master_70
Re: Начал делать бюджетный ЧПУ
Сообщение master_70 »
вот еще дорисовал . по имеющимся компонентам. . сразу оговорюсь
это всего лишь рабочий эскиз . его меня ю и дополняю в процессе работы.
Х У Z  3.jpg (8443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.95 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
Пока хорошо. Но интересно уже на это в живую посмотреть :D!
Кстати, полумал вот о чем, каретка будет держаться только на винтах, но она достаточно большая - т.к. балка большая. Как бы она не начала витом скручиваться. Если будет скручиваться, то может иметь смысл сначала жестко закрепить две части каретки на оси Z, а потом притянуть их за счет второй части к оси Y.
master_70
вот и вживую можно посмотреть на часть . остальная еще не собрана, так как места тогда не былобы это собирать
вот дособираю и тогда раму начну скручивать.
как только собрал первый раз , немного разочеровался . тут не ездит тут не крутится, подумал что хренова селал.
вобщем стал разбиратся. Пошел к компу открыл чертежик покрутил модель. и нашол косяк . вернее на досмотрел
забыл на железке ваемки под подшипники сделать
их просто зажало
. сразу болгарку в руки 5 минут бжикал и о чудо , оно заработало.
кстати Н1СК . действительно надо укорачивать у оси Z низ. посчитал . для начала обрежу 5 см . а там видно будет.
пока пишу, на ютуб качается точто называется "в живую" :)
вот фото . видео ниже будет
270120121522.jpg (8432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (554.47 КБ)</a>
master_70
вот и видео подоспело. живое уже.
https://www.youtube.com/watch?v=a2wZgbCDk7A
master_70 писал(а):для начала обрежу 5 см . а там видно будет.
Пока можешь не резать, а просто ниже прикрутить и все, а если будет сильно торчать ниже станка, то станок поставь на ножки по-выше, ну или на табуретки :).
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Гайки почти все посоветовал бы заменить на "с пластмассовыми шляпками" чтоб не отворачивались, в будущем, от вибрации шпинделя.
master_70
у меня для него будет специальная стойка.
master_70
giraf_79 писал(а):Гайки почти все посоветовал бы заменить на "с пластмассовыми шляпками" чтоб не отворачивались, в будущем, от вибрации шпинделя.
в процессе настроичные гайки будут заменены.
giraf_79
master_70 Портал у тебя судя по фото 40*25 ?
Как подшипники катятся без треска? ато я тоже подобие делал, соостность немного нарушил при сверлении и получилось что при езде по профилю 40*40 подшипники трещали, пришлось отверстие увеличить и выровнить кривой подшипник но идеала всеравно не получил, т.е проезжает 20-25 см и треск, далее опять также.
Вставил эту же каретку в алюминиевый профиль такого же сечения, едет как по маслу но визуально видно на AL профиле канавки образовываются, т.е подшипники его постепенно зжирают, соответственно современем будет люфт.
Странно, у меня на станке подшипники не трещали, хотя как я только там не серлил. Ну даже если и трещали, то не сильно...
Как вариант можно просто просверлить отверстие по больше и добавить пару шайб, болт сам должен перпендикулярно поверхности встать.
master_70
giraf_79 писал(а):master_70 Портал у тебя судя по фото 40*25 ?
профиль 80х40.
сверлил не ручной длрелью, а сверлилкой. и очень аккуратно все размечал. шума много щас иззапыли
потом отшлифую места где будут ездить подшипники . заодно и подравняю.
master_70
сегодня сходил от торцевал шпильки . правда только на оси Z и Y . а шпильку оси Х не смог впихать в станок . , ее длина 1450 мм мешал рядом стоящий фрезерный. будем искать где обтоцить. но попробую дома на столе при помощи дрели какой то матери. еще выточил втулки на шестерни
осталось просверлить отверстия для фиксации . И надо из чегото делать гайки на шпильки и можно собирать ось зэд и игрек ;)
300120121523.jpg (8382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (517.13 КБ)</a>
Ручка у тебя прикольная, где такую взял???
