Электроника
kod007
Re: Электроника
Сообщение kod007 »
Вот часы с матовой пленкой из жк монитора, от пленки до светодиодов ~ 8 мм. , + стекло 4”
IMG_20140610_000858882.jpg (5601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
На фото видно неравномерность засветки сегментов – т.к. светодиоды немного придушены питанием ( в помещении темновато) . - но в реальности всё хорошо.
atom12
Re: Электроника
Сообщение atom12 »
sergey27rus писал(а):Для лучшего матового и равномерного свечения применяют напыленный порошок люминофора, работает от подачи напряжения, китайцы для авто на заднее стекло продают эквалайзер.
http://www.youtube.com/watch?v=EihA_8j1gWg http://www.youtube.com/watch?v=YhKVIrdO6_E
Мы такую бумагу для Гаишного шокера использовать хотим (ГИБДД скоро будеть с палками-электрошокерами ходить!! предупреждаю) очень класно светит!! даже днем видно !!мы на тест брали в подмосковных химках дорого вышло потом на китайцев вышли получается лист А4 140 рэ)))
Re: Электроника
atom12 писал(а):ГИБДД скоро будеть с палками-электрошокерами ходить!! предупреждаю
А у меня есть куртка противоэлектрошокерная! :tongue:
Там теплоизолирующая прокладка из какой-то металлизированной ткани. Одна впечатлительная мадам в лифте решила что я не ключи от квартиры из кармана достаю, и пытаюсь её обесчестить, ну и ткнула в меня шокером. Я не сразу втупил что за треск раздаётся и почему у мадам ужос в глазах... Зато у меня теперь есть шокер. :hehehe:
Rafiq
Re: Электроника
Сообщение Rafiq »
kod007 писал(а):Вот часы с матовой пленкой из жк монитора, от пленки до светодиодов ~ 8 мм. , + стекло 4”
Индикатор самодельный?
atom12
Re: Электроника
Сообщение atom12 »
китайский шокер? мы в МВД поставляем)))март групп фирма почитай))) не реклама
kod007
Re: Электроника
Сообщение kod007 »
Rafiq писал(а):Индикатор самодельный?
угу , просто картинку в яндексе скачал и в арткам её.
вот эту
7-Segment-LED.jpg (5511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.8 КБ)</a>
получилось так
IMG_20140420_152907839.jpg (5511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_20140513_204110102.jpg (5511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
AndyBig
Re: Электроника
Сообщение AndyBig »
Такие светодиоды стоят у меня в машине на подсветке экрана БК. 4 штуки подсвечивают площадь примерно 5х5 см через светорассеивающую красную пленку. Равномерность засветки отличная, но и расстояние между светодиодами и пленкой побольше - около 3 см. Для аналоговых светодиодных часов желательно расстояние делать поменьше - 5-7 мм :) И все-таки нужно попробовать эпоксидку с микросферами, эффективность должна быть выше, так как стеклянные микросферы будут только рассеивать свет, не задерживая его :)
Re: Электроника
AndyBig писал(а):И все-таки нужно попробовать эпоксидку с микросферами, эффективность должна быть выше, так как стеклянные микросферы будут только рассеивать свет, не задерживая его
принцип как между ядром солнца и землей, от ядра солнца до поверхности фотон может добираться миллионы лет (в теории.. и как повезет)... а потом по прямой до нас меньше 8 минут.
тоесть, чем микросфер больбше тем лучше рассеивание, НО нужно учитывать что много света вернется назад, и погасится
Rafiq
Re: Электроника
Сообщение Rafiq »
Шикарно :) Есть у меня подобный маленький индикатор фабричного изготовления, он у меня разобрался :) от передергиваний на макетке. Поэтому и подумал, может ты так же сделал. Но у заводского есть отличия
1) Пластина маски из тонкого металла перед (смотря от наблюдателя) матовой пленкой, отверстия по форме сегментов, передняя сторона зачернена - скорее всего, чтобы погашенные сегменты не выделялись на общем фоне, который станет черным.
2) Довольно темный красный акриловый светофильтр, а не просто бесцветный (сами диоды были янтарного цвета)
P.S. Так же можно сделать и гигантские матричники 5x7 :)
Поделись программой, а то я с арткамом как то не очень, точнее вообще никак, а вручную писать неохота.
Re: Электроника
atom12 писал(а):китайский шокер?
Наверно китайский. Хотя на нём написано по русски "Каракурт".
AndyBig
Re: Электроника
Сообщение AndyBig »
NightV писал(а):чем микросфер больбше тем лучше рассеивание
Это да, причем еще и их размер имеет значение - рекомендуется 5-15 микрон. Хотя попробовать можно и с другими размерами :)
NightV писал(а): нужно учитывать что много света вернется назад, и погасится
Это будет происходить при любом рассеивателе, но наполнение рассеивающего слоя прозрачными микрочастицами считается наиболее эффективным по рассеиванию и потерям :)
2cme
Re: Электроника
Сообщение 2cme »
atom12 писал(а):китайский шокер? мы в МВД поставляем)))март групп фирма почитай))) не реклама
Для шокеров важно с какой частотой они работают, те что продают китайцы годятся только для отпугивания собак. Их по звуку легко отличить, китайские с громким резким звуком, а хорошие шокеры - с тихим и более высоким по частоте звуком.
Re: Электроника
покажу еще раз свой "логотипчик". подсветка кусок рассеивающего пластика подсветки от монитора, ряд ледов только сверху, светят в торец пластика.
гравированое зеркало
20140909_111228.jpg (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.51 КБ)</a>
20140909_111312.jpg (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.04 КБ)</a>
20140909_111339.jpg (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.36 КБ)</a>
20140909_111406.jpg (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.92 КБ)</a>
гравировал около 3 лет назад
https://www.youtube.com/watch?v=APLhq_3O81U
atom12
Re: Электроника
Сообщение atom12 »
частота шокера от 275 до 350 праимерно)) важна не частота а амплетуда длительность импульса и мощность!)) вобщем эфективность))) у китайских и амереканских длительность большая мышцу сводит только при подачи тока тоесть когда кнопку жмеш у наших отходит минут через 5 -15 зависит от организма))
kod007
Re: Электроника
Сообщение kod007 »
Rafiq писал(а):Поделись программой, а то я с арткамом как то не очень, точнее вообще никак, а вручную писать неохота.
https://yadi.sk/d/6j3EIbtUcfwjk
только это тебе не поможет (там свои координаты), - осваивай арткам.
Вернуться в «Изделия»
