Первый станочек 1000х500х150
Re: Первый станочек 1000х500х150
Nick, Ник, хочу сказать, что на заводе, на котором я когда-то работал, можно было воспользоваться любым свободным станком в цехе и если кто-то, что-то заказывал, то делали всё, как положено, а не абы как!
Как в других местах происходит, я не знаю, но считаю, что если вам что-то заказали, да еще и заплатили за это, то нужно делать хорошо, а не как попало и на чём прийдётся...
rage
Сообщение rage »
Predator писал(а):Nick, Ник, хочу сказать, что на заводе, на котором я когда-то работал, можно было воспользоваться любым свободным станком в цехе и если кто-то, что-то заказывал, то делали всё, как положено, а не абы как!
Полностью согласен.
В моем случае он даже не предупредил, что будет сверлить вручную с допуском 0.5 мм. Это он потом сказал, что на чертеже не было указано допусков и по этому он решил, что 0.5 мм - это норм. Хотя знал для чего детали и изначально договаривался с ним, что все отверстия на плоскости будут фрезероваться на ЧПУ. Только торцевые вручную.
Если бы он хотя бы разметил их на ЧПУ то еще куда ни шло, а так имеем то, что имеем.
Ну и страна должна знать своих героев. Изговнякал все некий Кочуров Андрей работающий в конторе "NPM Group" г.Новосибирск http://npmgroup.ru/ если будете тут по близости, опасайтесь этого говнодела.
rage
Сообщение rage »
Потихоньку продвигаюсь.
Сделал балку Y из профилей, шлифанул плоскость под рельсы.
2014-11-12 19.36.39.jpg (4882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
Выставил ось X с перекосом в 0.06 мм :rail: точнее не получилось измерить. На одну рельсу ушло 1.5 часа работы.
2014-11-12 21.42.51.jpg (4882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Заглубил под рельсы.
2014-11-12 19.40.57.jpg (4882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
shalek писал(а):Вот смотрю на фото и слезы вытираю. Такие классные профиля и вдруг дешевая китайская круглая направляющая. Лучше бы поднапрячься и рельсы туда, даже не оригинал получше будет валов на опоре. Сам с них начинал, о чем теперь сожалею.
Согласен, вон например у Тенгеля профильные рельсы по-вполне приемлемой цене.
rage
Сообщение rage »
Не знаю, возможно. Искал на ебае профильные рельсы, все, что находил выходило минимум в 2 раза дороже.
Да и считаю, что для первого станка профильные рельсы не нужны. Большой шанс того, что при сборке будут такие перекосы, что никакие рельсы не помогут.
Я вот тоже, наивно думал, что после ЧПУ фрезеровки детали будут готовы к употреблению а оказалось, что нет :)
Сообщение shalek »
rage писал(а):Да и считаю, что для первого станка профильные рельсы не нужны. Большой шанс того, что при сборке будут такие перекосы, что никакие рельсы не помогут.
"Лучше день потерять, но за час долететь" - цитата из мультика
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Лучше день потерять, но за час долететь
Крылья, ноги... Главное - хвост! © ;)
rage
Сообщение rage »
По немногу уже, что то похожее вырисовывается.
2014-11-13 10.47.09.jpg (4804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
2014-11-13 12.01.52.jpg (4804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slk »
rage, а где покупал профиль? Я когда искал в ноовсибе - не нашел, хотя я искал со стенкой 6мм
rage
Сообщение rage »
50x40x4 можно купить в конторе снабмет http://www.snabmet.ru/
100х40х4 заказывал в Москве. Со стенкой 6 вообще не нашел.
rage писал(а):По немногу уже, что то похожее вырисовывается.
а зачем так много болтов для крепления рельса?..
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
UAVpilot писал(а):а зачем так много болтов для крепления рельса?..
Вал к опоре держится всего на 8-10 болтах. Я тоже не понимаю зачем столько :wik:
sergey27rus писал(а):Вал к опоре держится всего на 8-10 болтах.
В данном случае вроде всего на 6-и...
rage
Сообщение rage »
Да чет с шагом 50 сделал, потом подумал, что сильно много... Ну а вторую рельсу для симметрии так сказать :) хуже не будет.
sergey27rus
rage писал(а):Да чет с шагом 50 сделал
Там шаг 150мм, напротив винтов крепления вала к опоре. И желательно резать вал на опоре за 50мм до крайнего крепления, иначе конец вала будет висеть и при нагрузки с краю, возможен небольшой его отгиб
rage
Сообщение rage »
Еще подсобрал немного.
2014-11-13 19.26.32.jpg (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
2014-11-13 19.14.59.jpg (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
2014-11-13 21.35.07.jpg (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
Прикрутил опоры на ШВП, есть продольный люфт ~0.5 мм. Повертел опору в руках, не понял как можно исправить?
elephant007
Сообщение elephant007 »
Смотри внимательно опору, которая будет ближе к движку. подшипник в этой опоре фиксируется гайкой (скорее всего такая с четырьмя гранями), накручиваемой на разделанный конец ШВП. после этого гайка фиксируется винтами в торцах гайки. винты могут иметь маскировочную черную окраску.Подтягиваешь гайку - выбираешь люфт.
rage
Сообщение rage »
Так и делаю, гайку затянул как мог, люфт остался. Причем на всех трех опорах. Возможно сильнее нужно затягивать?
elephant007
резьбы хватает на винте?
еще может гайка упираться не в подшипник, а в сальник. чтоб его продавить, нужно прям потянуть. у меня так было, пока сальник не притерся по месту, гайкой стружку с него снимало.
rage
Сообщение rage »
elephant007 писал(а):резьбы хватает на винте?
Резьбы хватает, гайка и сам винт упираются в металлические втулки.
