SolidCAM
Re: SolidCAM
UAVpilot писал(а):А не боишься, что инструмент успеет раньше воткнутся в заготовку?..
ну если лететь с 10мм высоты, то на 99.9% уверен что воткнется, с большей высоты нет, фануки так работают
Re: SolidCAM
Ну-ну... У меня как-то было, раб.полеZ - высота.заготовки - длина.фрезы = 8 мм. :)
P.S. Я так понимаю ты ради экономии пары секунд готов рисковать фрезами/материалом?..
Re: SolidCAM
UAVpilot писал(а):Ну-ну... У меня как-то было, раб.полеZ - высота.заготовки - длина.фрезы = 8 мм.
у меня как-то раз по счастливой случайности вписался в 6мм, причем заготовку пришлось ставить не НА тиски, а рядом
https://www.youtube.com/watch?v=z3xnJqXndS0
UAVpilot писал(а):Я так понимаю ты ради экономии пары секунд готов рисковать фрезами/материалом?
сначала делаю все по технике безопасности, а потом смотрю где можно ускорить, я же не по штучно делаю.
как-то был заказ на заглушки для алл. профилей... делал крепление сразу для несколько штук за раз (около 8-10).
убил пол днял... зато за следующий день покрыл весь заказ 2500 штук.. за 1 день :)
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
Сообщение Сан_Саныч »
Отработал с последней версией постпроцесора, даже детальки вырезал. Всё нормально. Одно небольшое НО..... в конце работы станок не ушёл в нули по Х и У и безопасной высоте по Z, а просто остановился в конце траектории на безопасной высоте. Арткам, раньше уводил в эту точку, сейчас нет.... если бы это реализовать, то было бы вообще суппер. И стоит отметить, что данный постпроцессор подгоняем под Mach-3 для станка PLRA4 от Purelogic, думаю если его потом сохраним на форуме для будущих пользователей, то так и надо указать. Ещё раз спасибо за помощь, сам бы очень долго разбирался.
Re: SolidCAM
NightV писал(а):и каждый раз отбиваеш ноль по Z ?
аха
Re: SolidCAM
Сан_Саныч писал(а): И стоит отметить, что данный постпроцессор подгоняем под Mach-3 для станка PLRA4 от Purelogic
вообщето нет, Пурики пусть сами под свои станки посты делают, это их бизнес, а писание постов под конкретные станки денег стоит, и не малых.
Сан_Саныч писал(а):в конце работы станок не ушёл в нули по Х и У
в ноль заготовки?
Re: SolidCAM
NightV писал(а): Пурики пусть сами под свои станки посты делают, это их бизнес, а писание постов под конкретные станки денег стоит, и не малых.
:lol:
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
NightV писал(а):в ноль заготовки?
Да в ноль заготовки на высоте безопасности.
С этим не поспоришь, но этого же нет.... я просто подумал, что если кому то пригодится, то хоть человек будет знать под какой станок писалось. Извините, если не то ляпнул.
Re: SolidCAM
версия с уходом в ноль в конце проги
выглядит так
N2285 G1 X-52.763 F100
N2290 G0 Z10.
N2295 G0 X0. Y0.
N2300 M9 M5
M30
mach3post_NightV_v0.2.zip
(7.16 КБ) 493 скачивания
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
Всё отлично... нарисовал, создал переходы, создал УП, вырезал.... сейчас видео на Ютуб грузится, потом покажу если интересно.... Ещё раз СПАСИБО. Надеюсь, если ещё буду тупить, в беде не оставите.
Re: SolidCAM
Сан_Саныч писал(а):потом покажу если интересно
показывай конечно :)
Re: SolidCAM
забыл сказать, если хотите без нумерации строк.
открываем с помощью "Блокнот" файл GPP, в шапке файла есть параметр
blknum_gen = true
меняем его на
blknum_gen = false
сохраняем, все, нумерации нет
выглядит так
G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)
(Tool: 1 - Diameter 8.0 D1 H1)
T1 M6
S1000 M3
(P-contour)
G0 G43 D1 H1 G54 X-93.108 Y-32.851 Z10.
M8
G0 Z2.
G1 X-92.55 Y-32.806 Z1.951 F33
G1 X-92.005 Y-32.683 Z1.902
G1 X-91.483 Y-32.483 Z1.853
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
Подскажите, а как здесь видео с Ютуба вставить???
Re: SolidCAM
Сан_Саныч писал(а):Подскажите, а как здесь видео с Ютуба вставить???
вставляй просто ссылку в текст
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
thor_nsk
Re: SolidCAM
Сообщение thor_nsk »
Уважаемые, помогите советом. Необходимо в солидкаме обработать конусное углубление (на поверхности радиус больше, на дне меньше). Никак не могу подходящую операцию найти. Получается в результате цилиндр и все.
tmtm
Настоящее имя: tagir
Re: SolidCAM
Сообщение tmtm »
Есть три одинаковые детали,написал программу в солидкаме на одну, чтобы не запускать каждую по отдельности как лучше сделать чтобы обрабатывались сразу три поочереди одним инструментом?
Re: SolidCAM
tmtm писал(а):Есть три одинаковые детали,написал программу в солидкаме на одну, чтобы не запускать каждую по отдельности как лучше сделать чтобы обрабатывались сразу три поочереди одним инструментом?
как у вас с пониманием Gкода? тоесть писания ручками или просто правки?
tmtm
Re: SolidCAM
Сообщение tmtm »
могу разобраться, где там исправлять надо?а в солиде как то нельзя это сделать?
AlexTskan
Re: SolidCAM
Сообщение AlexTskan »
tmtm писал(а):чтобы обрабатывались сразу три поочереди одним инструментом
выбираете с помощью ctrl операции которые нужны, правая кнопка мыши -> Gcode -> имя файла.
все выбранные операции будут в одном файле.
добавлю:
недопонял...
два варианта: или сделать сборку с тремя деталями (удобно кроить лист)
или сделать три системы координат для одной детали (удобно если закреплено три разных детали - необходимо отбить для каждой из них новые координаты, правда от поста зависит)
но всё равно нужно будет сделать три операции. но это можно сделать простым копированием и заданием новой геометрии.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Вернуться в «CAM пакеты»
