Как это сделать в Linux
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Как это сделать в Linux
Сообщение odekolon »
UAVpilot писал(а):видеокарта какая? Она хоть умеет два независимых монитора обслуживать?
Nvidia 9600GT
в Гноме же работает!
А вообще - все! я спекся!
вчерашний вечер убил на решение этой проблемы
(ну чисто из спортивного интереса "может ли уверенный пользователь Линукс утановить дрова nvidia на дебиан wheeze xfce"? )
Ответ - "Нет, не может!"
"родные дрова с сайта NVIDIA" не устанавливаются, потому что они скомпилированы под другое ядро
решение отсюда:
https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers
не работает - после сноса драйверов nouveau иксы вешаются и не поднимаются
попытки повторной установки драйверов nvidia из репозитриев debian, без иксов в чистом терминале приводят к появлению кучи нерешенных завимостей.
вешал систему полностью раз 5 (благо у меня ssd и установка занимает минут 5)
Голяк!
Сказал себе : "хватит херней заниматься - работать надо"
если кто-то решит задачу - буду очень признателен, если нет - тратить свое время больше не намерен!
odekolon писал(а):в Гноме же работает!
А поподробнее?..
odekolon писал(а):(ну чисто из спортивного интереса "может ли уверенный пользователь Линукс утановить дрова nvidia на дебиан wheeze xfce"? )
Вот потому и не годится Debian и ему подобные для промышленного применения. Давно ведь есть механизм, позволяющий создавать драйвера NVidia и AMD в виде родных пакетов для любых дистрибутивов и только создатели Debian (одного из немногих) решили, что компиляцией драйверов должны заниматься конечные юзеры с непрогнозируемым результатом.
odekolon писал(а):"родные дрова с сайта NVIDIA" не устанавливаются, потому что они скомпилированы под другое ядро
Как-то слабо верится...
Начнём с того, что "родные дрова с сайта NVIDIA" поставляются в нескомпилированном виде и компилятся они в процессе установки ровно под то ядро, которое загружено в момент установки...
UAVpilot писал(а):Давно ведь есть механизм, позволяющий создавать драйвера NVidia и AMD в виде родных пакетов для любых дистрибутивов
А кто этим механизмом должен пользоваться? Разработчики дистрибутива, программисты производителя карты, конечный пользователь или кто-то еще?
odekolon
А поподробнее?..
я же писал в начале своего вопроса, поста что пришлось поставить Гнома, чтоб решить проблему двух мониторов, но Гном жутко бесит...
ну так ведь драйвера в репозиториях есть!
качал отсюда,(http://www.nvidia.com/download/driverRe ... 9412/en-us) устанавливал тоже по какй-то инструкции и получил сообщение про несовместимость версии ядра...
да ладно проехали уже...
не стоит эта проблема такого количества потерянного времени...
Сергей Саныч писал(а):А кто этим механизмом должен пользоваться?
Разработчики дистрибутива.
odekolon писал(а):я же писал в начале своего вопроса, поста что пришлось поставить Гнома, чтоб решить проблему двух мониторов, но Гном жутко бесит...
Значит проблема-то не в драйверах, а в конфигурялке от xfce? Кто мешает настроить мониторы в GNOME, а пользоваться xfce?
odekolon писал(а):ну так ведь драйвера в репозиториях есть!
Тогда о чём твои предыдущие стенания?
odekolon писал(а):устанавливал тоже по какй-то инструкции и получил сообщение про несовместимость версии ядра...
В комплекте инструкция, в которой в начале сказано какие компоненты должны быть установлены в системе перед инсталяцией драйвера. Небось не хватало какого-нибудь kernel-dev.
Точный текст сообщения дал-бы больше информации.
odekolon
я пробовал по всякому (настройка в гноме, а пользование в xfce не катит) с бубном, с мануалом от https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers и по всякому.
а сообщение было примерно такое - "эта версия скомпилирована под ядро 2.6 а у вас ядро 2.7, поэтому устанавливаться не буду"
я не стенаю -
я уверен - задачу решить можно, но среднему пользователю линукс - сделать это практически невозможно!
