Нужно распознать микросхему.
solanto
Сообщение solanto »
Случилось непредвиденное. Сломался у меня такой девайс: http://ru-ebay.com/%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D ... 89167.html
Два часа пролазил по схеме. Вроде всё живое, только вот не могу проверить микросхему. т.е. я её даже опознать не могу, доблестные китайци затёрли надписи на микрухе.
Для понимания работы всего устройства скажу следующее:
1. Схема рулится по минусу
2. На борту имеем стабилизатор на LM317, один мощный диод Шотки STPS20S100CT, один полевик STP75N75, два транзистора вроде как 2n9012 и 2n9013, эту самую микруху (14 ног) и кучу рассыпухи
3. Можно регулировать обороты двигателя сигналом 0-+5В
megagad
Re: Нужно распознать микросхему.
Сообщение megagad »
http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html наподобие такого наверно - вместо сигнала термодатчика задаётся сигнал управления 0...+5в.
solanto
Сообщение solanto »
Возможно. Надо проверить. Подожду что китайци мне на это ответят
китайцы скорее всего продаваны и в схемах не шарят :)
solanto писал(а):доблестные китайци затёрли надписи на микрухе
Затёли надписи, боятся подделок :lol:
Блин аж самому смешно стало :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
Predator писал(а):Затёли надписи, боятся подделок :lol:
Я тоже так подумал :hehehe: . Только вот даже подделывать не выгодно получится. :D
solanto писал(а):Только вот даже подделывать не выгодно получится
Так это они скорей всего от таких же китайцев, как и сами, они ж всё друг у друга прут и тут же делают в соседнем дворе...
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
solanto писал(а):Случилось непредвиденное. Сломался у меня такой девайс: http://ru-ebay.com/%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D ... 89167.html
А не ШИМ-регулятор ли у вас? К примеру TL494? Осциллографа нет под рукой?
solanto
Сообщение solanto »
Возможно и ШИМ. Я пользовался переменником. Но у китайцев видел схемку подключения а интерфейсной плате с применением двух проводков: +5В и GND. Вроде как этим можно тоже было регулировать обороты, но уже походу не по регулирую если китайци не ответят какая там микруха стоит.
AlexNikov
solanto писал(а):Возможно и ШИМ. Я пользовался переменником. Но у китайцев видел схемку подключения а интерфейсной плате с применением двух проводков: +5В и GND. Вроде как этим можно тоже было регулировать обороты, но уже походу не по регулирую если китайци не ответят какая там микруха стоит.
Сделайте близко фото платы точно сверху и со стороны дорожек - по обвязке поглядеть попробую поискать, мб получится найти соответствие точное. Желательно с большим разрешением фотки...
solanto
Сообщение solanto »
Попозже сфоткаю и вылажу
solanto
Сообщение solanto »
вот фото.
IMG_1190.JPG (3558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
IMG_1191.JPG (3558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
IMG_1194.JPG (3558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Судя по шелкографии на плате, есть большая вероятность что название микросхемы написано на самой плате под микросхемой.
(у конденсаторов и транзисторов номинал нанесен на плате, у резисторов не видно,но можно один поднять и глянуть).
Выпаяй аккуратно микросхему.
solanto
Сообщение solanto »
На плате нанесены номиналы резисторов под этими самыми резисторами.
Вот кстати ссылка на регулятор у того китайца: тык
vit_rus
Сообщение vit_rus »
загляни под микросхему, думаю там ее название нанесено
solanto
Сообщение solanto »
Может мой регулятор это производный этих схем: тык
solanto
Сообщение solanto »
Вечером попытаюсь отпаять.
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Очень похожа на LM324 http://www.hqew.net/files/Images/Articl ... bnail.jpeg
Но лучше разрисовать схему включения.
Opps опоздал
solanto
Сообщение solanto »
Сегодня разрисую.
solanto
Сообщение solanto »
Даю подробный отчет.
1. Под микросхемой не какого номера нет.
2. После обратной запайки микросхемы приборчик ожил. Наверно не пропай был.
На этом я не закончил. Выяснил следующее:
1. Там нет никакого PWM управления.
2. Управляется вся эта конструкция либо переменным резистором, либо сигналом 0-10В. Подал напряжение с 5В разъёма, там где 14 пин на плате. На слух крутится шпиндель на половину оборотов. Буду мастырить преобразователь ШИМ напряжение.
3. На счёт третьего контакта, там примерно 8 Вольт. Но есть подозрение, что тестер у меня немного врёт. Надо как то перепровериться.
