Д16Т, В95Т1, АМГ6, 7075Т6, 6061Т6, АД35Т1,Завод авиапрофилей
Re: Поставка заготовок и цветмета от 1кг из Томилино.
SVP писал(а):К сожалению с АТ никогда не работал, оценить по виду не могу
При фрезеровке плакирующий слой конкретно подгаживает...
Какие трудности с плакировкой?
Риск налипания, приходится режимы менять не в лучшую сторону относительно самого Д16Т.
Иной раз так мешало, что проще было в начале содрать плакирующий слой ручной шлифовалкой.
Интересно, у меня вся алюмяка плакированная и пока тьфу ни разу не сталкивался с подобным
Видимо твои режимы подходят и для чистого алюминия.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Критика верна, про скотч замечание первый раз получил, учтём обязательно. Стальной лентой обычно стягиваем. Массой по 20 кг стянули, т.к. предварительно договорённость "носимые" пачки.
Возможно В95ПЧТ2 =7мм по факту оказалась наверно с "В95ПЧАТ2В", но резчики пишут то, что режут, а не то, что хочет заказчик увидеть, и для нас это плакировка, которая сдирается.
Цена как за новый прокат на =3мм: т.к. её дороже резать и писать, целый лист с дефектами на 30% дешевле. Но резать =3мм новый не стали бы, т.к. царапины будут...
Кстати "каблучок" вышел на работу, типа с внучкой сидел, болела.
ЗАКАЗ_SVP.jpg (7755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.18 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Leonid Vs 18 ноя 2014, 22:56, всего редактировалось 2 раза.
Leonid Vs
SVP писал(а):В целом ощущения положительные, основной бонус для меня в том, что мне не пришлось самому за этим делам пол дня ездить - организовали доставку.Лучше звонить по-телефону, на почту отвечают небодро.
Совершенно не бодро, но надеюсь руки дойдут до электронноцй торговле, большое спасибо за критику, обоснованную.
Leonid Vs писал(а):Критика верна, про скотч замечание первый раз получил, учтём обязательно.
Просто первый слой мотайте клеем наружу...
Брюки превращаются.... превращаются... в...
IMG_5041X.jpg (7737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.57 КБ)</a>
и потом еще превращаются в
2014-11-12 19.30.37x.jpg (7737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.89 КБ)</a>
Надо сказать, что попросить подписать и прислать счет, после этого его изменить :) - это
в общем-то "за пределами добра и зла". Для меня в данном случае разницы нету, но потенциально
это источник больших конфликтов. Заметьте, размеры тоже какие-то другие указаны...
PS. По упаковке, боюсь не по 20, а по 25-30 кг получилось, но точно не скажу.
Проф. грузчики в развитых странах более 23кг поднимать отказываются.
Профсоюз и медики им запрещают.
Можно и так.
Не знаю как скотч, но нормальные этикетки, когда их отдираешь - отдираются с клеем.
Т.е. адгезия клея к чему угодно априори меньше чем к самой этикетке.
Думаю со скотчем это тоже вполне применимо.
Вообще лучше конечно не скотчем, а лентой упаковывать, можно пластиковой, такая
как из "сумки челнока" добытая, широкая пластиковая лента. Машинка для такой
упаковки довольно простая.
Leonid Vs
SVP писал(а):и потом еще превращаются в
Выкладываю сертификат, Д16АТ =10.1 не проходил по складу, но руки в данном случае всё-таки искривились. Но лист Д16Т, без А (плакировки). Прошу прощения за невнимательность сотрудников.
Посмотрите на сертификат, можете проверить на КУМЗе. Фото клейма прилагается. Внимательно посмотрите на сертификат, КУМЗ выдаёт именно такие. Любая поставка, даже на 1 кг должна сопровождаться копией оригинала.
Приношу SVP извинения за невнимательность резчиков.