по уму, задача должна решаться так -
-добавляем репозиторий в список
- выходим из иксов
- apt-get purge текщий драйвер
- apt-get install нужные дрова
- перезагрузка
если чего-то надо пересобирать, перевинчивать, переинсталлировать, решать проблемы подчиненности пактов- это задача для продвинутого пользователя, который на память помнит большую часть команд терминала.
odekolon писал(а):настройка в гноме, а пользование в xfce не катит
Это ещё почему? Работу двух мониторов обеспечивает Xorg, а gnome и xfce работают поверх Xorg. "Настраивалки" и в gnome и в xfce просто меняют настройки Xorg.
odekolon писал(а):а сообщение было примерно такое - "эта версия скомпилирована под ядро 2.6 а у вас ядро 2.7, поэтому устанавливаться не буду"
Ты явно что-то темнишь - в Debian Wheezy ядро 3.4. Изображение
odekolon
да чего мне темнить.... чего было то говорю...
кстати в списке процессов, процесса xorg я не видел никогда
было что-то типа lightdm ....
а вообще - вы чего доказываете - что у меня ручки кривые?
- очень может быть, я не отрицаю.
но согласитесь - средний пользователь не должен обладать руками неимоверной прямизны чтоб совершить простейшую операцию установки драйвера видеокарты.
torvn77
Сообщение torvn77 »
lightdm это менеджер рабочих столов,нечто вроде виндавозного logon'a.
Сам же процесс сервера называется просто и не затейливо: Х
torvn77
Сообщение torvn77 »
odekolon писал(а):но согласитесь - средний пользователь не должен обладать руками неимоверной прямизны чтоб совершить простейшую операцию установки драйвера видеокарты.
Спорить по этому поводу бессмысленно,будут только тролить и насмехаться.
И в чём то правы,никто никому ничего не должен и доступ нам к Linux могли бы и не давать.
А так не только дают,но ещё и шикарные репозитории делают.
Всёж повторю совет свой в более подробном виде.
Накачай разных LiveCD,найди тот где два десктопа заработают и подсмотри решение.
Не получится,ну тогда с этой охапкой по знакомым пробовать её на разных видеокартах.
Ещё можешь попытаться написать свой xorg.conf
Результат должен получится,во всяком случае у меня что-то выходило.
:attention: И ещё,в сети полно мануальников к устаревщим версиям сервера.
Не все из них будут рабочими.
Некоторая часть написана плавающими в предмете людьми(ну вот скажем ты решил помочь другим пользователям) и
может содержать ощибки,хотя в целом "типа правильна".
Последний раз редактировалось torvn77 17 ноя 2014, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
odekolon писал(а):да чего мне темнить.... чего было то говорю...
ну не может там быть ни 2.6, ни 2.7, Wheezy на таких ядрах вообще не взлетит.
$ uname -v
#1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
odekolon писал(а):кстати в списке процессов, процесса xorg я не видел никогда
$ ps axf
2825 ?        Sl     0:00 /usr/sbin/lightdm
 2958 tty7     Ssl+   5:55  \_ /usr/bin/X :0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
 3095 ?        Sl     0:00  \_ lightdm --session-child 16 19
 3175 ?        Ssl   10:48  |   \_ /usr/sbin/lightdm-gtk-greeter
 3223 ?        S      0:00  \_ lightdm --session-child 12 19
$ dpkg -S /usr/bin/X
xserver-xorg: /usr/bin/X
odekolon писал(а):а вообще - вы чего доказываете - что у меня ручки кривые?
Я ничего никому не доказываю, я хочу понять что именно происходит, почему оно ведёт себя не так как должно.
P.S. Тут как раз от клиента пришёл заказ на сервер с Wheezy - попросил инженера поставить на него и драйвера от Nvidia и дал ему твою ссылку https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers. Всё замечательно поставилось. Попробовать правда не получилось - в сервере карта AMD.
torvn77 писал(а):Накачай разных LiveCD,найди тот где два десктопа заработают и подсмотри решение.
На всех дистрибутивах с ядрами версии от 2.6.31 и выше и с Xorg версии от 7.1 и выше решения будут абсолютно одинаковыми.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Вот нащёл пример хорга https://wiki.archlinux.org/index.php/NV ... e_monitors
Вообще погугли "man xorg.conf два монитора" "man xorg.conf два монитора rotate"
UAVpilot писал(а):На всех дистрибутивах с ядрами версии от 2.6.31 и выше и с Xorg версии от 7.1 и выше решения будут абсолютно одинаковыми
Может и будут они одинаковыми,только когда я у попробовал два монитора сделать у меня не получилось,
при том два монитора распозновались и даже показывали одинаковую картинку.(Давно было,могу и напутать)
И в любом случае я пользуюсь только открытыми дровами.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Попробуйте xrandr с нужным параметром.
