БалтСистем NC210
Re: БалтСистем NC210
Процесс только пошел, заказчик 2 месяца стаок перевозил/собирал итд..
Alexanders
Сообщение Alexanders »
Есть у нас на такой стойке токарник, переделанный из Комсомольца. Делал backup системы и программ как описано в инструкции. Если еще актуально, могу найти флешку. Также есть полные схемы переделанного станка.
P.s. Управление асинхронниками через частотники по +-10В. Энкодеры на винтах.
Очень Интересно :)
Alexanders
Схемы только в бумажном варианте. Отсканировать?
Alexanders писал(а):Отсканировать?
странный вопрос :hehehe: Вангую... скажут "конечно" :hehehe:
ПС
а мы тебе плюсов нашлепаем ;)
конечно :)
Alexanders
Если память не изменяет, там кроме самой стойки еще плата IO в шкафу используется.
Электросхемы.rar
(1.1 МБ) 1904 скачивания
BACKUP 26.01.2014.rar
(2.38 МБ) 1871 скачивание
Загрузочная флеш создание.rar
(3.55 МБ) 2778 скачиваний
Alexanders писал(а):там кроме самой стойки еще плата IO в шкафу используется.
плата со светодиодами и релэхами?
Alexanders
В начинку не всматривался, но светодиоды и реле там есть.
Это наверно обычные платы. I/O в самой стойке, а эти платы служат только как индикация I/O или модуль релюшек ;)
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Я с языком PLC разбирался недели 2-3 полгода назад, сделал проект под токарный станок на NC-201, откатал все что мог на столе (даже осями куртил, прикрутив движок от сдрома к энкодеру) , стойку собрали, и клиент завис на полгода (механика не готова). Вот в понедельник-вторник наверное все опять запускать придется. Чем все кончится - предсказать трудно, поскольку вместо сервоприводов клиент поставил асинхронники с обычными частотниками.
Ну будем посмотреть....
Вообще, у балтсистем все немножко замудреное (тяжелое наследие ДОС), но привыкнуть можно.
самое лучшее для разбирательства - найти готовую логику и электросхему к этой логике, тогда понимать легче. Мне повезло.
Что ДИКО БЕСИТ - нельзя подключить обычную флэшку (ДОС ее не видит) только специальную, хитрым образом отформатированную
единственное чего мне удалось, грузится со своей флэшки и сливать\заливать файлы
Самое лучшее - сразу разобраться с портом LAN - и сливать\заливать \редактировать файлы на буке или другом компе по локалке.
Недавно случилось видеть программу логики для 655 фрезерного станка на NC-210 - это был страшный монстр на тысячи строк кода PLC,
к несчастью слить его не удалось из-за флэшки.
в наших рядах прибыло :)
А что там такое сложное было в фрезере, на 1000 строк кода?
Сообщение nkp »
Nick писал(а):А что там такое сложное было в фрезере, на 1000 строк кода?
1000 строк кода в текстовом виде - это не так уж и много...
1000 "линий" ладдера - это да!))
aftaev писал(а):в наших рядах прибыло
"мыши плакали... кололись... но продолжали есть кактус" Изображение
odekolon
я толком не понял, поскольку времени было мало, а с флэшкой я обломался, а дисковод (3,5) который я с собой принес тоже подключить не смог
в общем поглядел на этот ужас и мало что понял, мне показалось, там была куча всемозможных экранов /меню/ под разные задачи
Alexanders
У нас стоят асинхронники на 2,2 кВт и частотники КЕВ. Привод зубчатым ремнем 1:1 на винт. Причем, похоже PID-ами никто особо не заморачивался. Все работает.
odekolon
энкодер - на валу двигателя?
Alexanders
На винте конечно.
odekolon
Alexanders писал(а):На винте конечно.
Да просто я с КЕВшниками созванивался, они мне настойчиво предлагали энкодер на вал двигателя ставить.
еще вопрос - движки сильно греются?
