EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
Maxua
Сообщение Maxua »
У этой темы есть результат, советую сразу переходить к прочтению развернутых инструкций по компенсации обработки неровных поверхностей: EMC2 и неровная поверхность гравировки #224
Добрый вечер всем!
Разбираюсь потихоньку с EMC2 походу возник один вопрос, т.к. сейчас свой СNC станок использую в основном для гравировки плат, нет ли у программы такого замечательного свойства как коррекция искажения поверхности.Что я имею в виду, пробежаться по плате несколькими точками, определить "0" (до касания поверхности платы) а дальше программа с учетом основного "0" (X0 Y0 Z0) корректирует траекторию по Z.
Заранее Спасибо.
Re: EMC2 и неровная поверхность гравировки
Пока такой возможности не встречал, но сейчас еще гляну. Меня самого интересовал этот вопрос в плане корректировки неровностей направляющих.
Вообще, обычно на станке делают ровным стол - проходят фрезой по всему столу на одинаковом заглублении. В итоге должна получиться поверхность совпадающая с направляющими по осям Х и Y. Но если кривая сама плата - будет несколько сложнее. Можно попробовать дописать маленький скриптик, который решит такую проблему.
А на сколько кривые платы? Какой максимальный перепад на см? И какую сетку планируется брать для компенсации неровностей?
Maxua
Сообщение Maxua »
В общем неровность составляет доли мм (из-за деформации текстолита) но при плотном расположении дорожек и фрезе с углом 60 градусов иногда зауживает дорожки. А я где то читал о такой возможности коррекции, но не уверен что EMC, найти снова не смог, поэтому и спрашиваю.
А шаг думаю 1-3 см достаточно.
Вряд ли это будет поддерживаться на уровне EMC2. Т.к. это должно быть либо в Gcode, либо в настройках. В настройках есть компенсация люфта ходового винта в зависимости от положения, и то там получается большая таблица. А тут вообще нужно двухмерную карту рисовать.
В общем есть два варианта:
Написать скриптик, который сначала прогонит touch off по плате и замерит карту высот, а затем изменить Gcode в соответствии с картой.
Если Gcode содержит только G01, G02 и G03, без дополнительных модификаторов, то имхо должно получиться на оч. сложно.
И сделать специальный щуп, который будет постоянно отслеживать высоту фрезы над платой = изгиб текстолита. И соответственно поднимать / опускать инструмент. Тут нужно будет по-возиться с HAL. Но, имхо, реализуемо.
ЗЫ на всякий случай, уменьшить заглубление по всей плате нельзя? Или взять фрезу с меньшим углом?
Maxua
Сообщение Maxua »
Можно, так сейчас выкручиваюсь, при этом приходится ставить меньше скорость подачи (ломается кончик).
Но где то о такой фишке читал, вот и спрашиваю.
Плюс при определенной аппроксимации возможна гравировка по кривой поверхности сразу, без моделирования ее.
Это как?
Hoksmur
Сообщение Hoksmur »
Похоже, тут решение вопроса, хоть и на английском. http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?ProbeKins Самому ещё предстоит разбираться с этим, как разберусь с компенсацией длинны инструмента и ручной сменой.
Теория без практики слепа, практика без теории - мертва.
Очень интересный вариант, к чему-то подобному мы практически сами пришли в соседней теме http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 733#p14730 :). Но раз уже есть готовое, надо его освоить :).
Итак, что нам надо:
  1. настроить emc2, для этого заменяем строчку #loadrt trivkins на loadrt probekins size=2048, т.е. вместо модуля тривиальной кинематики, загружаем модуль с возможностью компенсации кривизны стола/детали.
  2. поставить программки которые будут делать расчет stl и конечной компенсации. Тут похоже придется брать последние исходники и ставить из них.
  3. Потом во время работы нужно
    • отсканировать поверхность. Для этого выполняем вот этот Gкод:
      #<h> = 100
      #<w> = 100
      #<x0> = 100
      #<y0> = 100
      #<step> = 10
      (PROBEOPEN filename.txt)
      #<y> = #<y0>
      o101 while [#<y> LT #<h>+#<y0>]
        #<x> = #<x0>
        o102 while [#<x> LT #<w>+#<x0>]
          G0 X#<x> Y#<y>
          G38.3 Z-10
          G0 Z10
         #<x> = [#<x>+#<step>]
        o102 endwhile
       #<y> = [#<y>+#<step>]
      o101 endwhile
      (PROBECLOSE)
      M2 (end program)
      Вставляем только шаг и размеры.
    • и включить компенсацию:
      probe2stl [-i inifile] <probe.txt |stlcorr --load
      halcmd setp probekins.enable-z-correct 1
      перед сканированием лучше убедиться, что предыдущая компенсация выключена
      halcmd setp probekins.enable-z-correct 0
Единственное, что немного смущает, модуль совсем новый - несколько недель...