Option "Rotate" "rotation"
This optional entry specifies the initial rotation of the given monitor. Valid val‐
ues for rotation are "normal", "left", "right", and "inverted". (RandR 1.2-support‐
ing drivers only
Как там с поддержкой этого хrandr в драйвере?
Припоминаю что-то
device-screen-(monitor + monitor)
Тоесть на один screen два монитора?
Вот ведь незадача - два монитора есть, а xorg.conf...
$ grep -e Output -e Monitor -e Serial /var/log/Xorg.0.log
[    40.311] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    41.635] (II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-1 has no monitor section
[    41.664] (II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-2 has no monitor section
[    41.700] (II) NOUVEAU(0): Manufacturer: SAM  Model: 1ae  Serial#: 1112683056
[    41.700] (II) NOUVEAU(0): Monitor name: SyncMaster
[    41.700] (II) NOUVEAU(0): Serial No: HSGP302467
[    41.730] (II) NOUVEAU(0): Manufacturer: SAM  Model: 1bb  Serial#: 1212231993
[    41.730] (II) NOUVEAU(0): Monitor name: SyncMaster
[    41.730] (II) NOUVEAU(0): Serial No: HMFPA22174
[    41.730] (II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-1 connected
[    41.730] (II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-2 connected
[    41.731] (II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-1 using initial mode 1600x1200 +0+0
[    41.731] (II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-2 using initial mode 1280x1024 +1600+0
P.S. Драйвер opensource'ный.
odekolon
UAVpilot писал(а):Вот ведь незадача - два монитора есть, а xorg.conf нет и RandR выключен...
Так как решить проблему?
Я не понял...
odekolon
я так думаю,что серевер и дистрибутив lunuxCNC все-таки чуть отличаются....
поверь, если бы все работало "как положено" я б все поставил...
сейчас уже нет ни времени ни желания...
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Значит проблема-то не в драйверах, а в конфигурялке от xfce? Кто мешает настроить мониторы в GNOME, а пользоваться xfce?
Gnome двоит мониторы хорошо,но делает это сам,без сохранения настроек в xorg.conf ,так что ваш не проходит.
odekolon писал(а):сейчас уже нет ни времени ни желания...
Совет "Вообще погугли "man xorg.conf два монитора" "man xorg.conf два монитора rotate" выполнить пробовали?
Что нашли,что содрали к себе в конфиг и что выходит?
torvn77 писал(а):Gnome двоит мониторы хорошо,но делает это сам,без сохранения настроек в xorg.conf ,так что ваш не проходит.
Глупости! И GNOME и xfce работают не на мониторе, а на ресурсе, который называется Screen, предоставляемом X-сервером. И этот самый Screen может состоять как из одного обычного монитора, так и из нескольких, даже на нескольких компах. А может вообще не иметь ни одного. Причём количество мониторов может меняться в любое время, а все программы (в том числе и gnome и xfce) всё равно могут запускаться и работать.
Или вот такая картинка не может существовать?.. :)
mon.png (2790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.01 КБ)</a>
odekolon
UAVpilot писал(а):Вот ведь незадача - два монитора есть, а xorg.conf...
Извините за чайниковость, но во-первых в конце кода
раньше (в момент публикации) у Вас в коде были еще 2 строчки. предпоследнюю не помню, а последняя что -то типа Xrandr disаbled
на моей системе (к несчастью сейчас не могу воспроизвести) все один в один с Вашим кодом кроме смещения второго монитора
хотелось бы знать, почему вы убрали эти строки из кода?
то есть получается, что какой-то процесс запрещает использование команды xrandr?
из кода я вижу, что если бы работала команда xrandr , у меня все бы получилось,
так кто же мне не дает выполнить xrandr --output DVI-I-1 --mode 1280x1024 --pos 0x0 --output VGA-1 --mode1280x1024 --right-of DVI-I-1 --pos1280x0 ?
или дает, но команда не выполняется...
