Профильные направляющие и снятие кареток
- Ф-ликс
- Кандидат
Перед тем, как заказывать линейные направляющие и каретки к ним, имею спросить: а можно ли просто взять и снять каретку с рельса -- а потом поставить её обратно?
Или я буду тщетно пытаться собрать с грязного пола выпавшие шарики, а потом долго думать, как засунуть их обратно, как это бывает, к примеру, с ШВП?
P.S. Направляющие предполагаются Hiwin MGN12H, если это имеет значение.
Piligrym
- Почётный участник
Re: Профильные направляющие и снятие кареток
Как повезет, но с кареткой идет пластинка удерживающая шарики в пазах. Снимая каретку с рельсы просто вдвигаем в каретку ту самую пластинку и все будет в порядке.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
И снимал и одевал много раз без последствий. Главное когда одевают силу не применять категорически, а вот прямые руки Вам помогут. Ну и не трясти кареткой в снятом состоянии.
Можно еще сделать небольшую фаску на рельсе, тогда каретка вообще легко заходит
Piligrym
- Почётный участник
Если без пластинки несносно надевать - 70% что шарики просыпятся.. Направляющие и каретки хивин, 20 типоразмер, торцы рельсов скругленные. В любом случае при потере пластинок, лучше это делать над магнитом завернутом в чистую ветошь
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
можно просто из пластика вырезать пластинку. Например из вспененного пвх я вырезал чтобы снимать-ставить. Новых кареток у меня тогда еще не было, это счас лежит кучка пластин..
- mhael
Piligrym, поделитесь пожалуйста способом как надеть каретки несоосно, но зато с пластинкой.
- Зачётный участник
Ну все же просто:mhael писал(а):Piligrym, поделитесь пожалуйста способом как надеть каретки несоосно, но зато с пластинкой.
Берешь переворачиваешь станок так чтобы рельсы были сверху, а каретка снизу и при одевании шарики не могли высыпаться. Подвесить нужно точно в горизонтальном уровне что проверяется станочным уровнем. Дальше берется каретка на нее станочный уровень и потихоньку одеваем. Можно при одевании каретки использовать лазерный интерферометр, это позволит очень точно одеть каретку
- Ф-ликс
- Кандидат
[плачет]aftaev писал(а):Ну все же просто:mhael писал(а):Piligrym, поделитесь пожалуйста способом как надеть каретки несоосно, но зато с пластинкой.
Берешь переворачиваешь станок так чтобы рельсы были сверху, а каретка снизу и при одевании шарики не могли высыпаться. Подвесить нужно точно в горизонтальном уровне что проверяется станочным уровнем. Дальше берется каретка на нее станочный уровень и потихоньку одеваем. Можно при одевании каретки использовать лазерный интерферометр, это позволит очень точно одеть каретку![]()
если станок весит несколько тонн нужно использовать кран
Piligrym
- Почётный участник
как бы если внимательно вчитаться, то в моем посте это взаимоисключающие факторы, завтра буду в гараже, сниму видео как с пластинкой не просыпать/без пластинки просыпатьmhael писал(а):Piligrym, поделитесь пожалуйста способом как надеть каретки несоосно, но зато с пластинкой.
- Зачётный участник
Имею разные рельсы. Сколько снимал/одевал каретки ничего не высыпалось. Сейчас делаю ось Z для одного проекта, чтобы точно подогнать плиту по раз 20 за день снимаю/одеваю каретки, а их 6 штук. И ни одного шарика не выпало без всяких пластинок.
- Predator
На оси Z, какого ж она там размера у тебя?aftaev писал(а):снимаю/одеваю каретки, а их 6 штук
- Зачётный участник
Она имеет ШВП С3 IKO и должна использоваться в точных перемещениях, потому и 6 кареток 3 шт с каждой стороны
А ход всего 100мм
