SolidCAM
Re: SolidCAM
tmtm писал(а):а в солиде как то нельзя это сделать?
делал я как-то раз сразу по 13 деталек, сделал в солиде державку под 13 штук (выточил две, пока одна работает, на другой детальки меняем), в ней же добавил мои детальки, и сделал программу обработки только их, размер попал четко.
еще вариант сделать в коде, использовать G54-G59, вчера говорили на похожую тему.
отбиваешь ноль на каждой детальке, и заносишь их в каждую в свою ячейку, тобишь деталька 1 в G54, деталька 2 в G55, и так далее.
а в программе, тело программы делаешь под программой, потом переключаешся между ними, и делаешь вызов основной подпрограммы
O1
G90 G17 G0 G80 G49 G40 G54
(---------- TOOL CHANGE -----------)
(TOOL 1 - DIA 6.0 - SPOT DRILL - )
G0 G90 G54 J1.  (тут переключились на G54)
G43 H18 D68 G0 X21. Y0 Z50. A0. S6000 M3
M8
M98 P3 (D-DRILL) (вызов подпрограммы)
G0 G90 G55 J1.  (тут уже мы в других координатах, G55)
G43 H18 D68 G0 X21. Y0. Z50. A0. S6000 M3
M98 P3 (D-DRILL) (снова вызов тойже подпрограммы)
#500 = #500 + 1
G0 Z50. M9
G91 G28 Z0. Y0. A0. M5
G65 P2 T18
G90 M30
(---- SUB PROGRAMS ----)
(============== P3 ================)
O3
(D-DRILL - DRILL)
G0 X21. Y0. Z15. A0.
G98 G81 Z10.7 R13. F460
M98 P4 (DRILL-79317999)
M99
(============== P4 ================)
O4
(D-DRILL)
   A45.
   A90.
   A135.
   A180.
   A225.
   A270.
   A315.
G80
M99
(============== P2 ================)
O2
(-   CHANGE TOOL    -)
T#20
G80 G40 M9
G91 G28 Z0. M5
G90 M1
M6 T#20
M99
не знаю какая у тебя система, но вероятнее всего ЭТОТ код у тебя работать не будет, почитай про вызов подпрограмм, и системы координат.
тут я еще об этом видео снял переключение координат или две операции за раз #1
Re: SolidCAM
Недавно ж этот вопрос поднимался...
Вроде в SolidCAM можно указать, чтоб он каждую операцию помещал в отдельную процедуру, тогда не нужно будет копировать кучи строк, а просто размножить вызовы процедур с соотв. переключением в G54,G55,G56...
Re: SolidCAM
Я так и не нашел как это сделать, где указать
Re: SolidCAM
UAVpilot писал(а):просто размножить вызовы процедур
у меня вообще все в виде под программ, даже смена инструмента... не знаю почему но если программа цельная, выпадает в алларм о нехватке памяти.
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Я так и не нашел как это сделать, где указать
Наверно где-то в постпроцессоре...
tmtm
Настоящее имя: tagir
Re: SolidCAM
Сообщение tmtm »
Heidenhain itnc530
Re: SolidCAM
ууу... эти ребята сами себе балалайка :hehehe:
в их коде не в зуб ногой :cheesy: уж простите
thor_nsk
Re: SolidCAM
Сообщение thor_nsk »
thor_nsk писал(а):Уважаемые, помогите советом. Необходимо в солидкаме обработать конусное углубление (на поверхности радиус больше, на дне меньше). Никак не могу подходящую операцию/стратегию найти. Получается в результате цилиндр и все.
А по моему вопросу никто не подскажет?
Re: SolidCAM
Вам поможет 3Д обработка :)
Фактически это стенка с уклоном, по хорошему надо бы коническю фрезу на чистовую
Или обычной концевой с очень малым шагом по Зет
thor_nsk
Re: SolidCAM
Пробовал. 3Д обработка не позволяет отдельный кусок детали отфрезеровать, только всю деталь целиком :(
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
thor_nsk писал(а):Пробовал. 3Д обработка не позволяет отдельный кусок детали отфрезеровать, только всю деталь целиком :(
Выделить вектором нужный фрагмент и обработать внутри вектора не пробовали?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Вы не путаете случаем 3 д и аймашининг 3д ?
В первом варианте обработка идет там где укажите
Re: SolidCAM
thor_nsk писал(а):3Д обработка не позволяет отдельный кусок детали отфрезеровать, только всю деталь целиком
123.png (5511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.08 КБ)</a>
thor_nsk
Re: SolidCAM
Я попробовал обычную 3Д-обработку, 3Д-аймашиниг, 3D HSR, 3D HSM - везде у меня одна и та же проблема, при задании геометрии не могу выделить только углубление. Там всего три варианта - Both, Surface, Solid. В первом и третьем случае выделяется сразу вся деталь. Во втором выделение нужного мне участка не считается за выделение геометрии :wik:
Вот деталь:
box-for-cnc.zip
(3.47 МБ) 390 скачиваний
И я совсем не против обращения ко мне на "ТЫ", даже если мы не пили на брудершафт :)
Re: SolidCAM
thor_nsk, у меня не открывает - будущая версия ;)
thor_nsk
Re: SolidCAM
Поискал на тытрубе уроки с использованием 3D HSR и 3D HSM, так эти редиски не показывают как выделяли нужные участки, а использовали заранее заготовленные стратегии обработки и только показывали как эффективно ходит фреза. Подозреваю, что я как-то неправильно пытаюсь выделить нужный мне участок. Но как сделать это правильно я найти не могу.
Re: SolidCAM
Вообще там несколько стратегий на выбор
В основном указывается Фэйс и направляющая кромка(и)
Смотрите окошко геометрия и в нем уже выбираете нужный вариант
Пыс , это про hss , она попроще
Снимок1.PNG (5452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.67 КБ)</a>
Снимок2.PNG (5452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.84 КБ)</a>
Снимок3.PNG (5452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.22 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Делается так:
1. выбираем операцию как показано стрелкой и тыкаем мышкой где показано стрелкой
01.png (5448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.83 КБ)</a>
2. получается то что ты описываешь - обрабатывается вся деталь :pssdoff:
02.png (5448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.54 КБ)</a>
3. задаем ограничение обработки (эт от МастерКама привычка)
03.png (5448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.38 КБ)</a>
4.и усе дальше границы заданной не лезет :roll:
04.png (5448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.25 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Или рисуем на детали границу обработки (эскиз в Солиде - выходим из Эскиза и Солида)
05.png (5448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.09 КБ)</a>
выбираем другу границу
06.png (5448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.4 КБ)</a>
и все дальше заданной границы СолидКам не лезет :roll:
07.png (5448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.8 КБ)</a>
thor_nsk
Re: SolidCAM
nik1, попробовал вашу рекомендацию. Обрабатывает нужный мне элемент, но спускается не радиально, а параллельно стенкам. Поигрался с параметрами, но так и не добился желаемого результата. Но все равно спасибо за помощь.
aftaev, а вот ваш мануал помог осуществить задуманное. Все получилось. Премного благодарен :beer_blow:
Вернуться в «CAM пакеты»
