Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
PKM
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение PKM »
Nick писал(а):1600р. где-то так
на ebay аналогичные от $40 с доставкой. я брал штуки 4... более-менее нормальные
Это хорошо, успокоили :D!
PS Зато здесь за 5 дней и с документами ;)...
Знакомые которые возили большими объемами комплектуху для компов рассказывали как там все делают. Как правило есть крупные производста которые штампуют например материнские платы. Сделать материнскую плату в сарае не так просто ужно серьезное оборудоваие. Вот их иделают коупные призводсва. Их тестируют, если плата не проходит тест например по скорости ее отбраковывают. Такие неликвиды под своим брендом продавать нельзя, а желающих купить подешовке -море. Вот их скупают фирмочки, ляпают свои лейбы и продают подешевше.
Ну это со всеми компонентами так, те же процы интеловские по частоте отличаются только потому, что некоторые на заводе проходят не все тесты. а так внутри они по технологии одинаковы.
В общем продолжаю по-тихонько собирать станок:
вроде все уже есть, не хватает только:
1. Помпы для воды
2. Компрессора для сопла
3. Вытяжки.
компрессор и помпу думаю взять в магазине для аквариумов, вот думаю хватит ли их, особенно компрессора...
Вот немного новых фоток, уже поставил ремни и двигатели, сейчас кладу кабельканалы и планирую завтра/послезавтра поставить внутрь комп, настроить emc2 и погонять оси.
В качестве защиты трубы поставил как и советовал Aftaev фановую трубу 110 :freak: :hehehe:.
самодельный станок с чпу для лазерной резки.JPG (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.65 КБ)</a>
Вот это будет использоваться в качетсве стола/основания - это ножки от икеевского обеденного стола. Их можно купить отдельно от стола, стоят они 1100р. Сделаны из сталюки, правда тонкой. Но на работе таких 4 штуки стоит и под компами не прогибается :).
основание самодельного станка для лазерной резки.JPG (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.91 КБ)</a>
Ну и вот такая материнка для станка:
вот такая материнка, на нее поставлю emc2.JPG (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.31 КБ)</a>
Nick писал(а):Вот это будет использоваться в качетсве стола/основания - это ножки от икеевского обеденного стола. Их можно купить отдельно от стола, стоят они 1100р. Сделаны из сталюки, правда тонкой. Но на работе таких 4 штуки стоит и под компами не прогибается .
Когда лазер будет носиться как бы этот стол не качался как глиста в проруби :)
aftaev писал(а):Когда лазер будет носиться как бы этот стол не качался как глиста в проруби
Nick, коллега прав, столешница "ка она есть" не годится (поверь сварному)
придеттся усиливать, варианты на выбор, но для станка (и если не хочеш выбрасывать) самый-самый вариант С, неважно чем, даже прутики 4-5мм намного придадут жесткости.
правда в этом случае есть шанс что станок будет слишком легкий :D и прыгать будет вместе со столешницей :hehehe:
Ник, тут струйник у меня скачет на столе, а у тебя бандура по более
Наибольшие ускорения будут по оси X, там по весу только 1 каретка и голова. Плюс сверху на стол буде положен лист ДВП, который будет держать от параллелаграмизма в плоскости столешницы, если будет прыгать добавлю на ножки треугольников, чтобы зафиксировать, или к бетонной стене прикручу :)
Начал готовить комп для управления станком. Купил материнку Gigabyte, начал ее собирать, пока на время установки решил собрать на полу, подключил блок питания, монитор, вставил флешку с EMC2 LiveCD, включаю, жду пока загрузится, не загружается... опа у меня EMC2 не загружается :shock: ...
причем не загружается так, что на мониторе ничего нет и на клаву не реагирует, и БИОС не показывает, ну думаю ладно. выдернул флешку, не работает, вставил клаву на всякий случай, не работает... прошло два часа за которые я успел разобрать стоящий рядом рабочий комп, пару раз высечь искры из платы, пока замыкал пин включения компа скрепкой. В общем все перепробовал. Ну думаю мать повезу в гарантию. Чуть не собрал ее обратно, и чудом заметил, что тупо забыл вставить память :twisted: !
После установи памяти все пошло быстрее. Но правда с флешки образ почему-то не загрузился, и я не долго думая сделал загрузочный сидюк.
Устанавливал не на винчестер, а на другую обычную 8г USB флешку за 320руб :freak:. Решил попробовать как оно будет работать. Установилось нормально, при установке сделал только 1 раздел / и никакого swap. Также сразу поставил в fstab noatime, чтобы не расходовать ресурс флеши.
Итог на сегодня, Ubuntu грузится как у sysrover за 18 сек. Дальше по-медленнее но пока не критично.
Обычную флешку взял с расчетом на то, что после настройки сразу сниму с нее образ и потом буду записывать куда захочу. А если она через месяц полетит, не жалко - не дорогая :).
Nick писал(а):и чудом заметил, что тупо забыл вставить память !
Напоминает звонок с сервис службу: у меня компьютер не работает? А вы его в розетку включили :)
Ник посмотри на это:
http://www.ebay.com/itm/Linear-bearing- ... 1091933991
Я так понимаю это направляющие с ремешками :)
Ага направляющая и каретка с 4мя подшипниками, два на эксцентриках. В принципе 190$ за 1000мм всего в сборе очень не дурно. Чего ты мне это раньше не показал?
Ник купи на пробу :)
я как только надыбал, сразу ссылку скинул :) Иль так сфоткано что ремень широкий иль так и есть :)
Ремень скорее всего 16мм.
купи, проверим :)
Я подумаю :)
Начал настраивать систему, первым делом решил все обновить. Выявился первый недостаток флешки, обновление скачалось достаточно быстро минут за 10, а вот устанавливалось оно потом 3 часа, причем конца установки я так и не дождался, пришлось прервать обновление, посмотрим, как оно сегодня продолжится.
И поставил станок на ножки. Шатается очень сильно, надо будет придумать, чем укрепить...
И еще самая плохая сторона алюминиевого профиля, его родной крепеж - квадратные гайки можно запихнуть только с торца, пришлось разбирать половину конструкции, чтобы запихать гайки для крепления к столу.
CO2 лазер.JPG (2912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.49 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ножки по диагонали соединять надо.
А на какую флешку ставил?
:bender:
Да это понятно, но вот чем их скрепить... Придется искать какую-нибудь фурнитуру, типо больших уголков с диагональкой. Или может тросы натянуть?
Флешка самая обычная usb за 300р.
Уже присмотрелся на переходник CF-IDE и CF карточку. в сумме 900р получается, если надоест - куплю.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
на дилэкстриме CF-IDE 70 рублей стоит.
:bender:
