станок с MACH 3
ilia33
Настоящее имя: ilia
станок с MACH 3
Сообщение ilia33 »
Подскажите такую проблему:
Станок на MACH 3 - плата с опторазвязкой (GB4 R1), Мне необходим релейный выход для запуска плазмы. После любого изменения назначений пинов LPT-порта, происходит: что либо реле становится активной, но привода стоят (физически), а электронно едут; либо становится неактивная реле К1 или К2, но привода начинают двигаться как надо (как задано по программе или в ручном режиме).
Re: станок с MACH 3
Что за плата? Дай фото.
Может быть там перемычка выбора сигнала Enable / реле?
Re: станок с MACH 3
типо такой наверно
123.JPG (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.46 КБ)</a>
ilia33
Настоящее имя: ilia
Re: станок с MACH 3
Сообщение ilia33 »
Да эта плата!
ilia33
Настоящее имя: ilia
Re: станок с MACH 3
Сообщение ilia33 »
Пробовал убирал, передвигал перемычку на другие контакты - все четно!
Плата 100% рабочая. Вчера прислали новую ведут себя обе одинакова.
ilia33
Настоящее имя: ilia
Re: станок с MACH 3
Сообщение ilia33 »
До этого при активации пина реле - происходили наводки на двигатели в виде посторонних шумов (гул стоял страшный), попробовал заменить обычную лапшу на витую пару и все прошло работает намного тише (раз в 100 тише).
РЕКЛАМА
Re: станок с MACH 3
Сообщение РЕКЛАМА »
так там видимо сделано так, что сигнал с пина идет либо на управление реле, либо на выход для управления драйверами. переключается либо джамперами либо переключателями.
А у вас видимо на те пины что могут рулить релюхами подключено управление драйверами, или енабле.
Давайте схему подключения платы, и схему как у вас к ней подключены драйвера.
ilia33
Настоящее имя: ilia
Re: станок с MACH 3
Сообщение ilia33 »
IMG_20141125_113737.jpg (2759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.41 КБ)</a>
РЕКЛАМА
Re: станок с MACH 3
Сообщение РЕКЛАМА »
вроде по картинке должно все работать.
А скан настоек из мача?
ilia33
Настоящее имя: ilia
Re: станок с MACH 3
Сообщение ilia33 »
я поставил от платы до драйвера двигателя витую пару (провод для интернета), и помехи убрались.
Только что играя с параметрами наладилась работа плазмы, и подключился к реле (но сколько лазил не могу понять как влияют пины и порты электронных значений на физические выходы).
ilia33
Настоящее имя: ilia
Re: станок с MACH 3
Сообщение ilia33 »
Кто подскажет как проверить отклонения координат относительно заданного уровня на станке ЧПУ с MACH3
ilia33
Настоящее имя: ilia
Re: станок с MACH 3
Сообщение ilia33 »
Можно ли изменить направление факела плазмы (отклонение от перпендикулярной оси) (идет смещение в разные стороны на новом станке, и в одну сторону на старом - хотя все механизмы затянуты)?
ilia33
Настоящее имя: ilia
Re: станок с MACH 3
Сообщение ilia33 »
Але кто нибудь еще чего посоветует??????
Re: станок с MACH 3
Поставить нормальные расходники...
