Вектроник 2.0 --> Вектроник А4-РП
Дрюня
Re: Вектроник (Vektronik) А4 (сборка, наладка, замеры)
Сообщение Дрюня »
AlexNikov писал(а):По моему вы написали точно одно и то же только с разных сторон так сказать :hehehe:
Это мы в разные стороны шпиндель качаем - люфт проверяем. :hehehe:
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
megagad писал(а):Кстати, вопрос - а вы станок на "люфты" и "отгибы" индикатором промеряли? После установки нового шпинделя??? Просто ну очень интересно сравнить
Приехала стойка и линейка, вот снял видео как отгибается ось Z. Давил рукой что есть мочи так сказать :twisted:
http://youtu.be/QcWpfhiCzBo
AlexNikov
Поездил по поверочной линейке:
1. По Х просвет, стол прогнут в центре:
Рис_1.jpg (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.86 КБ)</a>
2. Проехался по Х, результат 4 сотки с обоих краев стола.
Рис_2.jpg (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.13 КБ)</a>
рис_3.jpg (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.59 КБ)</a>
3. Проехался по Y, результат 0,11мм. Индикатор уходит постепенно, без провалов и скачков. Можно сказать что размер уходит линейно. Просвета по Y нет.
рис_4.jpg (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.34 КБ)</a>
рис_5.jpg (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.7 КБ)</a>
Что можно сделать тут...фальш стол понятно, проблемы решил в принципе. Снизу стола придумать ребра жесткости? Места там большой дефицит:)
solanto
Сообщение solanto »
megagad писал(а):Асинхроный никак.
Очень даже как. Есть функция в инверторе (не в каждом канечно), тормозить шпиндель постоянкой.
solanto
Сообщение solanto »
можно подать постоянку в размере 12В на два провода шпинделя и попробовать по вращать за вал
solanto писал(а):Очень даже как. Есть функция в инверторе (не в каждом канечно), тормозить шпиндель постоянкой.
Тормозить можно, удерживать на месте нельзя. Тупо законы физики против.
AlexNikov
Перекопал мануал, в моем частотнике нет такого похоже, да и не сильно уже и надо :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
оно называется "Аварийный останов шпинделя". Я такое реализовал на ТВ-4 с инвертором векторного типа. У меня при срабатывании e-stop тормозится шпиндель, иногда очень резко.
solanto
Сообщение solanto »
Если будет интересно посмотри есть ли у тебя выход для подключения тормозного резистора. Если таковой имеется, значит и функция такая тоже есть, только её надо найти.
AlexNikov
solanto писал(а):оно называется "Аварийный останов шпинделя". Я такое реализовал на ТВ-4 с инвертором векторного типа. У меня при срабатывании e-stop тормозится шпиндель, иногда очень резко.
Какое то сомнительное удовольствие кажется мне резко тормозить шпиндель с 20к оборотов до 0 :thinking: Не слишком ли для шпинделя нагрузки такие?
solanto писал(а):Если будет интересно посмотри есть ли у тебя выход для подключения тормозного резистора. Если таковой имеется, значит и функция такая тоже есть, только её надо найти.
Выходы есть и резюк этот подключен. Время торможения и разгона 5 сек стоит. Если я правильно понял, то резистор этот является нагрузкой для ЭДС, генерируемой во время торможения.
тормозится (даже если очень резко) и удерживается на месте - две большие разницы.
UAVpilot писал(а):Тормозить можно, удерживать на месте нельзя. Тупо законы физики против.
Для идеального асинхронника - да.
Сейчас попробовал реальный (от вентилятора), подал 30 вольт, ток получился 0,5А. Небольшой статический тормозящий момент таки есть.
Предположительно, это из-за ненулевой коэрцитивной силы материала ротора (ротор намагничивается и за счет этого удерживается).
Но этот момент настолько мал по сравнению с динамическим, что на практике для удержания вряд ли можно применить.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 26 ноя 2014, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
solanto
Сообщение solanto »
AlexNikov писал(а):резко тормозить шпиндель с 20к оборотов до 0
Резко - это я погоречится, просто в 4 - 5 раз быстрее останавливается (это субъективное мнение может и быстрее останавливается
). Тормозящий эффект становится тем слабее, чем оборотов меньше развивает шпиндель. Но можно настроить и что бы как вкопанный останавливался, но тогда придёт пушной зверёк всей кинематике.
AlexNikov писал(а):ЭДС, генерируемой во время торможения.
Ага. Правильно понял. У меня вот резюк стоит агромный, где то 30 см длиной и зелёненький такой, керамический.
Сергей Саныч писал(а):Небольшой статический тормозящий момент таки есть.
Если ротор потихоньку поворачивать, то он повернётся. И обратно не вернётся.
А по условиям задачи надо:
AlexNikov писал(а):шпиндель на "удержание" поставить чтоб не вращался
solanto
Сообщение solanto »
Вот вот. Видел как то у друга на таком же ТВ-4 трансформатор и мост выпрямительный. Спросил у него для чего это. Он ответил: - для аварийного астанова. - и добавил, что - Можно зафиксировать шпиндель в одно положении.
AlexNikov
solanto писал(а):Ага. Правильно понял. У меня вот резюк стоит агромный, где то 30 см длиной и зелёненький такой, керамический.
У меня такой вот стоит, 200Вт:
pic_4.jpg (3860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.69 КБ)</a>
solanto
Сообщение solanto »
UAVpilot писал(а):Если ротор потихоньку поворачивать, то он повернётся. И обратно не вернётся.
Можно подать больше напряжения. И он зафиксируется (хотя могу ошибаться). Надо поэксперементировать с движком от стиральной машины.
solanto
Сообщение solanto »
AlexNikov писал(а):У меня такой вот стоит, 200Вт:
Зачетный резистор. У меня немного по боле будет. Но думаю что зря я такой большой влепил, можно было и как у тебя поставить.
solanto писал(а):Можно подать больше напряжения. И он зафиксируется (хотя могу ошибаться). Надо поэксперементировать с движком от стиральной машины.
Ну поэксперементируй... :)
А можно просто умные статьи почитать:
Чтобы в обмотке ротора возникала ЭДС необходимо чтобы скорость вращения ротора отличалась от скорости вращения поля статора. Поэтому ротор вращается асинхронно относительно статора, а двигатель называется - асинхронным. Относительное отставание скорости вращения ротора от поля статора называется скольжением. Номинальное скольжение обычно составляет 2-8%.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%BD%D0%B0
Не, не поворачивается. я наматывал на вал канцелярскую резинку и тянул. До определенного момента не поворачивается вообще. Потом начинает медленно вращаться, в полном соответствии с законами электродинамики - чем быстрее крутится, тем больше надо приложить усилие.
Но момент статического торможения настолько мал (где-то 5 г*см), что на практике использовать не получится.
Раньше сгорит, чем толком зафиксируется.
