Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Вот до чего сегодня дособирал.
ЗЫ Aftaev, ты еще не видел как я собираюсь ремни оси Х синхронизировать :hehehe:. Мне аж самому страшно :freak:.
реуктор оси X чпу лазера.jpg (2693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.44 КБ)</a>
Nick писал(а):Мне аж самому страшно .
Плющить и Колбасить наверно будет не по детский.
Скоро увидишь :).
sr480
Сообщение sr480 »
Подскажите - не знал где вопрос задать - решил тут, так как увидел картинку с подходящим смыслом. Короче решил сэкономить и для мэкербота поставить вместо стальных направляющих аллюминиевые трубки диаметром 10 мм толщина стенок около 1 мм, штангеном померял вроде ровно 10 мм. На трубки буду одевать линейные шарикоподшипники lm10uu . Дайте совет какие будут проблемы? Может их отполировать пастой гойа? Будут ли они стачиваться подшипниками?
Не советую. Появятся канавки и люфты. Плюс точность изготовления алюминиевого профиля гораздо ниже валов направляющих. Также подшипник может начать забиваться стружкой и вообще его может заклинить.
Настоятельно рекомендую взять нормальный полированный вал, еще говорят штоки гидроцилиндров не плохо работают.
ИМХО если нужно использовать алюминиевый профиль лучше взять обычные подшипники качения и сделать что-то типа такого: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%D0%B4%2A . Их не заклинит, пятно контакта будет больше, и можно компенсировать люфт.
sr480
Сообщение sr480 »
Да видел такие конструкции, но они дороже и больше места занимают. Я купил подшипники линейные по 2$, а вот направляющие пока не могу найти где купить - цена по 700 р метр да еще и почтой буду везти, может посоветуете где можно купить направляющие 10 мм ? Гидроцилиндры тоже не так дешевы.
_taras_
Сообщение _taras_ »
sr480
Есть смысл попробовать "штоки гидравлические". Они бывают разного диаметра и длины. Вдобавок их поверхность закалена и имеет достаточную твёрдость, чтоб катать по ним линейные шарикоподшипники.
sr480 писал(а):совет какие будут проблемы?
шарики подшипников в Ал сделают накатку. Неполучиться использовать Ал трубки.
можно попробовать использовать трубы из нержавеки 316L, но не обычная со швом внутри а именно БЕЗшовная (шов сварки вдоль трубы).
она дороже правда но обьясню почему, со швом она не имеет идеально ровного радиуса, на глаз не видно он он есть, применяется для перил, заборов и так далее.
вез шва это прокат и используется для давлений и в пищевой промышленности. не могу утверждать в 100 ровности но по сравнению с "шовной" это небо и земля
Nick в проекте "укладчика" использовал нержавейку но не видно со швом или без, но судя по комплектующим (для перил, заборов и т.д.) это обычная труба 304 со швом
теперь почему 316L, она тверже чем 304 или 308 (самые распространеные виды)
еще есть разница в толщине стенки, прочность между трубой например 1.2 и 1.5 мм огромная
А где такие бесшовные трубы продают? В каких местах?
там же где и обычные, но не в магазине а у поставщиков, у нас они в пром. зонах
А поставщики чего этим занимаются, просто металлопрокат или поставками для спец производств?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Бесшовные трубы (особенно с толстостенные) весчь вельми дорогая, да и проблемы с правоохранительными органами можно заполучить (а вдруг ружжо собрался делать и на представителей власти охоту объявишь? :) )
Ник, что тебя так трубы интерисуют, ты станок иль порнографию собирешь?
Это не для лазера, это для другого :)
Nick писал(а):А поставщики чего этим занимаются, просто металлопрокат или поставками для спец производств?
обычные поставщики метелла (нержавейки в частности) для производств, мелких фирм и магазинов
Распаковал полученный на неделе блок питания (от OOO Акетон), и что же я там увидел:
Чтож... посмотрим как он в деле :think: ....
блок питания для станка с чпу.JPG (2521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.52 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
почем брал?
1600р. где-то так.
Nick писал(а):Чтож... посмотрим как он в деле ....
На 99,9999% уверен что работы Лонгс там 0,0001% - наклейку свою приклеили и все. Так что переживать не стоит.