ЛИСТ Д16Т10.1мм.jpg (7712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.27 КБ)</a>
Д16Т_№10.1_20169.pdf
(157.24 КБ) 715 скачиваний
ЛИСТ Д16Т10.1мм_КЛЕЙМО.jpg (7712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
Leonid Vs
Приглашаем в гости. На выстаке Металл-Экспо 2014 проводили переговоры
Наши два офиса на выставке. (7692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.94 МБ)</a>
Leonid Vs
С 01 декабря 2014г. в г. Ижевске открыапется наш прооизводственный склад алюминиевого (Д16, Д16Т, АМГ6, АМГ6, В95Т1, В95 и др.) проката. Основной--плоский прокат. Будем осуществлять отрезку от 1 кг на всю ширину плит. Примерно в марте 2015г. введём цех ЧПУ, будет полно кусочков алюминия (дюраля, дюралюминия) типа 200х100, 100х100 и др. Контактные данные скоро выложу. На 28/11/2014г. уже лежит около 135тонн плит и листов. Собираемся довести до 300-400тн, заготовительное производство и парк обрабатывающих центров. Прорабатываем возможность ВП МО. Будем рады сотрудничеству. Постараемся сделать хоббийную торговлю заготовками для любителей кликов (без лишнего личного общения). Но никто человеческого общения не отменял.
Leonid Vs
Re: Заготовки Д16Т,В95Т1,АМГ6 и др.от 1кг из Томилино и Ижев
UC Rusal объявила о скидках для российских покупателей
http://top.rbc.ru/business/02/12/2014/5 ... traffic]--[rbc.ru]-[details_main]-[item_5]
UC Rusal объявила о старте программы для стимулирования потребления алюминиевой продукции в России, предлагая ее покупателям скидки в 5–15%. Компания могла пойти на такой шаг, чтобы увеличить свою долю на внутреннем рынке в условиях начинающейся рецессии, полагают аналитики. Но крупные потребители, в частности АвтоВАЗ, не планируют увеличивать объемы потребления алюминиевых сплавов
С 1 января 2015 года UC Rusal снизит цены для российских потребителей алюминия на 5–15% на новые виды катанки из алюминиевых сплавов для производства электрических проводов, алюминиевые сплавы, используемые в производстве автокомпонентов, и алюминий высокой чистоты для электронной и авиапромышленности, сообщила компания. Потребителям алюминия для производства строительных конструкций компания Олега Дерипаски готова давать скидку в 3%. «Распродажу» она устраивает для «расширения области применения алюминия и поддержки среднего и малого бизнеса», подчеркивается в сообщении.
Рост импорта дешевой и низкокачественной продукции, содержащей алюминий, ограничивает потребление российского алюминия, сообщает UC Rusal со ссылкой на генерального директора Владислава Соловьева. Конкурентоспособность российских предприятий повысится, если государство примет комплекс стимулирующих мер, считает он.
Скидка будет рассчитываться от цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME), сообщил РБК представитель UC Rusal. Цена на российском рынке и так ниже, чем для зарубежных потребителей, в частности, за счет снижения логистических расходов, добавил представитель компании.
С учетом роста курса доллара скидка от биржевой цены в реальности означает, что рублевые цены на эту продукцию все равно вырастут, полагает аналитик Bank of America Merill Lynch Эдуард Фаритов. Компания не может брать на себя риски по курсовой разнице за потребителей, алюминий – это биржевой товар, парирует представитель UC Rusal.
В 2015 году цены на алюминий останутся примерно на уровне этого года, в 2016 году средняя биржевая цена на Лондонской бирже достигнет $2200 за тонну, а спрос вырастет на 5,5%, говорил в сентябре РБК аналитик Deutsche Bank Георгий Буженица.
Емкость внутреннего рынка алюминийсодержащей продукции составляет 1,9 млн т в год с потенциалом роста до 2,4 млн т в 2020 году, следует из презентации UC Rusal. В прошлом году общее потребление первичного и вторичного алюминия в нашей стране составило 1,1 млн т. При этом импорт алюминийсодержащей продукции оказался на уровне 450 тыс. т. На внутреннем рынке первичного алюминия UC Rusal занимает около 90%, оценивает заместитель главного редактора журнала «Металлоснабжение и сбыт» Леонид Хазанов.