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Это ВСЯ (о_О) инструкция? оО
Почти... меня смущает второй пункт :). надо ставить саамую последнюю emc2.
Романов Семен
я качал с офф сайта 11.01.2012
Вроде последняя версия..
Вместе с убунтой 10.04.
Оно?
Не, тут судя по этой ссылке последние изменения в этом модуле были два дня назад.
В линуксе у программ обычно есть несколько версий. Называют их по-разному, например,
dev - самая последняя, могут быть баги, может не компилиться и т.д., версия в которой идет разработка
testing - версия которая находится на стадии тестирования, сюда вносятся в основном багфиксы но и добавляются новые фичи.
unstable - в эту версию вносятся все багфиксы и незначительные модификации.
RC - release candidate - все предрелиз.
release / stable - сюда вносятся только критические багфиксы.
unsupported - больше ничего не делается.
Частенько все эти уровни смешиваются, по разному называются, но в emc2 есть
2.4.7 Release - последний релиз stable, скорее всего ты его и качал
v2.5.0-pre2 - пред релиз. Доступен в виде пакетов и исходныз кодов.
И есть 2.6.0-dev версия в разработке.
Я может чего-то и напутал, но общая картина такая. Так вот probekins вроде как находится в версии dev.
Романов Семен
ну про распределение версий в курсе. сейчас лайв запущу - посмотрю версию.
Тоесть probekins - по сути делают так что бы "вшить" уже в сам емс?
Ага. Точнее не жестко вшить, это модуль кинематики, который рассчитывает поведение станка в зависимости от движения моторов и выполняет обратное преобразование, для того, чтобы можно было вычислять необходимые скорости двигателей.
http://www.linuxcnc.org/docview/2.5/htm ... atics.html
Романов Семен
Итак, медленно но верно двигаемся вперед=))) (оооочень медленно)
подобрался вплотную к модулю корректировки неровности поверхности....
Сейчас побробую сделать сканирование поля и получить probe.txt
upd
сделал скан по коду Ника
получил на выходе:
0.000000 0.000000 -0.015703 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10.000000 0.000000 0.152616 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20.000000 0.000000 0.255330 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30.000000 0.000000 0.263508 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
40.000000 0.000000 0.260221 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 10.000000 0.097184 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10.000000 10.000000 0.309172 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20.000000 10.000000 0.421628 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30.000000 10.000000 0.452627 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
40.000000 10.000000 0.423298 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 20.000000 0.216233 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10.000000 20.000000 0.421628 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20.000000 20.000000 0.491734 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30.000000 20.000000 0.589561 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
40.000000 20.000000 0.462391 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 30.000000 0.221092 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10.000000 30.000000 0.499912 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20.000000 30.000000 -0.334865 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30.000000 30.000000 0.025447 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
40.000000 30.000000 0.561840 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 40.000000 0.136336 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10.000000 40.000000 0.464029 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20.000000 40.000000 -0.522358 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30.000000 40.000000 -0.140841 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
40.000000 40.000000 0.702062 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
что делать дальше?
Теперь надо из него сделать stl.
Вот такой командой
probe2stl <probe.txt
и можно сразу посмотреть файл вот так:
probe2stl <probe.txt | stlvis -b -254,-254,254,254
Кстати, если получится, то попробуй еще так
Если не получится, то надо установить новый mathplot, вот такой командой:
sudo apt-get remove python-matplotlib
sudo apt-get install easy_install
sudo easy_install matplotlib
Фигасебе, это плата у тебя гуляет на 1.2мм на 20мм :o.
Романов Семен
Nick писал(а):Теперь надо из него сделать stl.
Вот такой командой
1. все коды писать в самом терминале убунты? или гдето в емс2?
2. щас попробую.
3. это кусок гетинакса не закрепленный валялся... он изогнут как неизвестно что.
как получится запустить, сделаю текст со стеклотекстолитом....
Да, в консоле убунты.
Везде, где я пишу в консоле в терминале это консоль Linux, если не указанно другого.
Романов Семен
semen@semen-desktop:~$ cd /home/semen/linuxcnc/configs/cnc_3040t/
semen@semen-desktop:~/linuxcnc/configs/cnc_3040t$ probe2stl <filename.txt
probe2stl: command not found
semen@semen-desktop:~/linuxcnc/configs/cnc_3040t$ sudo -s
sudo: timestamp too far in the future: Jan 27 21:38:22 2012
[sudo] password for semen:
root@semen-desktop:~/linuxcnc/configs/cnc_3040t# probe2stl <filename.txt
Романов Семен
Романов Семен писал(а):sudo apt-get install easy_install
root@semen-desktop:~# apt-get install easy_install
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
E: Не удалось найти пакет easy_install
