Простая в изготовлении конструкция шпинделя
Re: Простая в изготовлении конструкция шпинделя
на евау шпиндели б/у с автосменой под сверловку 60-90килооборотов по 160$ проскакивали ;)
nikolayxxx
Сообщение nikolayxxx »
aftaev писал(а):на евау шпиндели б/у с автосменой под сверловку 60-90килооборотов по 160$ проскакивали ;)
Тоже вариант, но это покупать кота в мешке. А в начерченной конструкции совсем все плохо? :) Хотелось бы прийти к чему нибудь относительно простому в изготовлении, но удовлетворяющему поставленной задаче. Дядечка по ссылке выше смог же сделать. Значит реализуемо. Применение бесколлекторных двигателей на мой взгляд неплохо. Общие габариты получаются неплохие.
IGon
Сообщение IGon »
то, скорее всего, на воздушных подшипниках, еще и поди с двухфазным питанием. Если так, то есть и советские АС72 - зачем на ебэй ходить.
nikolayxxx
Вот новую идею нарисовал. :) Можно ли такой конструкцией зафиксировать вал от смещения относительно радиально-упорных подшипников?
bearing.jpg (2384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.45 КБ)</a>