Крупнейший российский автопроизводитель – АвтоВАЗ – не планирует резкого увеличения объема применения алюминиевых сплавов, сказал представитель завода. Детали из стальных сплавов невозможно заменить на аналоги из алюминия, для этого требуются большие инвестиции в изменение технологии, объясняет он. Исключение – блок цилиндров для двигателя для Nissan, который с будущего года будет изготовляться из алюминиевого сплава, а не из традиционного чугуна.
Около 80% произведенного металла UC Rusal отправляет на экспорт, в первую очередь первичный алюминий для последующей обработки за рубежом, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Вадим Астапович. А в России, наоборот, компания старается продавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью, рассуждает эксперт. Возможно, что компания уже столкнулась со снижением спроса в России в ситуации экономического спада и поэтому вынуждена давать скидки на премиальный сортамент, говорит эксперт. Годовой эффект от этих скидок на выручку компании будет незначительным, оценивает Астапови​ч.
UC Rusal сделала правильный шаг, объявив о снижении цен на алюминий на фоне разворачивающейся рецессии и резкого роста курсов валют, полагает Хазанов. По его словам, компания сможет не только обеспечить стабильность поставок алюминия на внутренний рынок России, но и содействовать его росту в будущем и сокращению импорта.
Емкость внутреннего рынка алюминиевой катанки, по оценке UC Rusal, составляет 251 тыс. т, рынка проката – 435 тыс. т, объемы потребления алюминиевых сплавов автопромом – 97 тыс. т, в том числе 52 тыс. т приходится на колеса. На рынке проката доля импорта достигает 22%, а в сегменте автомобильных колес – 60%, говорится в презентации Rusal. Годовое потребление в стране первичного алюминия оценивается в 6 кг на человека против 25 кг в Германии. По сравнению с 1993 годом Россия снизила потребление алюминия на 33% при мировом росте в 2,6 раза.
UC Rusal в третьем квартале увеличила показатель EBITDA до $470 млн с $220 млн во втором квартале этого года, следует из отчетности компании. По итогам девяти месяцев 2014 года компания произвела 2686 тыс. т алюминия, что на 9,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности компании. При этом ее годовые мощности по производству алюминия составляют 4,5 млн т.
Что-то не верится в снижение цен, только увеличивают....
Leonid Vs писал(а):220руб за 1 кг.
Плита Д16Т 18*1550*3100
Плита Д16Т 19,5*1200*3000
Плита Д16Т 20*1050*2050
Плита Д16Т 20*1200*3000
Плита Д16Т 20*1250*3100
Плита Д16Т 20*1550*3100
Плита Д16Т 20*1600*340
Плита Д16Т 22*1300*2700
Д19Т≠20Х1075Х740
Д19Т≠20Х1620Х2660
Попробуем еще раз узнать:
Есть у вас вроде огрызок Плита Д16Т 20*1050*2050 (для удобства его нужно попалам разрезать)
Сколько будет стоить включая НДС + можете точно сказать стоимость доставки этой плиты транспортной компанией в Казахстан. г Шымкент?
То есть мне нужна полная сумма.
Leonid Vs
Неужели нет транспортников, кто к Вам возит из России, в т.ч. из Москвы???
Попробую дать задание разобраться.
Leonid Vs писал(а):Неужели нет транспортников, кто к Вам возит из России, в т.ч. из Москвы???
таких не знаю.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Деловые вроде возят в казахстан. И вроде автотрейдинг. Но их география может быть представлена только двумя столицами.
По городу иногда видно ездят какие то Российские транспортные.
Ждем ответа от Leonid Vs. Нужно нам купить Ала.
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):По городу иногда видно ездят какие то Российские транспортные.
http://www.ae5000.ru/about/affiliates/b ... D%D1%82%29
Вернуться в «Продам»
