Ищу токаря в Москве
Bmax77
Ищу токаря в Москве
Сообщение Bmax77 »
1. Нужен переходник для установки токарного патрона 50мм. Один нюанс, внутренняя резьба нужна не стандартная, 9.5 мм диаметр, образец есть.
2. Так же интересует изготовление шпиндельного вала.
Интересует цена, материал ваш.
ЗЫ. За чертежи не пинайте, забыл уже как правильно оформлять, допуски не смотрите, ставятся по умолчанию.
Переходник (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.94 КБ)</a>
Переходник
Патрон (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.05 КБ)</a>
Патрон
Вал (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.98 КБ)</a>
Вал
Re: Ищу токаря в Москве
А что допуски все в десятках :thinking: Это же подшипники не налезут или болтаться будут ;)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Повторяю
Bmax77 писал(а):ЗЫ. За чертежи не пинайте, забыл уже как правильно оформлять, допуски не смотрите, ставятся по умолчанию.
Bmax77, от допусков зависит стоимость. Ты токарю покажешь, он обрадуется что можно точить закрытыми глазами и возьмет соотвественно. Добавь нолик после запятой ;)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
У переходника две поверхности под резьбу, из своего токарного прошлого могу припомнить допуск в 0.1мм. На валу тоже резьба и два посадочных места под подшипники, какой у них допуск я затрудняюсь сказать.
Bmax77, Где-то я тут на форуме (причем не раз) давал ссылку на «допуски и посадки», ты подгяди туда и сразу всё припомнишь ;)
vovafed
Сообщение vovafed »
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
На валу допуск по посадкам k6, 17мм +0.001-0.0012.
Bmax77 писал(а):На валу допуск по посадкам k6, 17мм +0.001-0.0012
Ну вот, циферки заметно отличаются от чертёжных :)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
У меня была мысль убрать допуски, дабы не разводить холивар на ровном месте. В любом случае раз оговаривается посадка подшипников логично предположить что нельзя точить +/- километр.
Bmax77 писал(а): В любом случае раз оговаривается посадка подшипников логично предположить что нельзя точить +/- километр
Определённо - нет! Для этого и существуют допуски и посадки ;)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Тут пока глухо но пришел ответ с другого форума, я фшоке от цены. Моя затея настольного микро токарника обсолютно выбивается из бюджетной поделки(((((.
И это я спросил лишь про переходник, теперь даже боюсь про вал спрашивать.
Bmax77 писал(а):Тут пока глухо но пришел ответ с другого форума, я фшоке от цены.
сколько? Наверно и токарку и закалку и шлифовку посчитали :)
Ну так микронные допуски, это не может стоить дешево
Мне тут как-то нужно было на 2-х болтах М20 прогнать резьбу на 40-50 мм и торценуть шляпку, работы максимум на 10 минут. Увидели на одной из улиц вывеску «токарные работы», заехали, пояснили токарю, что нам требуется, он да не вопрос - сделаем. Я спрашиваю сколько стоить будет? Когда услышал ответ, был немного в шоке и токаря этого чуть не послал далеко и надолго! В общем, за нарезание резьбы плашкой и торцовки шляпки, он зарядил по 1000 руб. за болт :wtf: Это при том, что цена 2-х болтов+2 шайбы на каждый+2 гайки на каждый, вышла в районе 200 рублей.
Так что, я ничему не удивляюсь уже давно...
Predator писал(а): В общем, за нарезание резьбы плашкой и торцовки шляпки, он зарядил по 1000 руб. за болт Это при том, что цена 2-х болтов+2 шайбы на каждый+2 гайки на каждый, вышла в районе 200 рублей.
СроШно покупай токарку :)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Не уверен насчет закалки и шлифовки но 1500р попросили.
Их материал + работа + Москва = 1500р и выйдет :)
Мне из моего материала выточили штуку попроще за 1000 руб и не в Москве ;)
aftaev писал(а):СроШно покупай токарку
Очень хочется, но пока не нашел подходящий и по приемлемой цене :)
сколько клиентов уже ушло :)