Вручную не советую, затрахаешься и получится криво.... А что у тебя такой длинный винт по X, что в станок не влазит?
master_70
Nick писал(а):Ручка у тебя прикольная, где такую взял???
винт не очень длинный
просто станок стоял так что его ни как не в пихать туда. всего по метру с лева и справа.
пока доделываю Z и У ,что нибудь епридумаю и с Х шпилькой
У меня еще и гаек к ним нет . сегодня буду думать как и из чего сделать. то бишь искать в своих закромах что нибудь подходящее для этого.
а ручка у меня лежит уже лет 20 . от какого то старого супер компьютера . даже не знаю куда е приспособить
будет чтото типа дежурной крутилки
типа одел , покрутил ,снял.
А если по сильнее разжать патрон и под углом шпильку в него завести?
На гайку ищи капролон, лучше графитированный или бронзу...
Как мне такой ручки не хватало... Правда у меня конструкция такая, что ручку можно только на ось Z поставить...
master_70
там 1 м от стенки до патрона . я вставлял даже метровый винт с обратной стороны. там 1.2м расстояние.я тут позвоню знакомым . и после морозов сьезжу к ним . отторцую
темболее пока занимаюсь дороботкой зэда , игрика . и рамой. + допросчитываю боковые стойки икса. стоб в случаи неудачи или люфтов. сместить без дополнительных хирургических вмешательств. сегодня заварил шпильки на оси Z с одного конца . так я убрал сразу 8 гаек. + стало легче выбирать люфты и регулировать
но есть еще проблемки. так что решаю их.
да а ручка действительно козырная . она как раз на Ф10 + в центре есть уже сквозная шпилька
тоесть просто осталось на концах винтов сделать болгаркой прорезь . и все. мнимум движений.
сеглдня столкнулся с проблемой подназванием из чего сделать гайку . так как в закрамах своего лома ни чего не нашел. вот блин и поэтому не дособирал ни Z ни У оси. . ну и не стал пока фоткать конструктор .
Какие шпильки ты приварил??? Это те, которые на каретках?
master_70
Nick писал(а):Какие шпильки ты приварил??? Это те, которые на каретках?
да . пришлось с внутренней части каретки приваривать . оно мешело гайками . .
вот небольшое продвижение. думал все быстрее будет но оказалось как минимум в 3 раза медленнее процес идет.
Конструктор , так сказать. (8347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (474.52 КБ)</a>
В собранном виде. (8347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.58 КБ)</a>
В собранном виде.
Так будут выглядеть . регулируемые ножки. <br />еще будет площадка приварена с отверстиями . чтоб можно было фиксировать на столе. (8347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.59 КБ)</a>
это только пробная сборка. все в итоге будет потом подгоняться по месту. регулироваться :spanner: :hammer: :rasp: и финально фиксироваться.
master_70 писал(а):думал все быстрее будет но оказалось как минимум в 3 раза медленнее процес идет.
Это еще быстро :hehehe:
master_70 писал(а):это только пробная сборка. все в итоге будет потом подгоняться по месту. регулироваться и финально фиксироваться.
Продумай, что вся эта конструкция будет греметь и шуметь. Подумай о завуко-изолирующих прокладках. Кстати, на какой стол собираешься ставить.
master_70
планирую сварить специально под этот станок стойку.а чтоб не сильно шумела , пробывал самый простой способ, это сделать обычные заглушки с каждой стороны профиля. звук становится тише даже ,чем если трубу заполнить пеной.
вот сегодня еще сделал шестерни на движки :stepper: ,и на винты тоже . с этим разобрался.
010220121531.jpg (8324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (564.18 КБ)</a>
выточил втулку. в прессовал ее туда. просверлил с боку отверстие . нарезал резьбу  М4 и вкрутил винт. (8324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.27 КБ)</a>
теперь засада с гайкой. немогу найти капралон . он продается но большой плитой или метровой болванкой. ну и цена соответствующая. тажа засада и с бронзой(латунью).
а из железяки получится винт???? :attention:
