный" контроллер. Купил Leadshine EM503, на всякий случай у другого поставщика. Вот хорошо, что один купил, а не два сразу. Потому что на нем тоже убегает, и не меньше.
Не подскажет ли кто, что делают в таких ситуациях? :wik: У меня теперь есть шесть контроллеров трех разных типов, из которых нормально в моем станке работает только один. И мне как-то не верится, что пять из них изначально неисправны, хотя факты говорят за это.
Вообще бы, конечно, следовало бы озадачить поставщиков, но с ними взаимодействовать сложно, потому что они в Москве, а я далеко в провинции, пересылка по две недели и т.п.
РЕКЛАМА
Re: Мой лишайновский бред
Сообщение РЕКЛАМА »
Так не бывает.
Может у вас лпт работает неправильно, напряжения недодает к примеру, и часть импульсов теряется до драйвера?
Sonnig писал(а):Даже при непродолжительной и не очень быстрой работе 1,5 м/с, по воздуху
1,5м/с * 60 = 90м/мин и это не большая скорость :freak:
ЧПУ какая?
Sonnig
Сообщение Sonnig »
ЧПУ какая?
Ой, в минуту! 1,5 м/мин.
ЧПУ DSP RZNC-5416.
Sonnig
Сообщение Sonnig »
РЕКЛАМА писал(а):Так не бывает.
Да, не бывает :thinking: У меня не LPT, управление идет по DSP. И на DM542-DK все импульсы доходят и не теряются.
А, вот что еще делал: на DM542 запаивал резисторы к оптопарам, чтобы повысить быстродействие оных, как в этой теме: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=3413. Тоже не помогло.
Sonnig писал(а):ЧПУ DSP
бывает чудеса творят. Там есть на плате пару микросхем которые преобразовывают диф. сигнал в степ/дир. Вот они и гонят. Или просто разъемы не дожал.
Или у тебя ток на драйверах неправильно выставлен или напруга маленькая и шаговики пропускают шаги.
Sonnig писал(а):И на DM542-DK все импульсы доходят и не теряются.
только на нем могут стоять переключатели тока по другому ;)
Можно попробовать поменять полярность Step. Иногда помогает.
Sonnig
Сообщение Sonnig »
Нет, еще раз подчеркну: все настройки на контроллерах одинаковы. Шаговики по всем осям тоже стоят одинаковые, 3-амерные 57BYGH311.
DM542-DK работает с ними нормально при 2.03A/2.84A, остальные пять штук контроллеров нормально не работают ни на этих токах, ни на более высоких.
в DSP пультах в настройках есть что про настройку напряжения сигналов ;)
vovafed
Сообщение vovafed »
на всякий случай спрошу
сколько вольт питание пульта?
Sonnig
Сообщение Sonnig »
vovafed писал(а):на всякий случай спрошу
По паспорту 5В. Фактически не замерял.
5в питались старые пульты, новые питаются от 12 или 24в
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.yusto.ru/images/doc/dsp_kontroller_yusto.pdf
мануал регулировки напряжения не нашел
мой тоже 24 вольт кушает :thinking:
Sonnig
Сообщение Sonnig »
aftaev писал(а):в DSP пультах в настройках есть что про настройку напряжения сигналов ;)
Ничего такого не нашел, есть только вх/вых U для сенсоров.
Sonnig
Сообщение Sonnig »
Сергей Саныч писал(а):Можно попробовать поменять полярность Step. Иногда помогает.
Не могли бы подсказать технологию?
Я в пульте нашел:
Pulse voltage- полярность импульса (-dir/ +dir)
Здесь поменять, а потом нужно где-то провода перекинуть?
Sonnig
Сообщение Sonnig »
aftaev писал(а):5в питались старые пульты, новые питаются от 12 или 24в
:wik: Может, и не 5В... Уточню. Это может быть как-то связано с проблемой?
vovafed
Сообщение vovafed »
по мануалу у вас должно быть 5 вольт
но их может драйверу не хватать
Последний раз редактировалось vovafed 28 ноя 2014, 22:12, всего редактировалось 2 раза.
Никогда не видел таких драйверов у ледшайна. Дайте фото.
И как так оказалось, что настройки одинаковые? Вплоть до пропорционально интегральных коэффициентов контура регулировки тока?
Sonnig
Сообщение Sonnig »
vovafed писал(а):по мануалу у вас должно быть 5 вольт
Драйверу или пульту? Или как-то связано питающее напряжение пульта с работой драйвера? На драйвер подается номинально 36В.
