Максимальные обороты
AlR46
Сообщение AlR46 »
Есть шаговик 42bygh1861a http://www.dfrobot.com/index.php?route= ... uct_id=785
есть драйвер A4988
На сколько быстро можно разогнать двигатель с этим драйвером?
Счас смог только на 25 об/сек около 1500 об/мин, вроде как маловато будет, мне хотелось бы раза 2 быстрее это как минимум.
Управляю с ардуино. Может как другой драйвер надо или что то не так делаю? Опыта нету в этом деле, вот, так сказать, фармлю :)
megagad
Re: Максимальные обороты
Сообщение megagad »
на драйвере есть такая штучка как "переменный резистор" - им выставляете ток двигателя на уровне "горячий, но не обжигает". Также - поднимаете напряжение питания до +24в и радуетесь жизни. Конечно, для питания повышенным напряжением нужно будет немного доработать RAMPS
AlR46
Сообщение AlR46 »
У меня не RAMPS ) у меня просто трайвер и напрямую Ардуино ДУЕ. Понятно, буду искать 24 вольта, у меня просто от компа запитано, а там только 12 максимум :(
leprud
Сообщение leprud »
А еще на полном шаге будет побыстрее, чем на 1/8
AlR46
Сообщение AlR46 »
leprud писал(а):А еще на полном шаге будет побыстрее, чем на 1/8
Да это понятно. Тока у меня и так был полный шаг.
Сообщение shalek »
А кто же Вам такое сказал?
Скорость зависит от напряжения, но не от шага драйвера. Внимательно читайте форум. Расписано все! А то, что не можете поднять скорость с большим микрошагом до преемлимой, так дело не в шаге драйвера а совсем в другом.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AlR46 писал(а):На сколько быстро можно разогнать двигатель с этим драйвером?
При питании 30 вольт получалось раскрутить подобный двигатель с таким же драйвером до 7500 об/мин (25000 шаг/сек) и выше.
shalek писал(а):Скорость зависит от напряжения, но не от шага драйвера.
Для "идеального" драйвера - да. Но, к сожалению, A4988 достаточно далек от идеала, как показывает практика.
